Kirjoittaja Aihe: 230V Jääkaappi vaunuun  (Luettu 10443 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.04.2020 kello on 10:21
« : 2.04.2020 kello on 10:15 »
Tässä uutena vaunuilijana mietin että voiko asuntovaunuun laittaa normaalin kotikäyttöön tarkoitetun 230V pienen jääkaapin. Ja jos ei voi niin miksi ei?
Vaunulla ei varmastikkaan harrasteta mitään puskaparkkeja ja jos harrastetaan niin siihen on konstit tarpeelliseen kylmätilaan.
Vs: 230V Jääkaappi vaunuun
« Vastaus #1 : 2.04.2020 kello on 10:41 »
230V jääkaappi on tehty pidettäväksi lämpimässä ja paikallaan olevassa tilassa.
« Vastaus #2 : 2.04.2020 kello on 10:55 »
Niinhän sitä 'asiantuntijat' sanoo.
EI se vaan ihan niin ole.
Vuosikymmeniä pakastimet on toimineet ulkolämpötiloissa.
Liikekään ei tunnu olevan ongelma.
Meillä on yx ja sama pakastin ollut tuolla auton perässä 10v, eikä sekään valita.
Matkakäyttöä varten pitää huomioida, että käytettävä intikka on riittävän iso.
1 kW lienee sopiva, sillä käynnistyspiikki on aika iso.
600 W:sella olen kokeillut, eikä se riittänyt.
Kyse on siis modatusta aallosta, puhdasta siniä en ole kokeillut.
« Vastaus #3 : 2.04.2020 kello on 10:59 »
Tulkitsin kysymyksen niin, ettei ajon aikana jäähdytetä kaappia ja ollaan maaverkossa parkissa.
« Vastaus #4 : 2.04.2020 kello on 11:27 »
Tulkitsit aivan oikein. Eli vaunun ollessa liikkeessä ko. Kaappia ei ole tarkoitus pitää päällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #5 : 2.04.2020 kello on 11:49 »
Toimiihan se vaunun omakin kaappi verkkovirralla! Vai onko liian pieni?
« Vastaus #6 : 2.04.2020 kello on 11:52 »
Voi laittaa, ei ole mitään estettä.
Oman auton takatallissa on vuosia kulkenut jääkaappi ja joskus on  pakastinkin mukana. Välillä käytetään ajon aikana invertterilläkin jos on tarvetta, yleensä kuitenkin käyttö roikan perässä parkissa.
« Vastaus #7 : 2.04.2020 kello on 12:04 »
Rakentelen vaunua joka on 70-luvulta. Kaappi jostain 80-luvulta eikä toimi. Sähköt on kuitenkin jossain matkan varrella uusittu eikä oikein tunnu järkevältä laittaa kaasu/sähkökaappia joka maksaa tuplasti sen mitä vaunuun muuten käytetty raha  :D
Pieniä jääkaappeja sais järkevällä rahalla niin siksi mietin sellaista vaihtoehtoa.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #8 : 2.04.2020 kello on 12:15 »
On kokemusta jää- ja pakastinkaapin kylmässäpidosta. Toimineet, tosin jääkaapin hyöty kylmässä kyseenalainen. Varmaan suurin ongelma on jääkaapin sisään saaminen sillä tuon ajan ovet on aikalailla kaposia. Noita kylmälaatikkomaisia voi tuoda vaunuun.
« Vastaus #9 : 2.04.2020 kello on 12:24 »
Jos on tarpeeksi iso etuikkuna, niin siitä sisään jääkaappi. Toki vaunun mitoista ei ole mainintaa.
T. Erkki
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:37
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #10 : 2.04.2020 kello on 12:44 »
Pamauksella ollut vuosikausia 230V jääkaappi invertterillä toimivana vaunussa, ja on myös ajon aikana päällä. Tietääkseni ei ole ollut ongelmia. Ja eiköhän noissa linjuri-asuntoautoissa ole myös normi kotikaappeja käytössä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:30
« Vastaus #11 : 2.04.2020 kello on 12:46 »
Suurin ongella on kait tuo Erkin kertoma, saada sisään eli kannattaa mitata tarkasti ennen kuin ostaa kaapin.
« Vastaus #12 : 2.04.2020 kello on 14:29 »
Se lienee mahtuu sisälle kun on koko takaseinä irti kohta  :D vähän mittavampi remontti menossa  :D toki suunnittelemani kaappi on n.50cm levee että taitas mennä ovestakin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
« Vastaus #13 : 2.04.2020 kello on 14:55 »
No sinnehän mahtuu vaikka Tsahkalin pakastinarkku ny  8) 8)
« Vastaus #14 : 2.04.2020 kello on 15:02 »
Nykysin nuo 12V kaapit on pudottanu hintaansa kanssa kovasti ja hyällä akulla toimivat näsäkästi.
