Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneeli vaunuun  (Luettu 16157 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.06.2020 kello on 09:22
« : 24.04.2020 kello on 16:49 »
Kuinka aurinkopaneelin asennus vaunuun onnistuu? Onko olemassa jotain ohjetta, jossa neuvotaan kädestä pitäen sen asennus?
Olisi tiedossa vaunu, josta kaikki laitteet puuttuvat. Tarkoitus olisi tehdä vaunusta lähinnä vain lisämajoitustila. Olisi kiva saada sähköt pienelle televisiolle ja kylmälaukulle. Muita mukavuuksia ei tarvitsisi. Mikä olisi järkevin ratkaisu?
Vs: Aurinkopaneeli vaunuun
« Vastaus #1 : 24.04.2020 kello on 17:05 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,23212.msg487737.html#msg487737
Kylmälaukku vie aika paljon virtaa, jolloin tarvitaan järeämpi systeemi. Jos tun saisi vaihdettua kompressorikaappiin siin silloin onnistuu hyvin.
« Vastaus #2 : 24.04.2020 kello on 17:46 »
Tuo kompressorikaappi voisi olla ratkaisu. Kuinkahan pitkälle pärjäisi 2-3 auton akulla ja akkukotelolla, jossa on 12V pistokkeet? Loppuuko akut ennen aikojaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:41
« Vastaus #3 : 24.04.2020 kello on 17:49 »
Sehän riippuu
A: auringon määrästä
B: akkujen kapasiteetista
C: kuormituksesta
D: paneleitten tehosta
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 09:16
« Vastaus #4 : 28.04.2020 kello on 15:44 »
Tuo paneelin ja akun mitoitus vielä on mullakin mietinnässä. Luvut alkuun tiivistetysti
135W paneelia (kaksi pientä)
100 Ah akku, 12 V
35 Ah vuorokausikulutus (jos olisi 24 V akku, niin puolet tuosta)
Toistaiseksi on jääkaappi joka näyttää Epeverin kirjanpidon perusteella vievän pikkusen vaille 0,4 kWh/vrk. Sisällä lämpötila 21C (sekin Epever+eBox tiedoista). Paneelia on tällä hetkellä 2 ja yhteisteholta 135 W. Akkuna on 100 Ah. Latauskapasiteettia ei taida olla kovin hyvin pilvisien päivien varalle. Kohtahan tuon näkee paremmin miten on käytännössä. Nyt paneelit on asetettu parvekkeelle ja osoittaa kohtisuoraan ylös, kun vaunun katollakin taitaa olla niin tilanne. Toisaalta paneeleilta menee pitkät 2,5mm2 puihat lataussäätimelle eli sille välille hukkuu tehoa isomman virran aikaan ehkä 5W (5A ja 1V).
Tällä hetkellä tuo jääkaappi on sisällä, niin saa korona-aikana lisää kylmätilaa ruokaa varten. Osa tarkoitusta on myös katsoa sään vaikutusta lataukseen. Vaunukäytössä jääkaapin oven aukaisuja tulee enemmän kuin myös sinne laitetaan enemmän lämmintä ruokatavaraa. Kesällä jäähdytystehoa tarvitaan enemmän.
Jos olisi toinen 100 Ah akku rinnalla, niin riittäisi kapasiteetti pidempään, mutta tulee painoakin lisää. Yhden pienen 80W paneelin saa vaunun katolle helpommin ja pilvisinä päivinä saisi ainakin aamulla ja illalla enemmän energiaa talteen. Keskipäivällä voi olla ettei akku ota kaikkea vastaan? Lisää ampperituneja ehkä tarvii jos systeemiin lisää siniaaltoinvertteri n.12 V -> 230 V siniaaltoinvertteri olisi kiva. Joku vähintään 1000W jatkuvaa virtaa syöttävä houkuttelisi, mutta hinnan puolesta ei. Läppärinkin saa ladattua 12V (-> 19V) laturilla eikä maksa kuin 60e.
Onko joku tehnyt kätevää kääntöä paneeleille vaunun katolla? Onko edes vaivan arvoista, kun sen kääntösysteemin pitää olla riittävän tukeva myös ajon aikana. +paneeli ei saa unohtua pystyyn ajon aikana. Parempi lisätä vaakatasossa olevaa paneelipintaa, vaikka hyötysuhde heikompi & lämpiää enemmän.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2020 kello on 16:11 »
« Vastaus #5 : 28.04.2020 kello on 16:30 »
Ah ehkä puoliintuisi, mutta kulutettu energia ei. Ellei sitten kulutusta vähennä puoleen (tähän ei jännite vaikuta, vaan käyttäjä).
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #6 : 16.05.2021 kello on 16:32 »
Lainasin tämän ylemmän tekstin edellisistä viesteistä,koska itsekkin miettinyt,ja minulla on Asuntoautossa toimiva sateliitti systeemi,mutta eihän täällä noi kanavat näy.Siinä olis valmis kääntöpöytä jonka saa ylös-alas-käännön nappia painamalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:12
« Vastaus #7 : 16.05.2021 kello on 16:52 »
Kuinkas paljon tuo kääntöpöytä mahtaa kestää painoa?
« Vastaus #8 : 16.05.2021 kello on 17:55 »
Enpä tiedä,paljonkos paneelit yleensä painaa?
« Vastaus #9 : 16.05.2021 kello on 18:09 »
Pienehköjä paneeleja näkee paljonkin lautasen takapuolelle kiinnitettyinä manner euroopassa
« Vastaus #10 : 16.05.2021 kello on 18:20 »
Tosin noi on tuotoltaan niin onnettomia ettei taida viitsiä rupee askartelemaan.
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 11:09
« Vastaus #11 : 17.05.2021 kello on 12:53 »
Hyvin on kyllä pärjännyt katolla vaakatasossa olevalla 270W/vajaata 9a puskevan paneelin kanssa ilman mitään kääntösysteemejä :)
« Vastaus #12 : 17.05.2021 kello on 18:04 »
Lähinnä ajattelinkin sillä idealla,kun se siellä on toimettomana,eikä viitsisi koko hökötystä purkaa ja paikkailla kattoa,eikä tonne sen hässäkän takia paljon paneelia mahdu.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
« Vastaus #13 : 17.05.2021 kello on 20:46 »
Miten sen nyt ottaa, mulla puski kääntyvä 140w lätkä pwm säätimellä 7.8a 9.00-16.30
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #14 : 18.05.2021 kello on 19:33 »
Kesällä, saati aurinkoisissa maissa (missä mollikka porottaa korkealta) varmaan selviääkin hyvin. Näillä leveysasteilla ja varsinkin syksyllä / keväällä tuotto vaateriin asennetulla paneelilla jää kohtuullisen vaatimattomaksi. Käytännössä reilusti pienemmällä, säädettävällä paneelilla pääsee samaan tuottoon kuin isolla, vaakatasoon asennetulla.
Muokkaa viestiä
