Kirjoittaja Aihe: 230V Jääkaappi vaunuun  (Luettu 10533 kertaa)
Vs: 230V Jääkaappi vaunuun
« Vastaus #15 : 3.04.2020 kello on 10:36 »
Pamauksella ollut vuosikausia 230V jääkaappi invertterillä toimivana vaunussa, ja on myös ajon aikana päällä. Tietääkseni ei ole ollut ongelmia. Ja eiköhän noissa linjuri-asuntoautoissa ole myös normi kotikaappeja käytössä.
Minulla on ollut ainakin 10 vuotta vaunussa pieni 230 v jääkaappi vaunun oman kaasukaapin lisäksi. Hommasin sen aikoinaan 650 hobbyn oman jääkaapin rinnalle ja siirsin sen myöhemmin LMC 720 keskiryhmän pöydän tilalle.
On toiminut ongelmitta. Varsinkin LMC oma pieni jääkaappi ei riitä meidän perheelle mihinkään.
Seuraavia havaintoja.
Mittaa jääkaappi etukäteen, mistä sen menee vaunuun sisälle. Meillä meni jääkaappi takaikkunasta. Ei sopinut ovesta. Koko oli noin 90 ltr.
Seuraava pohdin.  Mikä on jääkaapin äänen taso. Etsin hiljaisimman jääkaapin, mitä löytyi ja se oli silloin reilu 10 vuotta sitten. Merkki oli Samsung. On hiljainen edelleen.
Jos ei tarvitse pakastinosaa, niin ostaa sellaisen sellaisen kaapin, missä ei ole sitä pakastinlokeroa sisällä. Tulee lisää tilaa kaappiin.
Kesällä tämmöinen pieni 230v  mökkikaappi pysyy kylmempänä kuin vaunun oma  kaappi sähköllä, eikä se mökkikaappi kerää jäätä, joka on kesällä ongelma. Kaasulla vaunun oma jääkaappi kesällä myös tehokas.
Lisäksi hommasin vaunuun 1000w invertterin. Siinä olikin uusi ongelma, mitä ei tullut ajatelleeksi. Nimittäin jääkaapin käynnistyksen "alkupiikki" onkin melkoinen pienessäkin jääkaapissa, kun kompura menee käyntiin. Vaihdoin suosista invertteri 1500 w,  niin mitään ongelmia ei sen jälkeen ole käynnistyksen kanssa ollut. Sinänsä tuollainen pieni jääkaappi ei paljon virtaa vie, kun on  vaan käynnistynyt.
Kun akku on vaunussa kunnossa, niin ennätys ollut pelkällä invertterillä ja vaunun omalla akulla on viikonloppu pe-su, niin jääkaappi pysyi kylmänä, ilman ulkopuolista verkkovirtaa.
Jääkaappi ja 1500w invertteri on ollut nyt LMC:ssä 7 vuotta paikallaan ja kiinni invertterissä, mitään ongelmia ei ole ollut. Mitään vuotoja tai vesi ongelmia ei ole ollut. Jääkaappi on aina kylmä, oli vaunu verkkovirrassa tai autonperässä. Auto myös lataa vaunun akkua ajon aikana.   Puskissa emme juuri viikonloppua pidempää pyöri, joten meillä tuo 230v jääkaappi on ollut hyvä ratkaisu.
Kun jääkaapin ottaa pois päältä, niin laitan pyhkeen jääkaapin sisäpuolelle pohjalle, jos tulee jotain sulamisvesiä. Paljon vähempi 230v jääkaapin sisällä on jään muodostusta kuin vaunun omassa kaasujääkaapissa, eikä sulamisvesiä juurikaan 230v jääkaapista tule.
Eli reilun 10 vuoden omakohtaisena kokemuksena voi sanoa, että 230v jääkaappi toimii hienosti kulkimessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #16 : 3.04.2020 kello on 10:57 »
Olen itse arvellut, että raja menee siinä 1000W kohdalla.
600:lla olen koeillut ja sillä pakastin käynnistyi aina välillä.
Intikasta/kaapista riippuen 1000W ei siis aina riitä ja isompi käy sitten muihinkin hommiin.
Tämä on tärkeä tieto niille, jotka kulkevat yhden akun varassa.
Miten iso sinulla on?
« Vastaus #17 : 3.04.2020 kello on 11:32 »
Tuolla 1000 w invertterillä, mallia Keskinen, kaappi ei aina käynnistynyt, varsinkin kun akusta varaus vähäkin laski.
Kävin vaihtamassa sen 1500w, mallia Keskinen, käynnistyy aina, jos vaan akussa riittävästi virtaa ja mikrokin toimii hienosti. Hintaerokaan ei ollut kovin merkittävä 1000w ja 1500 w välillä.
Akku on ollut ihan tavallinen vapaa-ajanakku tyyliin 90-100 Ah, ei mitään isoa akku eikä monia akkuja.
  • Viimeksi paikalla: 9.04.2020 kello on 10:21
« Vastaus #18 : 3.04.2020 kello on 22:25 »
Pamauksen vastauksessa tulikin kaikki oleellinen.  Hyviä apuja muiltakin. Eli sitten vaan kaappia katselemaan. Äänistä ei olla kovin huolissaan. Ollaan pihalla majoittumiset tähän asti hoidettu teltalla  :D Ei tule ikä yksin kun alkaa kaipaan seiniä ympärilleen. Pari kymmentä vuotta taaksepäin niin nukku auton takapenkillä ihan sujuvasti ;D
