Kirjoittaja Aihe: Kovalevykotelo  (Luettu 14147 kertaa)
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #15 : 5.03.2020 kello on 21:41 »
näkyykös tiedostonhallinnass a ko levyä mitenkään?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #16 : 5.03.2020 kello on 22:14 »
Joku atap/atapi bridke sinne tulee eikä muuta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:40
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #17 : 5.03.2020 kello on 22:18 »
Koeta hakea ajurit laitehallinnan kautta.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #18 : 5.03.2020 kello on 22:30 »
Pitääpä opiskella !
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #19 : 5.03.2020 kello on 22:39 »
mikäs tietokone se hajonnut oli?
oletko kattonut torista mitä moinen maksaa? (jos vaimo ei anna kokeilla, voi ostaa toisen...)  ;)
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #20 : 6.03.2020 kello on 08:51 »
HP han se oli! Eikä kait niitä valokuvia välttämättä tarvii kun tarkemmin ajattelee! Kyl mä vielä yritän avata ton.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:40
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #21 : 6.03.2020 kello on 09:00 »
Oliko HP Pavilion?
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #22 : 6.03.2020 kello on 09:04 »
ProBook 6460b
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #23 : 6.03.2020 kello on 09:35 »
tollanen?
https://www.tori.fi/satakunta/HP_Probook_i3_2310M__4GB__250GB_120GB_SSD_66790582.htm?ca=18&w=3
Siitä pyöritysmoottori sille levylle....  ;)
Tosin jos se alkuperänen kone on saanut niin kovan tärskyn että on mennyt päreiksi niin voi olla että se kovokin on saanut....pyörivä kovo on herkkä...ssd saa jo heitelläkin
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #24 : 6.03.2020 kello on 10:18 »
Kiitos vaan! Näitä koneita on jo riittävästi sillä hommasin tuon kotelon jos sillä sais? Uskoisin saavani tuonkin vielä auki kunhan 15v kummipoika kotiutuu on jonkinmoinen spesialisti tuolla alalla. Onhan hänellekin jotain haastetta!
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #25 : 6.03.2020 kello on 10:41 »
Pariin vastaavaan koteloon tuli juuri laitettua vanhat levyt sisään ja toimivat ihan suoraan iskemällä kiinni SS usbiin.
Itellä taisi olla edellinen työkone juuri tuollainen samanlainen HP. Lunastin sen kotikäyttöön kun liisinki meni umpeen. Kesti 2kk ja kovo stoppas kerta iskusta...
se oli sillä selvä....tietoja ei saanut ulos. Siinä oli kyllä jo ssd levy mutta sekin hajoaa kerta laakista kun käyttökerrat täynnä.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #26 : 6.03.2020 kello on 10:58 »
Tällaisen tiedon minäkin sain että pitäs toimia! Tiedä sitten mikä on? Pitääkö olla sama näytön ohjain ja muutkin sisuskalut samat kun entisessä koneessa ennen kun toimii?
Täytyy kait kokeilla vielä linuksillakin mitä se siellä sanoo!
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #27 : 6.03.2020 kello on 11:38 »
jos ottaa vanhasta läppäristä kovon pois ja iskee sen tuohon koteloon. Ja sitten kiinnittää sen käynnissä olevaan läppäriin niin kovo toimii kuin usb tikku tai kovo. (kunhan tunnistaa ittensä) Siellä näkyy kaikki mitä siellä on ennenkin ollut.
Siis jos levy ehjä....ja kone sen ymmärtää.
Ja laatikosta kovon voi ottaa pois ja asentaa vanhaan läppäriin ja taas toimii kuin alussa.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #28 : 6.03.2020 kello on 11:54 »
Niin PITÄIS! Vaan ei toimi. Jotain on jossain? Kyllä se siitä vielä... Tai sit ei.
Olettaisin et kone ei vaan ymmärrä opettamatta!
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #29 : 6.03.2020 kello on 12:32 »
Jos levy ei tunnistu, eikä näy edes levynhallinnassa, se on rikki.  Thumbd
