Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 puhallinmoottorin vaihto.  (Luettu 71382 kertaa)
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Truma 6002 puhallinmoottorin vaihto.
« Vastaus #30 : 9.05.2020 kello on 20:56 »
Voisko tuon diodin ja konkan hoitaa ihan ulkoisesti, niin jatkossa voi vaihtaa kumman mosan vain tilalle (jos sitä vanhempaa jostain putkahtaa markkinoille) ..
Tuon takiahan tämä ketju on.. :o  Mitä järkeä purkaa moottoria,kun saman asian tekee helpommin ja varmemmin piirilevyllä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:23
« Vastaus #31 : 9.05.2020 kello on 21:58 »
Tuosta kuvasta ei oikein selviä, mihin mikäkin on kytketty.
Käytän siis jo aiemmin keksimääni kikkaa...
« Vastaus #32 : 12.05.2020 kello on 12:27 »
Joku myy torissa kokonaista C6002 EH:ta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
« Vastaus #33 : 19.05.2020 kello on 09:51 »
Autossani Trumatic C 6002 EH lämmitin ja puhallinmoottori ei pyöri. Tarvitsisin asiantuntijan apua korjauksessa, siis tekijää, löytyykö pääkaupunkiseudulta?
Jos nimimerkin oikein muistan niin sinun lämmitin tehtiin eilen ja toimii. Vaihdettiin siis Truma compi 6E puhallinmoottori.
« Vastaus #34 : 19.05.2020 kello on 10:08 »
Katselin ja sen verran ymmärsin että kun on kymmenen eri mallia ja yhdellä tavalla meinaavat kaikki korjata.
Mietin että mitenhän tuo onnistuu kun aloituksessa oli monta eri tapaa.
Ilmeisesti ovat taikureita ?
Piirilevymalleja on useita, mutta niissä käytetään kahta eri puhallinmoottoria ja nämä moottorit korvataan Truma compi 6E-mallilla. Jos jollain on ollut mu/va-johtoinen puhallin ja on sattunut saamaan vanhemman pu/mu-johtoisen moottorin niin aloituksessa opastetaan sen käyttöön otto. Toivottavasti tämä selventää asiaa.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:11.06.2020 kello on 19:40
« Vastaus #35 : 11.06.2020 kello on 19:37 »
Oikein muistat ja pannu toiminut erinomaisesti. Kiitokset sinulle ja vinkkien antajille  Thumb
« Vastaus #36 : 12.06.2020 kello on 17:06 »
Aika kummallinen ohje ja kummaa osien vaihtoa....    :o
Pitänee joskus ottaa se nykyinen moottori 'huoltoon'.
Samalla voi sitten tinata piirilevylle johdot ja sokeripala päähän= helppo laittaa se diodi tarvittaessa.   :D
Jos laitat diodin  piirilevylle niin on aivan sama onko moottori vanha mu/va tai uusi combi 6 E va/mu johtoinen, eli sen voi laittaa valmiiksi. Jos käytössä on mu/pu johtoinen moottori niin muutosta ei voi tehdä combi 6E moottoriin etukäteen.
« Vastaus #37 : 12.06.2020 kello on 17:14 »
Yhtiömme kiittää.   Thumb
« Vastaus #38 : 24.02.2021 kello on 14:40 »
Ei montaa eri tapaa vaan neljä eri vaihtoehtoa, riippuen siitä mikä on se moottorin johtoväri jonka tilalle vaihdetaan compi moottori.
« Vastaus #39 : 24.02.2021 kello on 14:46 »
  • Viimeksi paikalla:28.03.2021 kello on 13:10
« Vastaus #40 : 25.03.2021 kello on 11:15 »
onko keltään myynnissä mootoria musta valkoisilla johdoilla c6002 tai löytyykö keskisuomen läheltä joka muokkaa piirilevyn toiselle moottorille
« Vastaus #41 : 25.03.2021 kello on 18:32 »
Vanhoja moottoreita ei saa joten Truma compi 6E moottori pitää laittaa. Posti kulkee.
« Vastaus #42 : 28.03.2021 kello on 12:45 »
piitääkö piirilevyä muutaa compi 6e moottorille onko 6 useita eri mallia. vanhan moottorin nu 3400-64100-05
« Vastaus #43 : 28.03.2021 kello on 13:10 »
ja jos piitää ni minkalainen diodi
« Vastaus #44 : 28.03.2021 kello on 13:52 »
Katso eka viesti.
