Kirjoittaja Aihe: Kovalevykotelo  (Luettu 14350 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:59
Kovalevykotelo
« : 4.03.2020 kello on 16:32 »
Kuinkas tällaisen saa näkyviin tietokoneella? Laitteen kyllä löytää mut ei avaa!
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #1 : 4.03.2020 kello on 17:22 »
Onko levylle luotu osio joka on formatoitu? Etsi koneesta levynhallinta, josta pääset katsomaan ja tekemään asioita.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #2 : 4.03.2020 kello on 18:00 »
Tuo levy on vaan otettu läppäristä joka meni muusiks ja laitettu koteloon, mut levy jäi ehjäksi. Nyt sieltä pitäisi saada tietoa ulos! Taidot loppu tähän.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #3 : 4.03.2020 kello on 18:53 »
Oletetaan että levy on tekniikaltaan ehyt. Levyn saaminen käyttöön olisi helppoa jos sen tietoja ei kaivattaisi. Windowsin levynhallinta on hyvä alku, sitten partition macig/wisard... joilla voi vilkuilla levyn osiointia ja joilla voi tehdä jotain jolla tiedot voi paljastaa.
Tiedät levysi merkin ja valmistajan sivuilta voi löytää recovery sovelluksen joka auttaa tiedon pelastamisessa. Olen pari kertaa saanut tiedot talteen tuollaisella sovelluksella käytössä hyytyneiltä levyiltä. Toinen tapahtui heti,toinen kesti tuntikausia.
Oikeasti helpointa on osioida ja alustaa levy ja sitten palauttaa sille varmuuskopio. Toisaalta levyyn eivoi enää luottaa.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #4 : 4.03.2020 kello on 21:30 »
Onkos se levy asennettu liittimeensä pohjaan asti eli siihen kotelon sisällä olevaan liittimeen...kuvass a vaan näkyy aika paljon metallia....
Onko sama käyttöjärjestelmä koneessa ja levyssä eli win win tai ubuntu ubuntu?
Jos ottaa wintoosa levyn irti ja iskee sen koteloon ja uuteen win koneeseen kiinni niin tietojen pitäis näkyä suoraan.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #5 : 4.03.2020 kello on 21:44 »
Levyssä win7 ja koneessa10. pohjassa on kyllä. Suoraan piti näkyä mut jotain on pielessä. oma taito kai.
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2023 kello on 21:49
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #6 : 4.03.2020 kello on 21:56 »
Kuvassa näyttäisi ettei tuo kotelo saa muualta virtaa kuin USB:n kautta. Varsinkin jos tuon tökkää vanhaan USB 2 liittimeen, ei kovalevy saa riittävästi virtaa eikä siten käynnisty eikä avaudu.
Eli kiinni toiseen koneeseen sisälle, kuten Karabiilisti ehdotti, tai ulkoisella virtalähteellä virtaa USB-koteloon jos mahdollista.
EDIT: Tämä siis pätee oletuksena kovalevyille jotka on yleisesti tietokoneen sisuksista koska osa niistä edelleen vaatii 12v toisten toimiessa 5v ja vaihtelevilla käynnistys/käyttövirroilla.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #7 : 4.03.2020 kello on 22:08 »
Ok pitääpä tutkia. Täytyy kait vaimon koneeella kokeilla ja vaihtaa levy siihen on samanlainen kun tuo hajonnut. Valokuvat vaan olisin halunnut tuolta talteen.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #8 : 4.03.2020 kello on 22:48 »
2,5" levyt toimii kyllä pääsääntöisesti yhden usb-liittimen kautta. Hitachin levyt, IBM sukuisia... surullisen kuuluisia "DeathStar" levyjä on tullut jokunen vaihdeltua.
Kyllähän sen levyn tuntee ja kuulee, että se pyörii ja tiedostot pitäisi näkyä oma tietokoneeseen ilmestyvissä asemissa. Ja jos levy ei pyöri, epäilisin myös ulk. kotelon toimintaa. Sen pieni piirilevy on herkkä vikaantumaan.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #9 : 4.03.2020 kello on 23:05 »
SSD:t kyllä, vanhanaikaiset pyörivät kiekot ei jos ei ole vähävirtaisimpia USB virroille tarkoitettuja (<500mA). Myös kannettavien sisällä on vielä tänä päivänäkin uusissa koneissa noita "virtasyöppöjä", joskin harvassa, pari kolme vuotta vanhoissa, varsinkin edullisemmissa, vielä yleisesti pyörivät kiekot vaatii >500mA toimiakseen kunnolla. Voi siis lähteä toimimaan USB 3 liittimessä mutta ei USB 2.
Lisäksi noita sata kiekkoja on sekä 5V että 12V malleja ja USB antaa 5V.
« Viimeksi muokattu: 4.03.2020 kello on 23:24 »
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #10 : 5.03.2020 kello on 00:53 »
^ Jos yhtään katot tarkemmin tuota ketjun aloittajan kuvaa, niin siinä on kyllä 2,5" kannettavan levy, joka on 5V. Ja kokemuksesta tiedän, että yksi 2.0 portti riittää pyörittämään Hitachin levyä.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #11 : 5.03.2020 kello on 07:59 »
ööö...mitä tarkoittaa tuo "samanlainen kuin tuo hajonnut"
Lakkasiko levy siis toimimasta siinä win7 koneessakin, siis jo sisällä ollessaan?
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #12 : 5.03.2020 kello on 08:57 »
Siis se itse tietokone meni muusiksi ei levy ,joka ihme kylläkin säilyi ehjänä. Vaimon tietokone on samanlainen kun tuo hajonnut johon ajattelin vaihtaa tuon levyn. Ei kyl tullu lupaa! Levy kait kyllä pyörii kun kuuluu surinaa tuosta kotelosta.
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #13 : 5.03.2020 kello on 16:16 »
Kuuluuko sieltä mitään muuta kuin surinaa? Esim naksutusta?
Vs: Kovalevykotelo
« Vastaus #14 : 5.03.2020 kello on 16:51 »
Ei kuulu.
