Aihe: itsetehty kaasun vuototesti (Luettu 24951 kertaa)
« Vastaus #31 : 11.03.2021 kello on 21:57 »
Noinhan se toimii. Tuolla varmaankin haetaan sitä että ettei jää vuotaan heti sulkeuduttuaan. Joskus törmänny (kuten varmasti moni muukin) sellaisiin venttiileihin jotka jää vuotaan vaan kun kolauttaa niin sulkeutuu kokonaan. Tuolla eliminoidaan tuo pois.
« Vastaus #32 : 11.03.2021 kello on 22:24 »
^ Eikö liekkivahti toimi lämpöperusteisesti? Naksahtaa kun vahdin lämpötila laskenut määrätylle tasolle
Lämmön loppuminen sen venttiilin sulkeutumisen aiheuttaa, toiminta perustuu termopariin ja jousella palautuvaan magneettiventtiilii n. Jännite on muutaman mV, joten se ei riitä vetämään venttiilin karaa, mutta jaksaa pitää sen auki. Sen painettavan starttinapin akseli painaa sen venttiilin auki.
« Vastaus #33 : 11.03.2021 kello on 22:31 »
Ompas tästä tehty oikein tiedettä, minä kun ajattelin kertoa yksinkertaisen ja halvan tavan testata. Tuo on hyvä ja helppo pikatesti.  Ei ne jäännöskaasutkaan kovin harvassa verkossa pysy.
« Vastaus #34 : 12.03.2021 kello on 07:43 »
Juuri sillä paineellahan se vuoto tapahtuu, jos tapahtuu? Tuttu kaasumies joskus sanoi: Paperiputkikin kestää tuon paineen jos on ehjä? Astetta parempi kotikoe on: Pistetään kaikki laitteet tulille. Sillä välin kun sulkee pullon ja liittää mittarin ja pumpun, on kaikki liekkivahdit napsuneet, tulee niidenkin tiiviys testattua. Sitten kalustesulut kiinni voidaan pistää isompikin koepaine (toivottavasti pitävät).
« Vastaus #35 : 12.03.2021 kello on 09:30 »
« Vastaus #36 : 12.03.2021 kello on 10:08 »
Melko niukka tuo tuotteen toiminnan kuvaus. Kamppeen käyttöohjetta en löytänyt mistään, joku kaavio löytyy toisella kotimaisella. Ilmeisesti kuitenkin alkaa pulputtaa kuplia vuotokohdasta, jotka muodostuu ruukkuun laitettavasta propyleeniglygolist a. Tuleeko vaahtoa liedelle, jos ei piezo toimi?
« Vastaus #37 : 12.03.2021 kello on 10:38 »
Aatteleppa Ite! Jos nestesäiliössä kuplii niin kaasua menee! Jos kaikki kulutuslaitteet on kiinni niin kuplia ei pitäisi tulla! Yksinkertaista! Vanhoissa solikoissa oli tuo vakiona.
« Vastaus #38 : 12.03.2021 kello on 10:50 »
Sillä on kaksi asentoa. Käyttö ja testi. Käyttöasennossa kaasu ei mene gkykolin läpi. Vain testatessa jos on vuotoa. Ainakin ennen oli niin.
« Vastaus #39 : 2.05.2021 kello on 21:13 »
Saippuavedellä ilmeisesti voi itsekkin ennen koeponnistusta todeta mahdollisia vuotoja? Vaunun kaasupullokotelon remontti menossa, monitoimikoneen terä yllättäen  hipaisi jääkaapille jne menevää pitkää kaasuputkea. Putken päällä menee muovinen pinnoite jota hiukan kuorin että näkee mahdolliset tuhot, mahtaakohan nämä olla kuinka paksua putkea? 1986) lmc vaunu. Koeponnistuksellaha n selvyyden saa mutta olisiko fiksuin itse ensin tutkia ettei ole jo reikä tuossa...
« Vastaus #40 : 2.05.2021 kello on 23:14 »
Pintanaarmulta näyttäisi, ei syytä paniikkiin. Noin millin seinällä on 8mm putki. Itsellä on saman ikäisessä vaunussa vastaava putki 1,25mm seinämällä. Paine tuossa putkessa on vain 0,03 baria ja koepaine 0,2 bar. Saippuavedellä voi koittaa jos epäilyttää.
« Vastaus #41 : 3.05.2021 kello on 12:28 »
ei se sentään putkeen mene ja näytä mistä vuotaa, vaan näyttää että jostain vuotaa kun ruukussa kuplii. Mulla oli samantyylinen ekassa vaunussani, mutta nimenomaan tuo testeri vuosi kaasua. Joku oli varmaan joskus laittanut sinne joskus pelkkää vettä ja se kuppi oli halki. Uuden kupin kun hankki niin loistava laite
« Vastaus #42 : 3.05.2021 kello on 13:45 »
Kyllä voi. Tuossa kun oon ite joutunu käytteleen noita kaasuletkuja ja putkia irti niin olen käyttäny suihkepullossa olevaa ikkunanpesuainetta vuotojen tutkimiseen ja hyvinhän tuo on pienetkin vuodot löytäny.
« Vastaus #43 : 3.05.2021 kello on 15:57 »
Vanha paineensäädin alkoi päästämään letkuun pullon paineen, tai melkein? Ostin Tokmannilta tollasen halpis mallin, suositellaan vaihtamaan 5-10 vuoden välein uuteen. Siinä on tuo mittari näyttämässä pullon painetta. Pitäisi osata arvioida kaasun määrä siitä, saas nähä? Mutta siitä tuo on varma, jos kaikki laitteet ja pullon venttiili on kiinni. Tämä jos nollaan mene pian, niin on vuotoa jossain.
« Viimeksi muokattu: 3.05.2021 kello on 18:14 »
« Vastaus #44 : 3.05.2021 kello on 16:29 »
Vanha paineensäädin alkoi päästämään letkuun pullon paineen, tai melkein? Ostin Tokmannilta tollasen halpis mallin, suositellaan vaihtamaan (en muista) vuoden välein uuteen. Siinä on tuo mittari näyttämässä pullon painetta. Pitäisi osata arvioida kaasun määrä siitä, saas nähä? Mutta siitä tuo on varma, jos kaikki laitteet ja pullon venttiili on kiinni. Tämä jos nollaan mene pian, niin on vuotoa jossain.
Puuilo kertoo tuollaisesta säätimestä näin... Mitä sitten tarkoittaakaan. "Säädin täyttää standardin EN16129 vaatimukset ja on DG 4042 - CE hyväksytty. Laitetta ei saa käyttää asuntovaunuihin, autovaunuihin tai makean veden veneisiin."https://www.puuilo.fi/easy-cooking-matalapainesaadin-indikaattorilla
