Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun oven ja luukkujen lukot jäätyy  (Luettu 18216 kertaa)
Vs: Asuntovaunun oven ja luukkujen lukot jäätyy
« Vastaus #15 : 16.02.2020 kello on 19:58 »
soon hyvä aina...just eilen putsasin moisella läppärin tuulettimen, hurja määrä pölyä.
Eli ensin paineilmalla pusautus ja päälle CLP ja huolet on ohi.
« Vastaus #16 : 29.02.2020 kello on 08:22 »
Ihan testimielessä laitoin lukkoihin reilusti aseöljyä, kun ilmanlämpötila oli plussan puolella. Kosteutta lukoista en vielä tässä vaiheessa lähtenyt poistamaan.
Ja, seesam aukene! Lukot avautuneet muutaman aamutestauksen aikana todella hyvin. Vaikka pakkasta on ollut kolmena aamuna 10- 14 astetta.
Ennen aseöljyn käyttöä, avain ei mennyt edes sisälle lukkopatruunaan.
Suosittenen aseöljyn käyttööä pakkasilla!
« Vastaus #17 : 29.02.2020 kello on 11:09 »
Hyvä nykyaikainen aseöljy kuten CLP paitsi voitelee se myös puhdistaa hyvin ja öljytty lukko hylkii vettä eikä jäädy kiinni vaikka vettä vähän menisikin sisään....
Aseöljy on normaali öljyä parempi aines koska se on tarkoitettu irrottamaan ammuttaessa syntyviä palojätteitä ja syövyttäviä komponentteja piipusta/aseen lukosta
CLP kehitettiin pelastamaan Jenkit ongelmista vietnamissa kun AR15 pakkas tekemään jumeja rankoissa olosuhteissa...ja saman MIL spekatun tuotteet pitää tietty toimia myös grönlannissa.... vastaavaa saa tietty muissakin tuotenimissä.
Mutta käyttäkää ihmeessä aseöljyä älkää aseen säilytys öljyä kuten Dolinin prikaati kuhmossa talvella 39-40.
Vähän kuten silikooni ja komutiivisteet...si likoniliukas tiiviste ei jäädy kiinni.
« Vastaus #18 : 15.01.2023 kello on 23:03 »
Takatallin kaksi lukkoa neljästä jumitti pahasti ja kaikki jäätyi pakkasella. WD40 jatkopillin avulla holvasin huolella. Jo aukesi vaan aika voimalla piti vääntää viimeistä auki. Liika öljy kun valui pois, niin mustaa törkyä tuli mukana. Aseöljyllä olin aiemmin öljynnyt. Se saattoi olla väärän tyyppistä sitten. Tai ongelma on peräisin jo aikaisemmalta omistajalta.
« Vastaus #19 : 16.01.2023 kello on 08:01 »
Jos laittaa jotain perinteistä anticorrol aseöljyä tms niin voi mönjääntyä.
Käy kuten Dolinin prikaatin punatähdille Kälkäsen-Vetkon kanneksella talvisodassa.
Nuo nykyaikaiset on paljon parempia tuollaiseen. Tai jopa synteettinen moottoriöljy,
Noissa caravan lukoissa pakkaa ne lärpäkkeet siinä reiän edessä veltostumaan ja päästää vettä sisään. Hyvä öljy siksi tarpeen. Ja silti vaikka olisi ölkyä hyvinkin niin jos on reiässä vettä jäätyneenä niin jarruttaa se.
« Vastaus #20 : 16.01.2023 kello on 14:47 »
Sehän tässä on, kun oli ollut päiväkausia lämpöasteita. Totaalijumin aiheutti joku muu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
« Vastaus #21 : 16.01.2023 kello on 18:30 »
En nyt sillain mainosta mutta : https://lukko24.fi/tuote/abloy-lukkooljy-50ml/
On melko perhanan pätevää tavaraa moneen muuhunkin tarkoitukseen, on testailtu  ^-^
Suhi-öljyjä voi muuten testata melko helposti, ottaa muovinpalan ja suhauttaa samat määrät eri purkeista tavaraa eri kohtiin ja katsoo päivän päästä mitä on jäljellä, erot on melko huomattavia eri tuotteiden välillä.
« Vastaus #22 : 16.01.2023 kello on 18:39 »
Jaahas. Huomenna Tokmannilta purkki mukaan, paineilmalla WD40 helevettiin lukosta ja tuota holvaamalla tilalle. Kiitos.
« Vastaus #23 : 16.01.2023 kello on 19:01 »
WD-40 on aika mietoa kamaa, taitaa jopa haihtua ajan mittaan pois. Hyvä aine kuitenkin tilapäiseen hätäapuun, jos tulee tenkkapoo ja ovet ei aukene meille.
« Vastaus #24 : 16.01.2023 kello on 20:49 »
Jospa ne yllä mainitut lärpäkkeetkin olisi herkistynyt. Ihan totta, jumissa olivat melkein kaikki.
« Vastaus #25 : 16.01.2023 kello on 20:58 »
Hirvittävän monet woodoo40 tai crc556 tyyppiset aineet on suurimmalta osin liuottimia, niillä saa juurikin puhdistettua ja irroitettua jotain mutta varsinainen voiteluaspekti jää väkisin melko vähäiseksi. Sitten oma asiansa on tuo lukkosula, sitä ei saisi koskaan laittaa minkään lukon lähellekkään.
https://www.youtube.com/watch?v=APl0edZ8gI8
« Viimeksi muokattu: 16.01.2023 kello on 21:11 »
« Vastaus #26 : 17.01.2023 kello on 07:32 »
lukkosulassa on alkoholia mukana, jäätä sulattamassa. Se taas ei tee hyvää kaikille metalleille.
WD40 ainakin jumitti ovien saranat muutamassa vuodessa jumiin.
Vaihdoin tilalle vesivaseliinin ja sillä toimii hienosti.
« Vastaus #27 : 17.01.2023 kello on 08:57 »
pitäisi kieltää ongelmajätteenä.
Lukkoon menevän veden pääsyä voi hidastaa liimaamalla lukon yläpuolelle kumimaton palan joka peittää lukkopesän. Haittana on että lerpuke pitää nostaa erikseen lukkoa avatessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:31
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #28 : 17.01.2023 kello on 10:15 »
Isoja Abloyn riippulukkoja olen töissä kyllästänyt Wurth HHS2000 rasvalla. uusiin lukkoihin joka reikä täyteen, sitten valutin ylimääräiset pois ja hyvin toimii. Osa lukoista täysin sään armoilla, eli vesisade pääsee kastelemaan koko lukon. Tuntuu että tuo rasva on "täyttänyt" lukon eikä vedelle ole tilaa. Aina auennut.
« Vastaus #29 : 17.01.2023 kello on 10:17 »
Suurin ongelma on, ettei ole saanut tehdyksi....    :-[
Minua ei ainakaan haittaa, jos on jonkun mielestä 'ruma'.
Täytyykin laittaa kesätöiden muistilappuun!
