Kirjoittaja Aihe: Salkkuaggregaatti jännite ongelma  (Luettu 9835 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.02.2021 kello on 08:31
« : 18.04.2020 kello on 17:46 »
Osaisko joku sanoa mikä vois olla vikana kun salkkuaggregaatti (swiss kraft sk1800) työntää ulos jännitettä 350volttia? Invertteri aggregaatti kyseessä. 220v pitäs antaa niin eihän tuota voi käyttää kun laitteet hajoaa noin kovilla jännitteillä... Vinkkejä mistä lähteä ratkaisua hakemaa? Vai olisiko helpoin viedä tuhottavaksi koko laitos...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 01:06
Vs: Salkkuaggregaatti jännite ongelma
« Vastaus #1 : 18.04.2020 kello on 18:01 »
Kokeile laittaa pieni kuorma siihen niin luulen että tasoittuu.
Eli luulen heti kun vähänkin ottaa siitä virtaa niin jännite tippuu määriteltyyn.
« Vastaus #2 : 18.04.2020 kello on 18:57 »
On kokeiltu kuormalla, ei vaan jännite putoa.
« Vastaus #3 : 18.04.2020 kello on 20:20 »
Maadoitusta tehty siitä ruuvista mihinkään?
Mittaus tehty nimenomaan nollan ja vaiheen välillä - ei suojamaan ja vaiheen, eihän?
Minkä takia ylipäätään mittasit jännitteen? Rikkoiko jotain..
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
« Vastaus #4 : 18.04.2020 kello on 20:34 »
Kuulostaa vialliselta säätimeltä
« Vastaus #5 : 18.04.2020 kello on 23:27 »
Mittaus tehty yleismittarilla aggregaatin lähdöistä kun kahvinkeittimen hajoitti
« Vastaus #6 : 18.04.2020 kello on 23:31 »
Samaa mietin mutta onko näissä invertteri agreissa millainen säädin? Säätäkö kondensaattori tuon jännitteen?
« Vastaus #7 : 19.04.2020 kello on 07:39 »
Taitaa mennä niin että generaattorilta tuleva yleensä 3-vaihejännite tasasuunnataan ja sitten se säädetääm hakkurilla n. 350v joka sitten muutetaan puolijohteilla uudelleen vaihtosähköksi, sini tai kanttiaalloksi.
Oletko varma että tuo 350v on vaihtojännitettä, ettei olisi joku päätetransistori oikosessa ja tuo 350v tasavirta pääsisi suoraan lähtöpistorasioihin .
  • Viimeksi paikalla:15.09.2024 kello on 10:41
« Vastaus #8 : 19.04.2020 kello on 19:30 »
Ja mittarin paikkansapitävyys tarkistettu esimerkiksi talon seinäpistorasiasta?
Omasta yleismittarista kun patteri veteli viimeisiään, niin rupesi näyttämään 230 v pistorasiasta juurikin tuollaisia lukemia ja 400 v voimavirrasta näytti 600 v.
« Vastaus #9 : 19.04.2020 kello on 23:52 »
Jos kahvinkeitin hajonnut, todennäköisesti puhtia ollut liikaa 😀
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:12
« Vastaus #10 : 20.04.2020 kello on 09:08 »
Joku säätimen johto voi olla irti.
« Vastaus #11 : 21.04.2020 kello on 06:35 »
En minä kahvinkeittimen särkymistä pidä merkkinä tai takeena mistään, sähkölaitteita särkyy muutenkin ihan vaan huonouttaan tai iän myötä. Ja en siis epäile aloittajan oikeassa oloa, kunhan vain ehdotin omasta kokemuksesta havaittua asiaa.
« Vastaus #12 : 22.04.2020 kello on 17:27 »
Toisella aggregaatilla samalla yleismittarilla näytti voltteja n.230 joten olettaisin mittarin olevan suurinpirtein ehjä. Yksi kondensaattori (kailu cbb60 sh 450v) löytyy aggregaatista avattavan luukun takaa, voisiko tuo olla rikki ja siitä syystä antaa niin korkeaa jännitettä?
« Vastaus #13 : 22.04.2020 kello on 20:30 »
Epäilen ettei kondensaattorista johdu. Muutoin taitaa (jos invertteriaggrekaat ti kyseessä) olla koko invertteriyksikkö valettu hartsiin, itselläni ainakin on, sitä on vaikea tutkia.
« Vastaus #14 : 23.04.2020 kello on 05:03 »
Jos kyseessä on kanttiaalto aggrekaatti, niin ainakin minulla yleismittari näyttää 280v ja oskilloskoopin näytöllä 320v, mutta sitten sellainen DIN-kiskoon kiinnitettävä jännite/virtamittari näyttää 225v
