Kirjoittaja
Aihe: Muovi lattian eristeiden alla ja seinän verhoilu (Luettu 4053 kertaa)
« Vastaus #1 : 7.05.2020 kello on 06:32 »
Tapoja on monenlaisia kuten tuosta käy ilmi, tämäkin ehkä kuuluisi tuonne: https://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html Näissä "uudemmissa" lattia ilmeisesti on tehty, vaneeri alla ja päällä, eriste välissä hyvin liimattuna, ilman muovia. Ikunat ilman muuta kannattaa poistaa, niihin kun kuitenkin pitää pielet ja uudet tiiviste massat laittaa. Havuvaneeri on huonommin homehtuvaa ja kevyempää, yleensä rumempaakin. Minä lakkasin vain sisäpuolen, joten en tiedä onko homeessa? Olen vain vessan seinän purkanut, ja pienempiä kohtia. Kai yksi seinä ainakin pitäisi purkaa, jos likikään suoraa meinaa saada??
« Vastaus #2 : 7.05.2020 kello on 11:41 »
Puhtaassa puussa, oli sitten lautaa tai vaneria, on pinnoilla aina sen verran eläviä organismeja, että pilkkuja syntyy. Ei ne mitenkään vaarallisia ole, enempi epäesteettisiä.
« Vastaus #3 : 7.05.2020 kello on 18:55 »
Puurungot ovat naulattuna peltiin. Miten ne saisi helpoiten irti niin, että pelti ei väänny ja lommoonnu? Miten työ ootte noita runkopuita irrotellu? Kovasti jos minisorkkaraudalla vääntää niin pelti antaa ennemmin periksi kuin puu lähtisi nauloista irti.
« Vastaus #4 : 7.05.2020 kello on 19:52 »
Solifer vaunussa ei ole kuin max 4 niittiä per seinä.
« Vastaus #5 : 7.05.2020 kello on 20:04 »
Aijaa =D Sprite 400 oli ainakin 10 niittiä yhellä nurkkapuulla ja kaikki ruostuneita ja tiukasti kiinni puussa, vaikka puu oli ympäriltä melko lahoa. Piti feinillä varovasti ajaa pieniä palasia pois nurkkapuusta että sai peltiä ruttaamatta irrotettua. Mutta homma oli hidasta niin jos löytyy kikkavitosia niin kuulen mielelläni =)
« Vastaus #6 : 7.05.2020 kello on 22:37 »
No, jos ajais Dremelillä sen niitin poikki, olis ehkä helpompi irrottaa.
« Vastaus #7 : 7.05.2020 kello on 22:43 »
Tai sillä Feinillä. Tuo hapertunut puu tarttuu yllättävän lujaan niittiin kiinni vaikka lopulta lähteekin lähes sormella pyyhkäistessä pois.
« Vastaus #8 : 8.05.2020 kello on 06:17 »
Puu on niin paksu ettei dremelin terät yltä, kun niitin ovat aivan nurkassa.
« Vastaus #9 : 8.05.2020 kello on 08:40 »
Entä poralla niitin kanta pois ?
« Vastaus #10 : 8.05.2020 kello on 08:51 »
Ettei ne "niitit" olekin hakasia. Niitä olen nähnyt käytetyn (ruuvien lisäksi) alupellin kiinnityksessä puurimoihin.
Ainoa oikea tapa ulkoapäin listat pois, kumikaistale (jos on) pois ja butyylimassat pois - sieltä alta löytyy sen hakasen poikkipiena...
« Vastaus #11 : 8.05.2020 kello on 09:39 »
Ettei ne "niitit" olekin hakasia. Niitä olen nähnyt käytetyn (ruuvien lisäksi) alupellin kiinnityksessä puurimoihin. Ainoa oikea tapa ulkoapäin listat pois, kumikaistale (jos on) pois ja butyylimassat pois - sieltä alta löytyy sen hakasen poikkipiena...
Näin minäkin ajattelin, kun se ulkopuoli kuitenkin pitää avata.
« Vastaus #12 : 8.05.2020 kello on 12:16 »
Muovikalvo lämmöneristeen kylmemmällä puolella oli eräs 70-luvun ongelmarakenne, joka onneksi huomattiin jo varhaisessa vaiheessa.
Tuossa rakenteessa sisäilmasta tuleva kosteus tiivistyy kylmään muovikalvoon rakenteen sisällä, eli selkeä home/lahovauriovaara.
Mikäli umpinaisia kalvoja, niin lämmöneristeen sisäpuolelle!
« Vastaus #13 : 9.05.2020 kello on 09:31 »
Mikä voisi olla muovikalvoa parempi ratkaisu? Ohut vaneri? Eristeeksi tulisi Finnfoam aikaisemmin olleen EPS-eristeen tilalle, joten mietin, että toimisiko muovi Finnfoamin kanssa? Lähinnä mietin syyksi muovin laittamiselle sen, ettei eristelevyt ainakaan ajon aikana pääse vahingossakaan tippuilemaan eikä kivet ja rapa niin herkästi rikkoisi eristettä. Jos laittaisin muovin tilalle levyn, nousisi vaunun lattian korkeus aikalailla, koska levy pitäisi laittaa rungon päälle ja vasta sen päälle eristeet ja niiden päälle varsinainen lattialevytys. Jos laittaisin muovin, voisi eristeet laittaa lattian runkopuiden väliin, ja runkopuiden päälle varsinainen lattialevytys.
« Vastaus #14 : 9.05.2020 kello on 11:27 »
Muovi ei suojaa yhtään mitään. Jos laitat vanerin, niin voihan sen laittaa alapuolellekin, miksi ei voisi? Kun se Finfoam laitetaan uretaanilla paikoilleen, niin taatusti ei tipu. Päälle voi ruiskuttaa vaikka alustamassaa.
