Kirjoittaja Aihe: Vikakoodit pin3  (Luettu 4581 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 19:00
Vikakoodit pin3
« : 20.03.2020 kello on 20:47 »
Onko täällä joku joka on saanut yhteyden eculle ton pin3 johdon avulla? Ei tunnu yhteyttä saavan. Eikö sen pitäs tällä onnistua läppärin kautta?
Auto fiat ducato 2.8 jtd 2002
https://idiagnostics.co.uk/product/28
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #1 : 21.03.2020 kello on 09:36 »
Tota, eikös Fiat kuulu Chryslerin konserniin?
Tuo linkin mukainen testeri on VAG konsernin vekottimiin ymmärtääkseni.
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #2 : 21.03.2020 kello on 09:47 »
Tämän se anto kun valitsi auton sieltä sivulta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:54
  • Pahkakoski
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #3 : 21.03.2020 kello on 16:35 »
Fiatissa on tuota 3 napaista. Oli aikoinaan Punto ja sama laite piti käydä myös VAG laitteisiin.  Ei toiminut kummassakaan olisi pitänyt ostaa hiéman kalliimpi ohjelma jotta ois saanut toimimaan.
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #4 : 21.03.2020 kello on 17:39 »
Minulla on Multiecuscan, siinä kyllä valikoissa näkyy 2.8JTD ym, Multiecuscan on hyvä, Fiorinossa saa tehtyä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotkut toiminnot vaatii ELM327 palikan jatkoksi keltaisen lisäpalikan liittimeen, saa Ebaysta. Myös EOBD Facile- ohjelma on hyvä, ilmaisversiolla saa hyvin luettua ja kuitattua Fiatin vikakoodit, ei tarvi muuta kuin ELM327 palikan.
Kuvassa EOBD Facilen antama vikakoodi kun Fiorinossa oli murtuma hiukkassuodattimen paine-eroanturin johdossa.
Täällä keltainen lisäpalikka https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Fiat+OBD2+yellow&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=eta+2824+parts+430
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #5 : 21.03.2020 kello on 18:58 »
Itekki sain kans toimimaan ja on aika pätevän olonen laite.mitä tolla keltasella pulkalla voi tehdä kun sekin tuli mukana.?
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #6 : 21.03.2020 kello on 19:02 »
Ja miten toi kilometri määrä näyttää vähempi mitä matkamittari?
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #7 : 21.03.2020 kello on 19:55 »
Nyt en muista mihin asetuksiin tuo keltainen palikka on, ohjelma kuitenkin kysyy silloin kun tarvii keltaista palikkaa, kaikkiin asioihin ei tarvitse. Huomasin Juuri kun katselin Multiecuscan ohjelmaani läppärillä, niin ei enää toimi kun päivitin Win7:n 10:ksi, minulla on maksettu lisenssi, mutta ei tunnista enää konetta ja lisenssi on tarkoitettu yhdelle koneelle, täytyy lähettää postia tekijälle.
Multiecuscanin käyttö vaatii hieman opettelua ennen kuin tajuaa sen logiikan, on hieman outo, aina tauon jälkeen pitää hieman harjoitella ennen kuin pääsee juonesta kiinni.
Minulla kyllä ainakin viimeksi oli kilometrit oikein, muistelen että joskus alussa joskus oli jostain syystä eri lukema kuin auton omassa mittarissa.
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #8 : 21.03.2020 kello on 21:06 »
Eikö ton pysty myös ohjelmoimaan ton pin3 sen kautta?
Vs: Vikakoodit pin3
« Vastaus #9 : 22.03.2020 kello on 11:52 »
Tästä taulukosta kyllä selviää kaikki kun jaksaa perehtyä. https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Mikäli tulkitsen taulukon oikein, keltaisella palikalla löytyy kaikki tarvittava, samat kuin pin3:n kautta.
Siis punainen palikka hoitaa pin3 liikenteen.
