Kirjoittaja Aihe: Saunakeskustelua  (Luettu 23271 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:30
Vs: Saunakeskustelua
« Vastaus #15 : 17.05.2020 kello on 22:12 »
Off-Topic:
Ei  mitään tarvetta tuollaiseen.
Jos normi panelisauna, niin vilkaseppa panelin taakse jos on heti alettu kylpemään ilman seinän lämpeämistä.
Noin 50 on purettu mustilla panelin tauksilla 15 vuoteen ;)
Mutta bisneksen kannalta hyviä kiukaita, noin kymppi ja sauna renover :D
P.s.täällä ei ole saunoja joka mökissä, saati korttelissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:41
« Vastaus #16 : 18.05.2020 kello on 12:08 »
Rivitalossa asutaan ja oma sauna lämpenee ke, to, pe, la, su. Joskus saattaa riittää neljäkin kertaa viikossa. Sähkösopimuksen kilpailutuksella sauna lämpiää periaatteessa yhtiöiden välisellä erotuksella ilmaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2020 kello on 14:18 »
« Vastaus #17 : 18.05.2020 kello on 12:38 »
Rakensin torppaan pikkuisen 1,5m x 1,2m sähkösaunan v.1984. Kiuas 6,5 kW. Silloisten ohjeiden mukaan ilman sisääntuloventtiili on kiukaan alla ja poistoventtiili katossa kauimpana kiukaasta. Kivien yläpinta hieman alempana kuin jalat istuessa.
Lämpötila n.70 astetta kasvojen korkeudella ja ilmanvaihtoventtiil it aina auki saunoessa ja lämmitysaikana vuodenajan mukaan. Lämmitysaika 45 min. Kivimäärä suhteellisen pieni ja ilma kiertää osittain kuuman kiukaan läpi ja saunassa riittää happea ja löylyä hyvin. Lopputuuletus vasta lauteiden kuivettua.
Vesi raikasta porakaivovettä ja saunaolut Sandels. Kyllä kelepaa  :D
« Vastaus #18 : 18.05.2020 kello on 12:43 »
Oletan että kesällä auki? Mikä pointti tässä on jos on kerran sähkösauna?
« Vastaus #19 : 18.05.2020 kello on 13:55 »
Mites sauna makkara ;) ;D
« Vastaus #20 : 18.05.2020 kello on 13:57 »
Kivien tietoisuudesta en osaa sanoa mutta jatkuvalämmitteisel lä puukiukaalla saunaan tulee palamisen johdosta jatkuvasti saman verran ilmaa kun savuna menee piipusta ulos.
Olen monesti nähnyt puusaunan, jossa palamisilma tulee kiukaan alta ja menee siitä suoraan hapekkaana kiukaan luukusta sisään. Silloin se ulkoa tuleva hapekas ilma ei ainakaan tunnu saunojalle mitenkään. On hyvin suunnitelluissa ja tehdyissä sähkösaunoissa monesti jopa parempi tai hapekkaampi ilma, mitä puusaunassa.
On mullakin puusauna ja hyvät löylyt siinä on ja hapekas ilma, mutta paljon on niitä, joissa tulee paha olo. Monesti tämä on semmoinen fiilisasia, että sanotaan puukiukaan löylyjä paremmiksi, vaan sen takia, että se on puusauna. Onhan puusaunomisella pitkät perinteet Suomessa. Savusaunat on sitten oma lukunsa.
Monella kiuasvalmistajalla on puu- ja sähkökiukaat jo niin saman näköisiäkin, että nopealla vilkaisulla ei edes osaa sanoa kumpi oli, kun ei niissä ole rautakauppojen hyllyillä hormejakaan paikoillaan.
« Vastaus #21 : 18.05.2020 kello on 14:09 »
Ilmanvaihtoa tarvitaan aina pienessä saunassa runsaasti, ettei "happi lopu" saunojilta. Myös talvella. Vapaassa ilmankierrossa venttiilit ovat siis vähemmän auki talvella (ulkolämpötilan mukaan). Lämmityksen ja saunomisen aikainen ilmanvaihto ei lisää sähkönkulutusta merkittävästi. Punahehkuisista vastuksista lähtee aina hieman hajuja lämmitysvaiheessa, ainakin palava pöly haisee tai kiukaalle voi lentää löylyveden mukana hius. Myös saunojista jää tuoksuja, kuten hiusten hoitoaine, olut, tai vaikkapa vahinkopieru  ;D
Meillä ei vasta / vihta tuoksu eikä makkara.
