Kirjoittaja Aihe: Kattoluukun vaihto  (Luettu 23879 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2021 kello on 09:18
Kattoluukun vaihto
« : 13.05.2020 kello on 21:09 »
Vinkkejä kaivataan: miten vaihdetaan alkuperäisen kattoluukun tilalle mpk-luukku? Päällisin katsottuna näyttää samanlaiselta kuin alkuperäinen, mutta kiinnitys näyttää erilaiselta, Onko?
Vs: Kattoluukun vaihto
« Vastaus #1 : 13.05.2020 kello on 22:57 »
Näkemättä alkuperäistä ja tietämättä mittoja tuohon on mahdoton vastata. Linkit molempiin olisi hyvä tapa päästä alkuun keskustelussa. Pääsääntöisesti siis saman kokoiseen reikään mahtuu erimallisia ja merkkisiä luukkuja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:38
« Vastaus #2 : 14.05.2020 kello on 07:55 »
Kunhan reikä on samankokoinen niin menee
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
« Vastaus #3 : 14.05.2020 kello on 08:36 »
Tarkoitus on kait vaihtaa koko kattoluukku raameineen? Tällöin riittää että kolo on samankokoinen tai pienempi.
Pelkkää luukkua lienee suht toivoton saada sopimaan raamiin/kehykseen jos eri merkkinen.
« Vastaus #4 : 14.05.2020 kello on 11:51 »
No niin, nyt kirjautuneena, eilen ei jostain syystä onnistunut...
Juu, tarkoitus vaihtaa koko luukku. Alkuperäinen on kokoa 40x40 ja samat mitat on uudessakin. Se vaan ihmetyttää tässä mpk-luukussa, että kuinka kattokuvun ja sisäpuolisen elementin saa irti toisistaan? Ne kun näyttää olevan tiukasti kiinni toisissaan, kaiketi ne kuitenkin pitää saada erilleen ja ruuveilla sitten yhdistää? :-\
Netistäkään ei löydy kunnollisia asennusohjeita...
« Vastaus #5 : 14.05.2020 kello on 11:59 »
Uutta luukkua valitessa kannattaa kysellä luukun ominaisuuksista. Itse kun vaihdoin pari kattoluukkua, uudet olivatkin todella äänekkäitä ajossa. Kysele kokemuksia luukuista kun tiedät minkä mallisen olet hankkimassa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:35
« Vastaus #6 : 14.05.2020 kello on 12:04 »
Pitäisi tietää luukun malli jotta voisi neuvoa irroittamisessa. Noita malleja kun on aika monta.
« Vastaus #7 : 14.05.2020 kello on 12:15 »
Kahdelta sivulta peitelistat irti niin ruuvit on siellä alla. Mikäli siis sellainen mpk missä on hyttys-ja pimennysverhokasett i.
« Vastaus #8 : 14.05.2020 kello on 13:02 »
Jostain lähtee luukku irti jo kun ruuvaa kehyksen sisäpuolen ruuvit irti...oli oletus että siellä joku muukin kiinnitys vaan eipä ollut.
Välissä voi olla tietty vaikka mitä liimaakin jos on ollut oikeen tsi mies asentamassa.
« Vastaus #9 : 14.05.2020 kello on 13:12 »
Malli on 42, muuta tietoa ei paketin kyljessäkään ollut.  ::)
« Vastaus #10 : 14.05.2020 kello on 13:33 »
Kehyksessä on listat joiden alta löytyy kiinnitysruuvit.
« Vastaus #11 : 15.05.2020 kello on 13:54 »
Kiitokset tiedoista! Nyt homma lähtee rullaamaan!  Thumb :D
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 12:00
« Vastaus #12 : 15.05.2020 kello on 14:13 »
Muista laittaa Bostikin bytylmassaa.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 18:06
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« Vastaus #13 : 22.05.2020 kello on 11:55 »
Vieläköhän löytyisi jostain tällaista vanhaa kupua. Kaksi itseasiassa tarttisin kun olen ne kolhinut talvella kolalla rikki.. Ulkomitat katolla olevasta osasta 560 x 500 (sisäaukko 420x385)
Mielelläni en kehystä irrottaisi. On niin sotkuista hommaa.
Lisäongelma koko luukun kehyksineen vaihdolle tulisi katon 70mm paksuudesta.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2020 kello on 12:06 »
« Vastaus #14 : 22.05.2020 kello on 15:32 »
Vaihdoin itselle Solikkaan 40x40 luukut, leikkasin reijän yhdestä sivusta sentin pois. Koripellistä voi tehdä täytepalaliuskan niin eristeet jää siististi piiloon.
