Kirjoittaja Aihe: Ikkuna ilmastointi  (Luettu 55346 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2020 kello on 16:08
Vs: Ikkuna ilmastointi
« Vastaus #15 : 18.02.2020 kello on 21:03 »
Malleja näyttää olevan satoja. On näissä sellaisiakin, jotka kierrättävät ja kuivattavat sisäilman ja lauhdutuskierto on erikseen. Kuivatustoimintokin näyttää löytyvän. Ymmärtääkseni 5000 BTU:n teho riittää keskikokoiselle matkapirssille?
« Vastaus #16 : 18.02.2020 kello on 22:53 »
Tollanen Masin aiemmin linkkaama ikkunan rakoon sopivilla letkuilla asennettava, erillisillä sisä- ja ulkoyksiköillä oleva kohtuuhintainen kampe kiinnostaisi kyllä. Kellään käyttökokemuksia? Kauanko letkut kestävät?
Aiempien kamppeiden tyyliin kattoilmastointi ei nyt oikein nappasi, suurimman osan ajasta reppu katolla on pelkkää painolastia, vaikka saahan sillä sisäilman het aamulla kuivaksi. Tärkein olisi kuitenkin saada sopiva nukkumalämpötila jo ennen nukkumaanmenoa.
Matkailuautoilijoil la ei ole sitä etua kuin vaunuilijoilla, et voi heittää painavan jäähdytyskoneen veturin taa. Kiinnostanee ainakin pienestä vaunun kantavuudesta kärsiviä mut pakulla vetäviä. Jää ees mausteet vaunun hyllyyn!  ;D
« Vastaus #17 : 19.02.2020 kello on 10:23 »
No niin. Tilasin sitten Glime-merrkisen härpäkkeen e-baysta.  N. 5000 BTU, maksimi virranotto n. 400 W jne. Valinnan ratkaisi pieni koko ja se, että sama laite 110 volttisena löytyi amerikkalaisen Kmartin listoilta. Yleensä he eivät aivan avuttomia myy. Sijoituspaikka on vielä vähän vaiheessa. Käyttämättömän mikrouunin paikalle, penkin aluskoteloon vai sängyn alle. Houkuttelisi käyttää jääkaapin valmiita tuuletuskanavia lauhduttimen tarvitseman otto- ja poistoilman tarpeisiin, mutta siitä ei taida Dometic oikein tykätä. Ehkä liesituulettimen hormin kautta voisi onnistua?
Sijoituspaikkana kai hytin yläosa olisi hyvä, kun kylmä ilma painuu alas. Laitteen lämmitysominaisuuks iin 1500 w tuoottoteholla en paljon panosta, mutta siinä suhteessa sijoitus alaosaan olisi parempi.
« Vastaus #18 : 19.02.2020 kello on 16:58 »
voitko laittaa linkkiä minkä tilasit?
« Vastaus #19 : 19.02.2020 kello on 18:44 »
Toivottavasti tämä linkki toimii; https://www.ebay.co.uk/itm/352923962168 Aasiasta nämä tulevat, joten tullit ja verot joutuu maksamaan ostohinnan päälle. Amerikastakin vastaavia löytyy, mutta 110 V:n jännite on hankala. Koko on todella pieni ja ikkunailmastointia on käytetty ainakin 50 vuotta lämpimissä maissa.
Voihan se olla että kaikki ei mene niinkuin Stömsössä, mutta kun foorumiltakaan ei löytynyt perusteltuja vastaväitteitä, niin kokeillaan. Kompressorin laatu on mikä on, mutta pahoin pelkään, että samoja kaluja käytetaan aika monen ns. paremman merkin sisuksissa, hinta vain on toinen.
Lauhduttimen ilmankierron järjestäminen näyttää tällä hetkellä hankalimmalta ongelmalta ja sekin on tehtävissä, mutta en tiedä vielä miten.
« Vastaus #20 : 19.02.2020 kello on 21:47 »
Ou nou... Kuvatekstien USB-porttijuttu on hiukan paksu. Eiköhän moisen kamppeen pitäis käydä kaupaksi jo ilman usbi-porttiakin!  :laugh:
Edelleen tollanen Masin aiemman viestin mukainen split-malli kiinnostaisi, kopin sisällä varastotilaa ei ole muutenkaan liikaa. Kokemuksia kellään?
« Vastaus #21 : 19.02.2020 kello on 22:25 »
Erittäin kiinnostava laite ja laita vain heti tänne kokemuksia kunhan saat laitteen.
No mut hei ajattele tollanen laite työpaikan pöydällä ja joku tulee kysymään, että mikä toi on niin vastaa jäähdyttävä kännykkälaturi Thumb
Split malli on myös kiinnostava mutta mietityttää minkähänlaista puuhastelua sen kiinnittäminen tulisi olemaan koska kiinteähän se kiinnitys ei voi olla. Ja tuota ei vissiin paljoa käytellä matkalla toisin kuin tuota yhden laatikon mallia?
EDIT:
Katsoin tuota tupla boxi mallia niin joku kiinnitys härpeke siinä vissiin tulee mukana mutta sitten kun matkustaa paikasta toiseen niin joutuu varastoimaan kaksi boxia ja tuon telineen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:33
« Vastaus #22 : 20.02.2020 kello on 11:14 »
Pysytään tässä ketjussa otsikon aiheessa eli tuollaisessa laitteessa.