« Vastaus #22 : 18.05.2020 kello on 14:53 »
Meillä löylyhuoneessa venttiili katossa (putkisto päättyy huippariin) pidetään kiinni lämmityksen ajan, joka sitten avataan saunoessa. Tuuletusrako löylyhuoneen korvausilmalle oven alla n. 50 mm. Saunan jälkeen pesuhuoneen ja löylyn välinen ovi auki ja pesuhuoneen ikkunaa raolleen vuodenaikojen mukaan. Ajastettava puhallin pesuhuoneessa nopeuttaa tilojen/pyykkien kuivumista.
Vanhat lauteet kun käsittelee parilla kerroksella saunavahaa, on helppo pyyhkiä pinnat puhtaiksi kostealla rätillä. Eipä tarvii jynssätä enää pesuaineilla hiki päässä.  :o Suosittelen. Meillä Teknoksen Satu saunavaha harmaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:39
« Vastaus #23 : 18.05.2020 kello on 16:44 »
Avannossa kun käy niin jaksaa saunoa. Ainakin itselläni siis jäähdytyksestä kiinni. Kerran eksyin rapilassa saunaan enkä niin jaksanutkaan :D
« Vastaus #24 : 18.05.2020 kello on 18:09 »
Et vastannut kysymykseen että mikä pointti on pitää lämmityksen aikana luukkuja auki.
« Vastaus #25 : 18.05.2020 kello on 19:31 »
Eiköhän jokaselle ole se oma Sauna Paras Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:46
« Vastaus #26 : 18.05.2020 kello on 20:01 »
Oon kotona laittanut sähkö kiukaaseen 40mm rosteri  putken joka yltää  alas saakka ,ylhäällä 60mm / 4cm korkea jonka täytän vedellä kun kiuas päälle niin tulee hyvin kosteutta,lisään kun on loppuun kehunut , ja seinän /kiukaan väliin allas joka kiukaan levyinen 5cm Korkee vettä täyteen ,ei oo kuivaa vähän kostea sauna ,lämpöä noin70_80' niin hiki tulee ja ei happi lopu,2-3 kertaa tulee saunottu viikossa kotona ollessa, että näin meillä.
« Vastaus #27 : 18.05.2020 kello on 20:22 »
Siellä muun tekstin joukossa oli vastaus lyhyesti; "Punahehkuisista vastuksista lähtee aina hieman hajuja lämmitysvaiheessa, ainakin palava pöly haisee ..."
Katossa oleva ilmanvaihtoventtiil i (kierrettävä) on tietenkin enemmän auki kesällä kuin talvella. Mutta kuitenkin aina auki hieman ilmanvaihdon vuoksi. Venttiiliä suurennetaan saunomisen ja saunan kuivattamisen ajaksi. Pesuhuoneella on oma ilmanvaihtonsa.
« Vastaus #28 : 18.05.2020 kello on 21:04 »
Onneksi on käytettävissä sisäsauna,sähköllä ,ulkosauna,puukiukaalla,rantasauna,puukiukaalla ja avantosauna ,sähkökiukaalla.
Nyt olen suunnitellut telttasaunaa mukaan lomareissuille ::)
En tiedä kuinka pärjäisi jos saunoja ei olisi ollenkaan
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:25
« Vastaus #29 : 18.05.2020 kello on 21:37 »
Usko saunan vetovoimaan on edelleen vahva, vaikka käyttäjiä ovat suurimmaksi osaksi keski-ikää vanhemmat. Onko niille käyttöä jatkossakin?
Perustan epäilykseni muutaman kerrostalon ja rivitalon seuraamiseen. Rivitalohuoneistois sa sauna on (vaate)varastona, kerrostaloissa käyttäjiä viikossa 0-3 ja huoneistoja kerrostaloissa 12-50.
Itse en osaa saunaa reissussa kaivata, enkä edes kuvittele valitsevani leirintäaluetta saunan perusteella. Silloin harvoin kun alueelle menen.
PS. lisätään nyt vielä että toki itse, omakotiasujana, saunaa käytän, mutta minä olenkin keski-ikää vanhempi  ;D
Kesän 4 -5 viikon reissuun mahtuu saunallisia leirintäalueita 0 kpl eikä saunaa kummemmin ikävä ole ja kotoakin löytyy vain infrasauna. Mutta jos viikonloppureissun leirintäalueelta löytyy sauna niin käyn, löylyttely jää vähiin kun ei ole tottunut koviin löylyihin joka on pääosin tapa leirintäalueilla. Kanta"peikkojen" kun pitää esitellä löylykestävyyttään, pikkulapset meinaa olla "höyrymakkaraa" alalauteillakin.  Avistelen laahustavani "iässä" kympin perässäsi  . . .
Kulkimessani kun ois kunnon suihku, empä alueiden palveluja kaipaisikaan ? ?
