Aihe: Mikä hyvä painepesuri (Luettu 15490 kertaa)
« Vastaus #1 : 11.05.2020 kello on 23:14 »
Ostin halvan pesurin, toimi 2 viikkoa ja vein takaisin takuuseen. Nyt olisi hyvän etsiminen edessä. Muovivehkeitä en osta. Kellään kokemusta Kränzlestä? Joku muu hyvä? Budjetti max 500 tai hiukan yli.
« Vastaus #2 : 11.05.2020 kello on 23:23 »
Kränzle 10/122 ,ollut kovalla käytöllä ja vain toimii,ei ole turhia muovi osia eikä muovikuoria.Talvenj älkeen helppo ja yksinkertainen puhdistaa ja huoltaa! Suosittelen .
« Vastaus #3 : 11.05.2020 kello on 23:34 »
Mukava kuulla. Piisaako perusvarustus vai tarvitseeko jotain lisää? Onko suutin riittävä auton ja veneen pesuhommiin?
« Vastaus #4 : 12.05.2020 kello on 06:47 »
Kranzle on hyvä, ja mikä tärkeintä sieltä tulee myös vettä . Ostin Nilfiskin pesurin toiselle tallille , sille luvataan tuotoksi 500L/min ,mutta on kuin vesipyssy tuohon kranzleen verrattuna vaikka luvattu paine on suurempi. Kranzlen olen liittänyt kuumanveden linjaan , puhdistuu öljyiset osat hyvin ,sekä pienillä pakkasilla helpompi pestä autoja. Ostettu 2006 vuonna
« Vastaus #5 : 12.05.2020 kello on 07:10 »
Se on myös hyvä, että saa varaosia.
« Vastaus #6 : 12.05.2020 kello on 07:38 »
Aika yksimielisiä ovat kommentit. Täällä kanssa: https://konekansa.net/threads/painepesureista-kokemuksia.3171/page-4 Koska sitä oppii, että kerralla hyvä, jos laite on muuhun kuin aivan tilapäiskäyttöön. Eilen uunin vastusta vaihtaessani rupesin muistalemaan, että pieni sininen Bosch-akkupora taitaa olla jo yli kymmenen vuotta vanha ja toimii edelleen.
« Vastaus #7 : 12.05.2020 kello on 07:44 »
Siniset Boschit on ammattikäyttöön tarkoitettuja, joten kestää käyttöä.
« Vastaus #8 : 12.05.2020 kello on 08:20 »
Minulla on Kränzle 1152 ja lisävarusteena vaahdotin, joka on aivan ehdoton pesuaineita levittäessä. Ainoa lisävaruste jota kaipaan on pyörivä liitin kahvan ja letkun väliin. Olen pessyt useita peltikattoja tuolla pesurilla. 15 metrin letku helpottaa kummasti hommia, kun autonkin saa pestyä pesuria siirtelemättä. Pieni miinus siitä että tuo Kränzle vaatii 16a sulakkeen ja 2,5mm2 jatkojohdon. Hyvänä asiana pidän sitä, että Kränzleen saa öljyt itse vaihdettua.
« Vastaus #9 : 12.05.2020 kello on 08:30 »
Ostin Duron 1800w viime kesänä, hintaa n.80€. Sai sillä ainakin matot pestyä. 130bar, paperilla. No käy se ainakin minulle karavaanarin pesurista, ammattivehkeet sitten erikseen.
« Vastaus #10 : 12.05.2020 kello on 08:32 »
Tarpeet on niin moninaiset, kuten tietty budjetitkin paljonko on varaa/järkeä iskeä työkaluihin kiinni. Luonnollisesti hyvillä (=usein myös kalliilla) vehkeillä hommat sujuu, mutta olisiko se riittävän hyvä kuitenkin se järkevin vaihtoehto?  Ei sillä, aikalailla sitä on itselläkin noita jumiutumia tiettyihin merkkeihin kun on tarkoitus ostaa kestävä ja taatusti toimiva, mutta sitten taas siellä toisessa päässä on myös sitä ei-niin-välttämätöntä hankintaa, jotka on osteltu juurikin tuolla riittävän ajatuksella. Välillä noista marketti-malleista kyllä löytyy mukavia ylläreitäkin, painepesureista esim. tuo Bauhausin aikanaan myymä Hercules HD 140 TR käydä hyrskyttää vieläkin kuin uutena, vaikka hankinnasta jo 7v luokkaa lienee kulunutkin. Ei häävi, mutta riittävä meikäläisen käyttöön, auton ja vaikkapa pihalaattojen pesuun. Tuolle kaveriksi hommasin nyt hiljan Lidl Parkside 170 A1 pesurin, eikä ole pesurina kummoinen tuokaan vaan mukana tulleet lisävarusteet sekä pitkä paineletku pyörivällä liittimellä ja näppärällä letkukelalla ovat nostaneet tuon laitteen käytettävyyden ihan toisiin sfääreihin ja näin on Hercules saanut jäädä tallin nurkkaan  Tuo "ei ole häävi" pohjautuu juurikin noihin vesimääriin, tuo Parksidekin vaikka tuottaa 170 bar paineen, niin vettä tuosta ei mene kuin 7.5 l/min jolla ei nyt kummoisia tohotella, vaikka esim. auton tuolla kyllä pesee ihan ilokseen
« Vastaus #11 : 12.05.2020 kello on 09:09 »
Joo, itse kone. Johdot on ihan kuraa ja nappulat hajoo.
« Vastaus #12 : 12.05.2020 kello on 09:15 »
Aika mylly  oliskohan kuitenkin tunnissa?
« Vastaus #13 : 12.05.2020 kello on 09:23 »
Eipä sitä kotona tarvii mitään ammattipesuria. Liiterin pesureissa on takuu 3 vuotta. Kaveri millä on em. Kränzle laatumerkki (on joutunut korjailemaan), houkutteli toiselle kaverille hakemaan saman merkkisen, kun 2500€ laitteen sai jostain tonnilla poistohintaan.  Ei ole vissiin vieläkään konetta käyttänyt, seisyyt tallissa muista kiireistä johtuen jo yli 5 vuotta. Siinä on 4 pyörää alla, letkua 20 metriä ja voimavirta. Oma veikkaus on, että vetää putket luttuun, kun kuluttaa niin paljon vettä...  . Liiterin pesuria on käyttänyt tähän asti ja toimii vissiin edelleen. Pointtina siis: Joku tolkku pitää olla vaikka kuinka sais järeen pelin, kun halvalla sai...
« Vastaus #14 : 12.05.2020 kello on 09:36 »
Napsasin tämän sivujuonteen omaksi ketjukseen alkuperäisestä.. siinähän oli kyse miedommista reissussa omalla sähköllään toimivista, eli akkukäyttöisistä Ne voi vaikka diesel- tai traktorin voa-käyttöisiä kehua.
