Kirjoittaja Aihe: Invertterin asennus  (Luettu 11773 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.11.2024 kello on 12:10
Invertterin asennus
« : 18.05.2020 kello on 17:01 »
Miten olette ratkasseet et jos yöllä maasähkö katkeaa ni inventteri syöttäisi vaunun jokaiseen töpseliin 230 virtaa ? Isoimmilla treffeillä tuppaa sähköt pätkiä. Tarvii 230v apnea laitteelle !
Tarkoitus on ettei tarvis mitään jatkoroikkia vedellä vaunun sisällä !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
Vs: Invertterin asennus
« Vastaus #1 : 18.05.2020 kello on 17:08 »
Eikös tuossa tapauksessa olisi helpointa käyttää apnealaitetta koko ajan intikalla, kun maasähkö lataa samalla ja jos maasähkö katkeaa niin homma jatkuu pelkällä akkusähköllä?
  • Eye never sleep
« Vastaus #2 : 18.05.2020 kello on 17:33 »
mulla vertin katolla 230v rasia ja apene siihen. Aurinkopaneelit vielä tukee akkujen latausta niin pärjää vaikka ilman maasähköä suuuren osan vuotta. Thumb
« Vastaus #3 : 18.05.2020 kello on 18:38 »
Tarkoitin et saan kytkennän tehtyä että kaikkiin töpseleihin tulis kokoajan 230v.
Oli maa/akku/ inventteri virtaa. Paneli on katolla. Onko siihen sellaista ratkaisua et asenna ja unohda. Vaihtokytkin ? Jos laitan vertiltä johdon töpseliin ni silloin tulee kaikille töpseleille 230v. Siis ilman maavirtaa. Jos on maavirtaa ni töpseli irti vertistä. Sitä töpseli jumppaan on halua.
Jos vetäisin ennen vaihtokytkintä oman kaapelin laturille ? ?
« Vastaus #4 : 18.05.2020 kello on 18:43 »
Tuossa ratkaisu (vaati sähkärin asentamaan): http://www.mg-engineering.fi/productGallery/products.php?t=2&i=22&lp=2&l=fi
« Vastaus #5 : 18.05.2020 kello on 19:27 »
Kiitti, selkee kaava. Kun kytkentä1 230/kytkimen välistä virta laturille, ni silloin vois vertiltä laittaa urospäisen johdon töpseliin ja vaunun kaikissa töpseleissä olis koko ajan 230 ?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 18.05.2020 kello on 20:53 »
Ei saa laittaa urospäistä johtoa invertteriltä tai agrekaatilta pistorasiaan! Siinä on jo jonkun hengenlähtö lähellä, joko oma tai lapsen tai linjavikaa korjaavan asentajan. :-[
(Toivottavasti käsitin väärin, että mitenkä oli ajatuksena kytkeä..)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
« Vastaus #7 : 18.05.2020 kello on 21:13 »
Enpä ole agrekaattia nähnyt mistä lähtee urospäinen suko kosketin! Enkä sen puoleen invertteriäkään,ellei oteta lataustoiminnallist a huomioon!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:19
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #8 : 18.05.2020 kello on 21:18 »
Mulla vaunussa tuommoinen:
https://www.vapaakauppa.net/hybridilaite-24v-invertteri-2400w-laturi-20a-mppt-saadin-25a.html
Invertterin lähtöön kytketty yhtä pistorasiaa lukuunottamatta kaikki pistorasiat. Jos ulkoinen syöttö katkeaa, niin vaihtaa automaattisesti akuille. Ja myös kennot kytketty tuohon niin lataa iana kun vähänkin paistaa. Tähän saakka toiminut oikein hyvin.
Toki tuo vaatii 2 akkua sarjassa kun on 24V mutta muistaaksni noita on 12V jännitteelle, silloin tais olla invertteriteho pienempi.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 18.05.2020 kello on 21:22 »
Homma ok, nousi vaan olemattomat hiukset pystyyn ajatuksesta, olen pari kertaa nähnyt tilanteen, kun agrekaatin syöttöön on tehty johto, missä on uros molemmissa päissä ja se sitten kytketty koneen ja talon pistorasian väliin.
Eli minä käsitin onneksi väärin :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
« Vastaus #10 : 18.05.2020 kello on 21:36 »
Off-Topic:
Niin minäkin käsitin, että siellä olisi kahdella urospäällä varustettu johto. Jossakin veispuuki keskustelussa joku kertoi, että hänellä pitää olla tolpan ja vaunun välissä kahdella urospäällä oleva johto.
Asiaa tuntemattomilta se onnistuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:19
« Vastaus #11 : 19.05.2020 kello on 05:37 »
Alkuperäiseen kysyjän ongelmaan vastaten, niin miten suoraan 12V unikoneeseen? meillä rouvalla 12V  muuntaja jonka sai ostaa sairaalasta muutaman kympin hintaan, paketissa oli mukana muuntaja, hauenleuat ja tupakansytytinpisto ke
« Vastaus #12 : 19.05.2020 kello on 07:33 »
Joo, tuohan on yks ratkaisu mut en halua muuttaa vaunua 12v;ksi koska ovat tehtaan jo asentaneet 230v töpseleitä ympäri vaunua. Haluan hyödyntää ne 230v töpselit on verkkovirtaa tai ei.
« Vastaus #13 : 19.05.2020 kello on 07:40 »
Olisko sulla ratkaisua tuohon kytkentä ongelmaan ?
« Vastaus #14 : 19.05.2020 kello on 07:48 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,24491.msg490936.html#msg490936
Ja oikea sähkäri asentamaan. Ei ole muuta vaihtoehtoa.
