Kirjoittaja Aihe: Soliferin omituinen hanajärjestely  (Luettu 9731 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« : 4.03.2020 kello on 22:09 »
Onkohan ne tehtaalla ihan ite keksiny laittaa keittiön ja vessan hanoille eri säiliöt? Nyt vasta huomasin solifer 2008 hanajärjestelyn. Eli keittiöhanan kylmävesi tulee pelkästään 10l varasäiliöstä. Vessan kylmävesi tulee 40l pääsäiliöstä kyllä ihan oikein. Ei tuo mun järkeen mahdu. Keittiönhanasta meillä ainaki suurin määrä vettä lasketaan. Eikä muutenkaa kovin kätevää jakaa säiliöitä nuin. Mitäköhän en tajunnu...
Vs: Soliferin omituinen hanajärjestely
« Vastaus #1 : 4.03.2020 kello on 23:15 »
Asentajan vitsiksi tuota luulin. Mutta googlen perusteella solikoissa on tuommonen ihan tarkoituksella. Ja minä kun iloitsin että kerranki kiintee säiliö ja lisäksi vielä 10l varasäiliö. Eihän tuota sais varasäiliöksi kutsua ohjekirjassakaan, koska se on ihan pääsäiliö keittiön hanalle.
Tulee tästäkin nyt jumppaa kun alan haarottelemaan letkuja samaan piiriin. Jotain tarvii keksiä jotta saan 40l ja 10l astiat yhteiskäyttöön.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:51
« Vastaus #2 : 5.03.2020 kello on 07:32 »
Mun mielestä hieno oivallus kun 10l kannusta saa aina raikasta vettä ja helppo pitää kannu puhtaana verrattuna 40l kiinteään säiliöön.
Mulla ainakin toimii Soliferissa niin että keittiön hana kun on täysin kylmä asennossa niin ottaa vain 10l kannusta ja hieman kun kääntää kylmän ääriasennosta pois niin ottaa kiinteästä säiliöstä kylmää vettä.
« Vastaus #3 : 5.03.2020 kello on 11:14 »
Juu kyllä tuo varmaan joillekin on toimiva koska tuommonen on keksitty. Lasten kanssa vettä kuluu paljon ja juurikin keittiön hanasta tarviis suurin osa vedestä saada. 10l on tyhjä hetkessä ja 50l vaihtuu päivittäin. Kun pikkupönttö on tyhjä niin keittiöön saa ainoastaan kuumaa vettä. Kesällä kun lämmöt ei oo päällä niin kelpaahan se varaajasta tuleva vesikin, mutta ei lämmityskaudella.
« Vastaus #4 : 11.03.2020 kello on 22:50 »
Taidanpa liittää tuon pikkusäiliöstä lähtevän letkun haaralla isosta säiliöstä tulevaan kylmävesiletkuun. Ja sitten tietysti keittiönhanan kylmäveden letku liitettävä samaan putkeen. Eli kummankin säiliön vesi olis kummankin hanan käytettävissä. Ja tuon 10l säiliön korvaan vähän isommalla 20l samaan vaivaan.
Kumpikin hana käynnistää jo nyt kummankin vesisäiliön pumpun, joten sähköihin ei tarvii koskea. Lähinnä mietin että tuleeko putken liian kova paine jos kaks pumppua painaa sinne vettä. Riippu tietysti pumpun tehoistakin...
Periaatteessa saan sitten 60l yhdeltä istumalta vettä kummasta hanasta tahansa. Ja vieläpä kylmää tai kuumaa ihan samalla tavalla. Paitsi että tehtaalla laittaneet 40l säiliön pumpun tosi ylös. Eli jättää reilusti vettä säiliöön. Tuoki pittää ite laittaa kuntoon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
« Vastaus #5 : 12.03.2020 kello on 09:50 »
Mulla on painonjaon vuoksi toinen 20 litran säiliö etupäässä, kun alkuperäinen 40litraa on hyvän matkaa akselin takapuolella.