Ilmastoinnin tarpeellisuudesta on orgissa jo riittävästi juttua ja oma keskustelu sitä varten. Loput viestit siirretty olohuoneeseen asianmukaiseen ketjuun.
« Vastaus #23 : 21.02.2020 kello on 09:04 »
Tuolla splitistä kommentteja: https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tarvikkeet/eurom-ac-2401-caravan-camper-airco/
Parikyt kiloa, ei lämmitystä ja asennus ilman puukotusta. Hinta alle kolmasosa kiinteästi asennetusta (katto/kaappi-) merkkikoneesta, vähintäin asennuskulut huomioiden. Mut teho ei ehkä riitä koko koppiin, lupailee riittävän max. 16 m3. Jos kiinteään asennukseen tarkoitetun ikkunakoneen saa hiukan halvemmalla, niin onko silti asennuksen vaivan arvoinen? Käyttö ajon aikana tuskin kuitenkaan onnistuu kiinteämmälläkään ikkunakoneella virrankulutuksen vuoksi. Paitsi jos on myös kiinteä genu.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 18:45
« Vastaus #24 : 21.02.2020 kello on 10:34 »
Videolinkit EUROM AC2401 Camper/Caravan airco jäähdytyslaitteesta . Videoista saa hyvän käsityksen siitä, minkälaisesta ja minkä kokoisesta laitteesta on kyse.
https://youtu.be/EADQYHKqae8?t=27
https://youtu.be/Wxm6LjS5Gc4?t=48
« Viimeksi muokattu: 21.02.2020 kello on 10:49 »
« Vastaus #25 : 28.02.2020 kello on 21:17 »
Monenlaista on tarjolla mutta suoritusarvoissa on isoja eroja. Jotkut valmistajat imevät 400 w:n ottotehosta vajaat 3000 BTU:ta, toiset vetävät 5000. Toisilla 3000 BTU.ta riittää 15 neliölle, toisten mielestä tarvitaan 4000. Jotkut tuottavat täysteholla melua 55 db, mikä on jo aikamoista hurinaa, toiset hissuttelevat 38 db, mikä on jo siedettävää jne. jne. Eihän näitä paperilla väitettyihin arvoihin voi luottaa, tai sitten jokin valmistaja on keksinyt viisasten kiven. Tässä uskomuksessa taas on se ongelma, että jääkaapin periaatteella toimiva perustekniikka on samanlaista ja valmistajatkin melkein kaikki kiinalaisia. Toki kuoriin liimaillaan vaikka minkälaisia merkkejä.
Puolueettomia testejä en ole onnistunut löytämään. Siispä ainoa mahdollisuus taitaa olla kokeilla henkilökohtaisesti ja sille voi tulla hintaa-
« Vastaus #26 : 12.04.2020 kello on 15:19 »
No eipä tullut sitä isoa panelia, mutta rahat sain kuitenkin takaisin. Tilasin sitten Briteistä vähän pienemmän Eco-worthy -nimisestä paikasta ja sainkin sen.  Näyttää asialliselle: Tehoa 160w, hyvin joustava ja ohut, pinnalla oikeasti näyttää olevan ETFE- kalvo, diodit kunnolla kiinni, riittävät liitäntäjohdot ja bonuksena antoivat vielä 10 cm leveän asennusteipin, jossa on valkea metallikalvo ja todella pitävän tuntuinen liima. Teippi vaikuttaa sen verran asialliselle, että harkitsen asennusta siten, että laitan hyvin kapean liimakerroksen vesitiivistykseksi paneelin alapintaan ja yläpinnan reunasta liimaan tuolla teipillä. Mekaanista kiinnitystä en aio käyttää ollenkaan.
Sijoituspaikka tulee olemaan suksiboxin kansi. Vielä pitää odotella y-johdinta, jotta saan toisenkin paneelin rinnan kytkettyä. Samoin tulossa on kattoläpiviennin suojakotelo. Toinen paneeli tulee kattoluukun taakse ja se kiinnitetään velcro-nauhoilla. Paneeleiden sarjaankytkentä olisi järkevämpää, mutta jännitteen säädin riittää 24 volttiin ja paneeleista olen mitannut yli 19v kappale, joten rinnaiskytkentä saa kelvata.
Tekisi mieli vetää suksiboxin kanteen tuleva paneeli liimauksen ajaksi kiinni alipaineella, mutta taitaa mennä liian vaikeaksi.
« Vastaus #27 : 12.04.2020 kello on 21:15 »
Kovasti odotin viestiä ilmastointi laitteen kokeilusta mutta...
« Vastaus #28 : 13.04.2020 kello on 08:52 »
Mutta korona tuli laitetoimituksen väliin...
Tietenkin se harmittaa.  Euroopasta tavaraa saa paremmin.
Toisaalta taas kevätretki Romaniaan jää sekin tekemättä. Taitavat mennä lähikuukaudet kotinurkilla pyörimiseksi. Uusimaalaisilla tällä hetkellä vielä ahtaammin.
« Vastaus #29 : 1.06.2020 kello on 21:36 »
Kiinnostaisi tuon aurinkokennoratkais un detaljit. Itsellä suunnitteilla kovin samanlainen projekti "köyhän miehen ilmastointi". Todennäköisesti ainakin alkuun toteutan kyllä puolikiinteällä aggregaatilla, mutta myös aurinkokennot voisi tulla kyseeseen. Sekä tietysti kaikki lisätieto noista pienellä tehontarpeella pöhisevistä ilmastoinneista kiinnostaa myös.
Jo etukäteen kovasti kiitellen!
