Kirjoittaja Aihe: Hobby alkuperäisen akkulaturin vaihtaminen  (Luettu 18188 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 20:17
Vs: Hobby alkuperäisen akkulaturin vaihtaminen
« Vastaus #15 : 8.03.2020 kello on 20:59 »
Tuo on hyvä, ja tuon mukaan E1 ja E2 tulot ovat samoja, eli sama kumpaan kytket.
« Vastaus #16 : 9.03.2020 kello on 13:48 »
Tässä vielä yksi kuva.
« Vastaus #17 : 9.03.2020 kello on 21:05 »
Mulle ei nyt ole ihan tarkkaan selvää mikä korvauskuvio tässä on loppujen lopuksi hakusessa. Lataustehon nostoon asti homma oli suht selvä, mut tietokone-ohjattu rele sotki homman uusiksi. Millä algoritmilla sitä relettä ohjataan?
Mut anyway, jos tohon laturiin kytkee jonkun muun laturin niin eipä latausteho siitä 7A yli nouse. Ja diodi välissä (E1 ja E2) sotkee automaattilaturin toiminnan (jännitehäviö 0,7 tai 0,3 ohmia), eikä akku sit edes tule ihan täyteen. Aurinkopaneelin liittimestä ehkä saisi suoremmin sähköä akulle asti, ellei sit tuon kautta vaan syötetä tehoja jollekin Toptronin omalle (sikahintaiselle) aurinkosäätimelle.
Mikset vaan laita älylaturia suoraan kii akkuun? Toptronin säädin hoitaa edelleen tarvittaessa ajoneuvosta tulevan latauksen. Vaunun jälleenmyyntiarvo ei laske omien kytkentöjen takia, ja lisälaturin voi helposti vaikka napata pois ja siirtää seuraavaan vaunuun.
« Vastaus #18 : 9.03.2020 kello on 22:33 »
Tuon releen funktio on lähinnä pitää akun varaus sopivissa rajoissa (ei päästä alle 50% varauksen, sekä lopettaa latauksen kun varaus on 90%) priorisoiden aurinkopaneeleita tulevaa sähköä. Ohjaus totetettu Raspberry Pi tietokoneella ja VenusOS käyttiksellä (Victron).
Lähinnä laturin paikan takia, tuo Toptronic kyllä saa jäädä autolatauksen takia, mutta sen "maasähkö"-latauksen korvaamiseen ajattelin oikeaa älylaturia (latauskäyrät eivät varmaankaan toimi kunnolla jos on rinnalla toinen laturi) joka puskisi virtaa enemmän kuin 7A, kun tuo 7A on aika vähän 180Ah akun kanssa.
« Vastaus #19 : 10.03.2020 kello on 16:30 »
Eli ajatus on saada pahimmillaan 50% tilassa oleva 180 Ah akku yön aikana ~täyteen latinkiin? Suunnilleen 90 Ah@12 h? Ei tuo nyt teoriassa kauas jää 7 A laturillakaan. Ja autolatauksella loput, mikäli on ajopäivä. Mutta koska asia on tapetilla, niin toi ei kuitenkaan käytännössä toimi teillä?
Tuosta nyt sitten jäin miettimään paljonko niiden muutaman päivän takia kannattaa investoida, kun tuo 7 A ei riitä? (Vaihto-)katkaisija Toptronin virtajohtoon ja se hiukan isompi älylaturi siihen kii, ilman diodeja välissä. Tai sitten vaihtoreleellä hiukan automaattisemmin. Ei ton RasPi-releistyshomman rinnalla isokaan juttu, varmaankaan. Eiköhän muutama pinni viel olis vapaana siinäkin. Ja kun Toptronin muuntaja hoitaa senhetkiset kulutukset, koko laturin teho jää lataukseen. Tosin eipä taida 7 A latauskaan kulua käyttöön, kun muuntajassa on enempi potkua.
Sitä jäin kans miettimään miten 'raaka' toi 50% suojaus on. Vetääkö koko mökin pimeäksi vai kytkeekö silloin tolppalatauksen päälle? Siivompaa toki olisi ainakin jättää edes valot toimintaan. Ledit ei paljoa syö. Edelleen, montako kertaa muuten menis merkittävästi alle 50% per käyttökausi? Säästää ehkä akkua, mutta onko se oleellisempaa kuin asumismukavuudelle tullut haitta.
Omassa kulkineessa 100 Ah hupiakku ja paneelit katolla. Eipä viime kesänä tarvinnut paljoa tolpasta akkua latailla. Välikaudet vkl-käytössä, viikolla ehtii kyllä useimmiten akkukin elpyä. Toki kulutuskin aika maltillista, kaikki as-osan polttimot taitaa olla ledeillä, ei telkkua eikä kahvinkeitintä mut radio (BT!), invertteri ja tablettien & kännyjen latureita myös parin teini-ikäisen tarpeisiin. Tolppalatauksen käynnistyksen ehtona se, ettei akku olis aamulla turhan tyhjä, eikä toisaalta turhan täysikään. Eli taivaalta mahtuu sähköä akkuun niin paljon kuin mahdollista.
