Kirjoittaja Aihe: Alde 2925 ongelma aloittelevalla karavaanarilla!  (Luettu 7906 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2020 kello on 20:59
Nyt olisi apu tarpeen!! Ostin pariviikkoa sitten vm88 matkaaja/fiat matkailu auton. Eka viikonlopun testissä lämmitin toimi hyvin. Oli viikon lämmöt päällä pihassa kunnes huomasin jälkiasennus vesikiertoisen lisälämmittimen vuotaneen. Purin lisälämppärin pois välistä tulppasin letkut jonka jälkeen alde lämmittimen käyttöpaneelille ei tule virtaa!? Kierto pumppu eikä mitkään toimi! Hyppy johdolla kun kokeilee nii pumppu kyllä pyörii, käyttöpaneelin taakse tulee virta. Hyppyjohdolla kun pyörittää pumppua ja vastus "päälle" niin ei lämpiä😩 mistä lähteä vikaa metsästään??? Kiitos ja anteeksi sekavasta kirjoituksesta!
Vs: Alde 2925 ongelma aloittelevalla karavaanarilla!
« Vastaus #1 : 4.05.2020 kello on 20:57 »
Tarkistitko pannun etupaneelin sulakkeen?
« Vastaus #2 : 4.05.2020 kello on 21:16 »
. Näyttää olevan ehjä
« Vastaus #3 : 4.05.2020 kello on 21:21 »
Kiertovesipumppu saa käskynsä huonetermostaatilta . Mihin asentoon paneelin pumpunvalinta kytkin on laitettu?
« Vastaus #4 : 4.05.2020 kello on 21:29 »
Kiertovesipumppu saa käskynsä huonetermostaatilta . Mihin asentoon paneelin pumpunvalinta kytkin on laitettu?testattu kaikissa mahdollisissa asennoissa.... Aijemmin kirtovesipumppu lähti heti päälle kun napsautti 12v asentoon.
« Vastaus #5 : 4.05.2020 kello on 21:34 »
Onko huonetermostaatti kytketty on-asentoon?
« Vastaus #6 : 4.05.2020 kello on 21:44 »
on ja toinen asento kokeiltu ei vaikutusta
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #7 : 4.05.2020 kello on 22:50 »
Oletko säätänyt termostaatista lämpöä isommalle niin että termostaatti naksahtaa, palaako punainen valo ohjauspaneelissa?
« Vastaus #8 : 5.05.2020 kello on 08:20 »
Ei naksahda termostaatti vaikka kuinka pyörittää... Purin kuoren siitä ja tutkailin sitä koitin yleismittarilla tuleeko virtaa ei tullut (en tiedä pitäisikö edes tulla) käyttö paneelin punainen valo ei pala on katkaisiat missä asennossa vaan. Saako kiertovesipumppu käskyjä myös sähkövastuksen kautta? Epäilen et kerkes pumppu ja vastus toimia jonkun aikaa ilman nestettä.....
« Viimeksi muokattu: 5.05.2020 kello on 12:46 »
« Vastaus #9 : 5.05.2020 kello on 12:50 »
Toi sinun olisi pitänyt sanoa heti, että kävi kuivana. Patruunassa on ylikuumenemissuoja lauennut se pitää kuitata. Jos patruuna on Alden niin kuittausnappi on peltikotelon takapuolella sivussa. Huonetermostaatti ohjaa molempia pumppuja riippuen siitä kumman on valinnut. Huonetermostaattiin tulee +12 volttia eli kiertää termostaatin kautta pumpulle.
https://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=13
« Vastaus #10 : 5.05.2020 kello on 18:42 »
kuittaus nappi ilmeisesti löytyi. Liikkuu mutta ei jää mihinkään asentoon.... Lisäksi 220v pumpun päältä purin konkan päältä purin kopan pois sieltä löytyi yksi poikki hapettunut piuha ja lisäksi moottorin sisältä tuleva johto sulanut poikki..   Voiko nämä härdellit vaikuttaa myös 12v pumpun toimimattomuuteen?
« Vastaus #11 : 5.05.2020 kello on 20:25 »
Ei voi pumpun toiminnan osalta jos kerran 12v pumppu valittu.
« Vastaus #12 : 5.05.2020 kello on 22:46 »
12 v pumpun johtoliitos/johdot siitä lämmittimen päältä, oli omassa joskus siinä häikkää.  Virrat voisi käyttää pois päältä ja kokeilla vaikuttaako asiaan.
