Kirjoittaja Aihe: Mistäs kohtaa 2001 mallinen fiat solifer (ducato) tunkataan ylös?  (Luettu 29925 kertaa)
Eipä ole tullut koskaan aikaisemmin tämmöisiä laitteita tullut tunkattua eli pakko kysyä ettei tee väärin. Mistä tollanen laitos kuuluu tunkata ylös kun pitäis siihen renkaat vaihtaa?
Tässä kuva eturenkaan takaata. Yleensähän henkilöautossa on nostokohdat hyvin näkyvissä mutta tuosta ei nyt heti aukene mistä kohdasta on hyvä nostaa? Kohdasta 1 ei ainakaan koskaan ole tuota nostettu mutta eipä näkynyt nosto jälkiä missään muuallakaan.
Tässä kuva takarenkaan edestä ja en mitään käryä mihin tunkin laittaisin? Koskaan en ole edes näin lähellä ollut tollaisia jousia.
Tässä kuva takarenkaan takaata ja sama juttu kuin edellisessä kuvassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:30
2. kohdasta edestä ja 1. kohdasta takaa, siis tuo keskimmäinen kuva eli takarenkaan edestä. Mikäli vanhat silmäni oikein näki ja kokemusta vain '14 vuoden tukaatista. 3t hallitunkki itsellä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:27
Mä nostaisin suoraan taka akselista ja edessä alatukivarren alta. Siis ei auton omalla tunkilla tietenkään, vaikka sellainenkin varmaan on? Itsellä pieni halpis hallitunkki.
Etupää 2 ja taka keskimmäisen kuvan 1.
jos nostat taka-akselista suoraan niin hankala saada rengas pois kun helmamuovit  ei anna tilaa,  pare nostaa rungosta niin akseli putoaa alas niin tilaa enempi.sama etu akselista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
Siinä tunkissa on varmaan sellainen tappi (ja vielä kääntyvä), joka menee niihin rungon reikiin.
Takana voi sitten kokeilla akselista nostoa.
Jos pyörä sopii tulemaan ulos, niin pääsee vähemmällä veivaamisella.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 19:54
Näin.
Näin.
Ei, riippuu autosta.
Nostan aina akselista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:18
Joo, Volkkarissa on erillisjousitus...
Helmoista ei voi nostaa, kun matkailuvarustus on aina painona. Tämä pitää muistaa huoltokorjaamoissak in aina erikseen sanoa. Nosto kynkänvarren kiinnityskohdista, sekä edestä ja takaa.
Niin, onhan ne jotkut nostaneet Ducato matkailuautoa taka-akselin keskeltä ja sitten on pyörät vinossa, kun akseli on taipunut.
Sama tuli mieleen, että aikamoinen voima tulee siihen nostokohtaan kun siitä nostaisi. Eikä mulla tosin edes ole niin pitkää tunkkia, että sen sinne akselille saakka saisi.
Kestääkö jos nostaa vetokoukusta tai kui kai koukku mut miten auton runko/apurunko kestää.jos on koukku?
Tuskin kestää.
On monta tapaa särkeä auto, tuo on yksi.  :D
Jos tällaista pitää pähkäillä, kannattaa renkaat vaihdattaa ammattilaisella.
No mut hei. Eikö näin koronaepidemian aikaan pitäisi pyrkiä mahdollisimman paljon tekemään omatoimisesti? Minusta aiheen aloittaja teki asiallisen kysymyksen, miten renkaanvaihto pitäisi tehdä, jotta säästyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä.
Erkki
