Kirjoittaja Aihe: Ubuntulla eloa vanhaan läppäriin  (Luettu 10129 kertaa)
« : 1.03.2020 kello on 18:45 »
Minulla on tuossa joutilas vanha HB NX 7400 läppäri. Käyttiksenä on Windows 10. Kone pelaa ihan ok, mutta ärsyttävän hitaasti. Lueskelin toisesta ketjusta kuinka SSD päivitys saisi vanhankin koneen uuteen eloon. Mutta jospa kuitenkin nuukana kokeilisin ensin ladata Ubuntyn käyttöjärjestelmän. Sehän on ilmainen.  :-\
Jos tuo Ubunty-kokeilu osoittautuu jälkeenpäin huonoksi ideaksi, niin kuinka saan tämän nykyisen Windows 10:n asennettua takaisin käyttöjärjestelmäks i? Pitäisikö tämä nykyinen kymppi ensin tallentaa johonkin? Mitään Windowsin asennuslevykkeitä minulla ei ole ja pohjassa oleva lisenssitarra on XP:lle. Eli voisitteko viisaammat kertoa sellaisen rautalankaohjeen miten minun kannattaa edetä.  ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:53
Vs: Ubuntulla eloa vanhaan läppäriin
« Vastaus #1 : 1.03.2020 kello on 20:05 »
Voit kokeilla Ubuntua tikulta ilman mitään asentamista, tai sitten asentaa sen nykyisen käyttöjärjestelmän rinnalle, mikäli kovalevyssä tila riittää. Rinnalle asennuksen asennusohjelma tekee automaattisesti ja lisää alkuun valikon josta voi valita kumman käyttöjärjestelmän haluaa käynnistää.
https://wiki.ubuntu-fi.org/Ubuntu_USB-tikulle
« Vastaus #2 : 1.03.2020 kello on 20:07 »
Hae uusi ssd ja vaihda se koneeseen. Tämän jälkeen asennat Ubuntun siihen. Jos et tykkää, voit vaihtaa vanhan kovalevyn takaisin ilman asennusrumbaa. Ubuntuun riittää 120 gb levy, joten niitä saa halvalla.
« Vastaus #3 : 1.03.2020 kello on 20:09 »
Tämä on varteen otettava neuvo, ja 120Gb ssd levy maksaa noin 25€ joten ei ole kalliskaan  Thumb
« Vastaus #4 : 2.03.2020 kello on 07:41 »
SSD levy antaa tuohonkin koneeseen ihmeesti puhtia.
Paljonkos koneessa on keskusmuistia? Noita on saanut 0.5-4GB ja noista tuo 0.5 on kyllä aikas vähän...
Ubuntu on pikkasen kevyempi joten pyörii paremmin. Mutta kovasti paljon xp aikakauden konetta ei kannata päivittää koska win10 aikakaudenw koneita saa jo valmiiksi päivitettynä alle 200e. Ja niissä on esim näyttökin parempi.
Tietty jos kokeilemaan rupiaa niin ensin voisi kokeilla kloonata se nykyinen kovo uudelle SSD:lle.
Tai asentaa win10 puhtaana uudelle kovolle....ensin kantsii katsoa sieltä vanhasta se asennuskoodiavain talteen.
Jossei toimi win10 tarpeeksi nopeasti niin sitten vaihto ubuntuun.
Nuo kokeilut ei maksa mitään...mutta opettavat paljon....ja kohta olet nörtti!  Thumb
« Viimeksi muokattu: 2.03.2020 kello on 08:37 »
« Vastaus #5 : 2.03.2020 kello on 11:10 »
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Tämä on just se, että ei kannata vanhaan koneeseen paljoa investoida. Tuohon ssd:hen taidan sen 25-30 euroa investoida. Mutta jos enemmän alkaa rautaa vaihtelemaan, niin kannattaa jo suoraan ostaa parempi rauta. Mutta tämähän onkin enemmän sellainen vanhan vehkeen elvytys kokeilumielessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:53
« Vastaus #6 : 2.03.2020 kello on 11:17 »
Juu, tuossakin on Asuksen vivobook 15.6" full-hd, 8gb, 128 ssd, on kylläkin celeron mutta tuollaisen pieksää 32-0 . Ohut, kevyt ja uudennäköinen
150€ + pk
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:34
« Vastaus #7 : 2.03.2020 kello on 11:23 »
NX on tukevasti tehty työjuhta, ei siis mikään markettirimpula. Jos lötyy Intelin Core2 suoritin ja 4GB rammia, suosittelen SSD-päivitystä. Mutta jos se on celeronin ruoska ja 2GB rammia tai vähemmän, niin unohtaisin suosiolla päivitykset.
« Vastaus #8 : 2.03.2020 kello on 11:51 »
Ubuntu pyörii kyllä tuolla celeronillakin, kun se pyörii mm ARM prossullakin. Windows voi olla sitten toinen juttu.
« Vastaus #9 : 2.03.2020 kello on 12:29 »
Celeronin 2.2 Gigainen siinä muistaakseni on. Mutta tuota rammia en muista. Pitää illalla tutkia.
Kone on minulla satunnaisessa autotallikäytössä. Autotallissa touhutessa voi näppärästi tarkastaa esim. onko jotain varaosaa paikallisessa Motonetissa vai ei. Ei tarvi aina sisälle juosta pikku jutun vuoksi. Mutta Youtuben hyviä DIY-videoita tuolla on huono katsoa, kun aina kymmenen sekunnin välein alkaa kellotus pyörimään. Video on kyllä katsottavissa, mutta pätkittäin.
« Vastaus #10 : 2.03.2020 kello on 13:31 »
jossei video pyöri niin kannattaa katsoa www.tori.fi ja hakusana läppäri
ei oo hinnan kiroissa....joku i5 prossunen niin menee vuosia eteenpäin....
jos ostaa niin kantsii katsoa että hologrammitarra mukana win7 ja jos win8 tai 10 niin ei tarvi olla.
Johonkin tollaseen SSD on kannattava asennus. Tosin jos haluaa kokeilla siihen vanhaan niin ei raha hukkaan mene...levyn voi tyhjentää ja asentaa siihen uudempaankin...
Tollasella pyörii sitten isojen poikien videotkin nykyttämättä.....
« Vastaus #11 : 2.03.2020 kello on 13:37 »
Jännä että nykii videot, itse kun testannut Raspberry Pi 3:sella niin youtubevideot pyöri kyllä ihan nykimättä Ubuntulla. Sekä Acer Eee miniläppärillä (Intel Celeron Atom).
« Vastaus #12 : 2.03.2020 kello on 17:07 »
Ubuntua kevyempi käyttis on Lubuntu, joka on karsittu Ubuntu. Lubuntu pyörii hyvin ikivanhassa IBM T42:ssa, joskaan ei siitä pelaamiseen ole. Lubuntun saa ladattua samalta sivustolta kuin Ubuntunkin.
« Vastaus #13 : 2.03.2020 kello on 17:42 »
Taisin muistaa väärin koneen kokoonpanon. Koneessa tarrat Intel Centrino Duo ja Designed for Windows XP, Vista Capable.
Intel Core Duo CPU T2350 1,86 GHz
RAM 4,00 Gt
Eli taidan lähteä suosituksestanne käymään Gigantissa kyselemässä SSDtä.
« Vastaus #14 : 2.03.2020 kello on 17:44 »
RAM 4,00 Gt
Ubuntu pyörii tuossa hienosti, Youtube videoita myöten.
