Kirjoittaja Aihe: Kellään kokemusta Klarstein ilmastointilaitteesta ?  (Luettu 26810 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.01.2026 kello on 17:50
  • Tekniikan diletantti
« Viimeksi muokattu: 16.05.2020 kello on 19:50 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:38
Vs: Kellään kokemusta Klarstein ilmastointilaitteesta ?
« Vastaus #1 : 16.05.2020 kello on 20:08 »
Ei tuosta merkistä, mutta Dometic'sta joka syö selkeästi vähemmän sisäkorkeutta.
Tuon (K) kanssa saa jo olla tarkkana, että lähiovet aukeavat vielä, saati pitkäjalkainen alta vielä kävelee..
Lämmitysteho on selkeästi Dometic'ia isompi (2200W vs 800W)
« Vastaus #2 : 16.05.2020 kello on 21:09 »
Joo, erilaisia dometickeja mulla on ollu kyllä. Saksan veijarit kehu tommosta ja onhan se edullinen. Mutta toimiiko, ja kuinka kauan...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:55
« Vastaus #3 : 16.05.2020 kello on 21:11 »
Ainakin Klarstein jääkaappi on ihan laadukas ja hiljainen.
« Vastaus #4 : 16.05.2020 kello on 22:58 »
Dometicissahan ei lämpöpumppua, vain vastus.
Onko tuossa pehmytkäynnistys, vai ei?
« Vastaus #5 : 16.05.2020 kello on 23:04 »
En tiä. Tasan ton esitteen verran tiedän vehkeestä. Joku vimpain pitäs tohon autoon laittaa ja tuo voisi olla sopiva. Lämpöpumpuksi edullinen.
« Vastaus #6 : 3.06.2020 kello on 19:12 »
Tätä kun rupesin tutkailemaan, että onko sitä softstarttia vai ei (ei selivinnyt vielä, eli luultavasti ei ole), niin törmäsin tuollaiseen: https://www.amazon.de/Vechline-Klimannlage-Dachklimaannlage-Softstart-Turbocool/dp/B07ZJ96M85?language=en_GB&th=1
Onko tuosta mitään kokemuksia tai tökkääkö ilmoituksessa joku pahasti?
Muoks. Näkyy tuota ainakin aika laajalti olevan myynnissä karavaaniliikkeissä .
« Viimeksi muokattu: 3.06.2020 kello on 19:36 »
« Vastaus #7 : 3.06.2020 kello on 20:02 »
Mielenkiintonen...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:19
« Vastaus #8 : 3.06.2020 kello on 20:50 »
Tuolla tuotemerkillähän on vaikka minkämoista krääsää alkaen mukitelineestä.
Eli ei varmaankaan itse valmista, vaan ostaa jostain romppeet ja myy pois.p
Mutta kyllä noita näkyy manner euroopan puolella jonkun verran.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #9 : 1.08.2021 kello on 12:46 »
Vanha ketju, mutta onkos näitä kellään.. Hinta kohillaan ja lämmintäkin hönkää tarvittaessa..
https://www.klarstein.de/Klimageraete/Klimaanlagen/Split-Klimaanlagen/Klimamobil-Wohnwagen-Klimaanlage-RV-Air-Conditioner-2-5-2-2-kW-Lampe.html?utm_source=idealo&utm_medium=psm&utm_term=10031436&utm_campaign=Klimager%E4te