Pumpuille on vaihtokytkin, jolla voi valita kumpaa säiliötä käyttää. Tuo molempien pumppujen yhtäaikainen käyttö ei oo oikeen missään suhteessa järkevä. Molemmissa säiliöissä on oltava aina riittävästi vettä, ettei pumppu pyöri kuivilla. Turhan suuri määrä vettä myös vanhenee odotellessa, meillä ainakin kuluu kahdella hengellä noin 10 litraa päivässä (kun Vessa toimii omalla 15litran säiliöllä ja -pumpulla)
« Vastaus #6 : 12.03.2020 kello on 22:40 »
Ihan hyvä idea miettiä tuota vaihtokytkintä. Näissä solikoissa ilmeisesti alkuperäisillä kytkennöillä kumpiki pumppu pyörii kummastaki hanasta. Vaikka säiliöillä ei oo mitään yhteyttä keskenään. Eihän siinä tyhjänä huutavassa pumpussa mitään järkeä ole. Ja kuluttaahan se akkuakin turhaan puskaparkissa. Meillä sitä vettä tosiaanki kuluu reippaasti.
« Vastaus #7 : 20.05.2020 kello on 12:43 »
Aloin muuttamaan tuota Soliferin alkuperäistä hanakytkentää. Lisäyksenä huomasin että takaiskuventtiilin vaatii pumppujen eteen, mikäli kahdella pumpulla systeemi toimii.
Mutta varsinainen ongelma tuli nuista pikaliittimistä. Nuo on vähän niinkun Uniquick mutta ei kuitenkaan. Nämä on 10mm putkelle ja kaupasta saatavat Uniquick liittimet on 12mm putkelle. Lämpimän veden liitin on alko vuotamaan ja luulen että siinä on vikaa. En saa sitä pitäväksi vaikka leikkasin putken päästä palan pois ja työnsin kunnolla perille asti.
Kuvassa oleva liitin on siis hanan ja putken välissä. Mistäköhän tuommosenki löytää...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:15
« Vastaus #8 : 20.05.2020 kello on 13:18 »
Hakusanaksi festo qs
« Vastaus #9 : 20.05.2020 kello on 13:39 »
Kiitos! Näyttää tutulta. Esim Ashellin sivuilla tämä on melko lähelle oikea. Saa nähdä mistä yksityinen näitä saa ostettua.
Ei ole vaunun korjaaminen niin helppoa kun ennen. Tuohon muoviputkeen ei varmaan helmiliitoksiakaan voi tehdä puserrusliittimellä ...
« Vastaus #10 : 20.05.2020 kello on 13:48 »
tuossa hana järjestelyssä on se itu että keittiö vesi voi olla puhtaampaa kuin wc vesi....
jossain maissa ja alueilla tarpeellinen ominaisuus...ei ehkä meillä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #11 : 20.05.2020 kello on 14:15 »
[/quote]
Voi mutta muoviputken sisälle pitää laittaa holkki tueksi!
« Vastaus #12 : 20.05.2020 kello on 14:19 »
Juu, siihen voi olla monia syitä.
En ihan vielä päässy perille nuiden pikaliittimien tiiveysideaan. Ilmeisesti letkun pään on oltava täydellisen suoraan leikattu jotta pitää veden. Tarvii vielä kokeilla tuolla vanhalla liittimellä kerran.
« Vastaus #13 : 20.05.2020 kello on 14:59 »
Ei tarvitse olla.
« Vastaus #14 : 20.05.2020 kello on 17:15 »
Itsellä ollut noita parissa viime vaunussa. Hanojakin vaihtanut ilman probleemaa. Kun työntää sen putken liittimeen niin reipas nykäisy putkesta vetää liittimen kiinni.
Lisäksi tuo keittiön oma säiliö oli tosi hyvä juttu, sai aina tuoreen kahviveden. Nykyään irtoastia samaan tarkoitukseen.
