Kirjoittaja Aihe: Hobby alkuperäisen akkulaturin vaihtaminen  (Luettu 19260 kertaa)
« : 26.02.2020 kello on 21:02 »
Tämän kuvan mukaan tuon Hobbyn akkulaturin (toptron) korvaaminen toisenlaisella olisi aika helppoa:
Mutta onko se todellisuudessa noin helppoa, kun siihen/sieltä tulee enemmänkin johtoja?
Vs: Hobby alkuperäisen akkulaturin vaihtaminen
« Vastaus #1 : 26.02.2020 kello on 21:33 »
Kuvassa ei ole kuin verkkovirran tai akkuvirran virransyöttö, varsinainen laturi on muualla.
Noissa Toptronin systeemeissä sama muualla oleva laturi taisi nostaa ton 230 V muuntajan syöttämän ~12 V tasavirran tai autosta tulevan alle 12 V tasavirran akun lataukseen riittävällä 13,7 - 14,7 V tasolle.
Edit: äh, kannattaisi scrollata kuvaa ennen kirjoitusta... Eli toi EL326 on just se jännitteen nostin, joka nostaa muuntajan jännitettä lataukseen riittäväksi, ja sama juttu pistokkeesta tulevan syötön nosto ajonaikaiselle lataukselle.
Eli jos korvaat ton EL326-laatikon normi 230 V laturilla, niin pistokkeen kautta ei enää tuu latausta vaunun/as-osan akkuun.
« Vastaus #2 : 27.02.2020 kello on 08:07 »
Mihin pisteeseen ne autosta tuleva piuhat tuossa sitten kytkeytyy?  Ei ole merkattu.
Ihan mielenkiintoiset kiemurat tuolla saa aikaan, jos autosta tuleva latauspiuha kytkeytyy Toptronin etupuolelle ja jatkuva virta tuonne plus-rivin seutuville.
Jos toptron nostaa jännitteen ylemmäs kuin autosta lähtevä jännite, jatkuvan virran piuha ruokkii autoa takaisinpäin :)  Ikiliikkuja?  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:29
« Vastaus #3 : 27.02.2020 kello on 08:53 »
Miksi haluat sen vaihtaa?Moni on vaihtanut Topronin normilaturiin, ei aiheuta ongelmia.
« Vastaus #4 : 27.02.2020 kello on 09:25 »
Ajattelin tehokkaampaa tilalle (nyt 7A)
« Vastaus #5 : 27.02.2020 kello on 09:43 »
Tuosta kuvasta: miksiköhän "maata" ja 12V (-) on piirretty jotenkin erilaisena?
Tuskin sitä vaunun runkoa/koria käytetään miinusjohtimena (mukavasti galvanisia virtoja aiheutettaisii), vaan merkinnän tilalla kuuluisi olla johdin / kytkentäpiste sille. Eli esim. Toptron Masset jumpataan vaikka suoraan sillä yhteen..
Kuvassa ei kuitenkaan esitetä kuinka PE (230VAC), "Masse" kohtaavat.. aika seikkaperäinen taitaa olla
« Vastaus #6 : 27.02.2020 kello on 10:50 »
Tätäkö tarkoitat? Kysymyksessä on periaatekuva jossa ei kaikkia näytetä.
« Vastaus #7 : 27.02.2020 kello on 11:27 »
Kyllä-kyllä. Oli jostain toisesta yhteydestä otettu?
Dometic-muuntajien tapauksissa esiintynyt osin..
« Vastaus #8 : 27.02.2020 kello on 13:54 »
Kun vapautat toptronin niin muuntajan lähdön voi ottaa muuhun käyttöön. Voihan Toptroneita kytkeä pari rinnakkain, tosi aika kallis laite siihen tarkoitukseen.
« Vastaus #9 : 27.02.2020 kello on 13:56 »
Minä ton olen piirtänyt ja jäänyt osin kesken. :(
« Vastaus #10 : 7.03.2020 kello on 12:30 »
E1 on piirroksen mukaan muuntajalta tuleva +12V, entä sitten +E2 ja +E3 tulot?
« Vastaus #11 : 8.03.2020 kello on 10:34 »
Olen joskus korjannut laturia jossa noi pisteet oli käytössä, mutta en muista, että mihin oli kytketty. Yksi kuva on jossa ne menee muuntajalle.
« Vastaus #12 : 8.03.2020 kello on 11:02 »
Itsellä on käytössä +E1 ja +E2:
Ja +E2 liittimeen tulee Dometicin muuntajalta +12V. Ilmeisesti +E1 liittimeen tulee autosta latausvirta(? pitää tarkistaa joskus kun on vaunulla)
Syy miksi tarvitsin tuon Dometicin latausvirran paikan (eli kun ollaan "maasähkössä", on se että laitoin releen siihen väliin säätämään latausta tietokoneen ohjaamana.
« Vastaus #13 : 8.03.2020 kello on 12:03 »
Sinulla on käytössä E2 ja E3. Muuntajalta tuleva pitää olla E1:ssä.
« Vastaus #14 : 8.03.2020 kello on 17:54 »
Oisko tästä kuvasta apua?
