Kirjoittaja Aihe: EBL kytkennät  (Luettu 12324 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.08.2020 kello on 22:06
EBL kytkennät
« : 1.03.2020 kello on 17:30 »
Osaisiko joku tietäjä selittää seuraavat EBL:n kytkennät:
-D+ input (ilmeisesti laturilta, mutta mikä tuo ”point” sitten on?)
-D+ point
- + sensor leisure battery
Mitä eroa on seuraavilla kytkennöillä:
- negative SB ja negative for refridgerator
Ylipäätään mitä nämä WB ja SB tarkoittaa EBL:n kytkennöissä?
Kiitos jo etukäteen, vahva luotto siihen, että täältä tieto löytyy!
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #1 : 1.03.2020 kello on 19:25 »
Vastaan itselleni, että olisikohan
WB = wohn battery (asuinosan akku)
SB = starter battery (starttiakku)
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #2 : 2.03.2020 kello on 16:10 »
Mistä EBL:stä on kyse?
Liitteenä EBL99 kytkentä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #3 : 2.03.2020 kello on 16:54 »
Tuossa 269:
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #4 : 5.03.2020 kello on 10:17 »
Heips
Juu ei kytkentäkaavio puutu, eikä sillä asia selviä. Noille kaavion merkinnöille selitteitä etsin. Mikä on inputin ja pointin ero? Mikä on + sensor?
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #5 : 5.03.2020 kello on 11:07 »
Kysyn edelleen mikä laturi josta tuollaiset tekstit löytyy?
D+ input on auton laturilta latauksen merkkivalon liityntä jolla ohjataan hupiakun latausta ja jääkaapin toimintaa auton käydessä.
D+ point on ilmeisesti laturilta ulostulo jääkaappia varten, minulla olevissa kuvissa ei sellaista tekstiä löydy
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #6 : 5.03.2020 kello on 12:41 »
Ei taida olla "D +point" vaan "D +base" (mun EBL 269 kuvassa) englanniksi..
Jääkaappilla ohjaa AESia, ja olikohan myös, että katkaisee tuorevesipumpun kun D +base'ssa latausjännite. Mulla lisäksi porrasaskelma katoaa myös - ominaisuus, josta en tykkää kun porrasta ei saa ulos auton käydessä..
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #7 : 5.03.2020 kello on 14:29 »
pitääpä katso omasta miten on kytketty, kun käynnistää moottorin ja ovi on kiinni menee porras sisään, mutta jos pitää oven auki tai aukaiseen moottorin käydessä saa portaan ulos ja menee sisään vasta kun sulkee oven.
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #8 : 5.03.2020 kello on 15:37 »
Joo, Frankista puuttuu ovikytkinohjaus tuosta - noinhan sen kuuluisi pelata. Nyt, jos  moottorin käydessä portaan nappulasta yrittää porras ulos, vetäisee automatiikka samantien portaan pois..
Asuntopuolen ovessa mersun lukitus/avauskahva - moottori siihen pitää laittaa, että mersun kakella pelaa. Samalla ovikytkin..
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #9 : 5.03.2020 kello on 15:45 »
Mulla menee vaunussa myös sähkörappu sisään kun kytkee sähköjohdon autoon..
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
Vs: EBL 220 kytkennät
« Vastaus #10 : 15.03.2020 kello on 16:50 »
Onko valmista tietoa, ohjataanko päävirtareleet päälle ohjauspaneelin napista jännitepulssilla ja pois toisella, vai meneekö ihan sarjadataa? Tuossa kuvassa MS 1 ja 2 HS100:n läpi. Syynä viallinen Schaudt 220c -ohjainpaneeli. Hyppyjohdolla toimii kyllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #11 : 15.03.2020 kello on 20:52 »
Saattaa olla tuollainen kytkentä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #12 : 7.03.2026 kello on 13:48 »
Löysin otsikon jonka alle kyssäri mahtuu. Tämä on vanha aihe.
Naapurini kyseli miksi tällä ei akku lataannu.
Keskuksena EBL 109-5. Tuossa ei ole auto-osan lohkoa. Kyseessä LMC vaunu jamittailin että akku on kyllä ok ja 12,34 V Levossa. Mutta EBL antaa tuon akun ollessa kiinni, mutta irrotetulla kaapelilla antaa 14,1V . Ohjain toimii ja valot sekä pumppu toimii.
En löytänyt kytkentää ko EBL:ole ja eikä laturin kytkentää. Onko joku komponentti joka rajoittaa virran vaikka jännite nousee.
Vs: EBL kytkennät
« Vastaus #13 : 8.03.2026 kello on 11:55 »
Aikani etsittyä löysin tuon EBL kytkennän, mutta se on vain rele latauksessa.
Laturi on Las 1218-3 ja sen ohjeessa on lohkokuva mutta siinäkin vain modulina.
Onko guruilla kokemusta em laturi moduulista. Saako koko korttia vai onko suljettu hybrid piiri.
En vielä avannut EBL:ää.