« Vastaus #20 : 10.03.2020 kello on 17:21 »
Kyse ei ole investoinin määrästä, vaan rakentelusta, se kun on opettavaista/kehittää/jne.. Ja harrastuksen kuuluukin maksaa, muuten se ei ole harrastus ;D
Kun akun varaus laskee alle 50% kytkee rele akun "tolppa"latauksen vain päälle, ja ei vaikuta mihinkään valohin jne.. (hobbyssä muutenkin ne toimii oman muuntajan kautta kun on kytkeydytty valtakunnan verkkoon).
Niin, itsellä 180Ah akku ja 300w paneelit katolla, ja tolppalataus vain varalla joka toimii automaattisesti tyyliin "unohda asia". Eli tolppa lataus lataa vain kun paneelien tuotto ei riitä ja akun varaus laskee alle 50%, ja kytkee "tolppalatauksen" pois kun akun varaus saavuttaa 90% (näin saadaan täysi hyöty panelien energiasta).
Harmi vain että vaunu on aika varjoisassa paikassa, joten paneelien tuotto on aika huono.
« Vastaus #21 : 10.03.2020 kello on 18:11 »
Ja eikös virheistä opi eniten, eli...  :D
Järkevä malli. Sama malli toimii periaatteessa myös autolatauksen ohjaukseen, turhahan se on korkeasti verotetulla polttoaineella ladata akkua jos taivaalta saa ilmaiseksi (pl. jo tehty investointi). 300 W paneeleja toimii jo aika nopsana lataajana jos ei ajele pitkissä vuoristotunneleissa, tai eteläisemmän Euroopan idyllisten pikkuteitten vihreissä tunneleissa.
Eli vaihtorele EL 326:n DCDC-liitännästä lähtevään johtoon. RasPi sitten naksauttaa halutessaan releen älylaturin puolelle, kunnes akku taas on uljaassa latingissa. Ja EL326:n ja Toptronin väliseen johtoon manuaalikytkin. Saa haluttaessa toimimaan kuten tehdas on sen suunnitellut.
Nyt tuli mieleen et pitäis kattoa omia viime kesän kertymiä, mut eipä löytynyt kännystä tallennettuja graffoja enää. Tosin aloin kattoa yhtä vanhaa RasPia hiukan uusin silmin...  :laugh:
Milläs työkaluilla ton ohjauksen toteutit? Vai onko enempi omaa pyyttonia? VenusOS ei ole ennestään tuttu, pitänee hiukka vilkaista.
« Vastaus #22 : 10.03.2020 kello on 18:29 »
Victron energyn smartsolar MPPT säädin ja BVM700 akkumonitori kytkettynä RasPiin joka on wifi verkossa kytkeytyneenä VRM portaaliin, jotakautta pääsee ohjailemaan releitä (vaatii vähän koodaamista) ja näkee käppyröitä. RasPissa on VenusOS, ja RasPissa on Keyestudion KS0212 relekortti (maksaa noin 7€ tilattuna) josta käytössä on kaksi relettä (toinen ohjaa tuota latausrelettä ja toinen relettä joka kytkee tarvittaessa valvontakamerat päälle)
« Vastaus #23 : 10.03.2020 kello on 19:09 »
Hemskatti, olis ollu parempi jättää kattomatta....  :)
Toi VenusOS olikin mielenkiintoinen, lähtökohtaisesti vähän redundantimpi kuin normi Rasbian-distrot. Uponnee vanhaan 2-vaiheen RasPiinkin. 3-vaihe jäi välistä ja 4-sarja muussa käytössä. Ja 1-versio alkaa jo olla antiikkia.
Relekortti ei näyttänyt kelpaavan 2-RasPiin, mut onhan noita muitakin.
Toi akun lataustason mukainen ohjaus vaatinee BVM:n?
« Vastaus #24 : 10.03.2020 kello on 19:26 »
Juu vaatii, se kun laskee akkuun tulevan ja lähtevän virran avulla paljon akussa on vielä varausta.
Screenshotti sovelluksesta (tämänhetkinen tilanne):
« Vastaus #25 : 18.03.2020 kello on 22:48 »
Liitteenä file jolla saa tuon kortin 2kpl releitä toimimaan heittämällä, myöskin päivitysten jälkeen (tarvitsee pari reboottia vain).
Käyttöohje: Kopio file tikulle (juureen) ja tökkää raspberryyn => boottaa raspi => odota että on kunnolla käynnissä => poista tikku => boottaa raspi kaksi kertaa.
  • Vs: Hobby alkuperäisen akkulaturin vaihtaminen
    « Vastaus #26 : 30.06.2022 kello on 14:38 »
    Moikka! Itsellä tuli vaunuun kans erillinen laturi ja Lifepo4 akku sekä paneeli. Nyt on ongelma ettei jääkaappi toimi 12v toptronists on irroitettu e1 nasta. Voiko johtua tästä?
