Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun oven ja luukkujen lukot jäätyy  (Luettu 17803 kertaa)
« : 15.02.2020 kello on 11:19 »
Mikä "lääkkeeksi" lukkojen jäätymisongelmaan? Lukot olen saanut avattua kuumaa muovivesipussia käyttäen.
Oletteko käyttäneet lukkosylintereihin lukkosulaa tai ehkä aseöljyä? Itse en ole uuteen vaunuumme lukkoihin vielä mitään laittanut. Ajattelin ensin kysäistä täältä, jos löytyisi neuvoksi jotain "niksipirkka" juttuja?
Yt. Erkki
Vs: Asuntovaunun oven ja luukkujen lukot jäätyy
« Vastaus #1 : 15.02.2020 kello on 11:21 »
Aseöljyä. Auttaa myös jos paineilmalla puhaltelee vedet pois lukoista pesun jälkeen.
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #2 : 15.02.2020 kello on 11:24 »
Aika hyvä tuo teflonöljy.
« Vastaus #3 : 15.02.2020 kello on 16:27 »
kunnon aseöljyä niin ei jäädy kiinni
ei mitään sa-int tahnaa...sen kanssa käy kuten dolinin prikaatille kuhmossa talvisovassa
« Vastaus #4 : 15.02.2020 kello on 17:08 »
Ensin pitää saada sulaksi - kuumavesipussi
Sitten vesi/kosteus pois - paineilmaa
Lopuksi hyvin ohuelti aseöljyä. Ei holvaamalla. Liika on liikaa ja haisee viikkoja avaimessa.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
« Vastaus #5 : 15.02.2020 kello on 18:10 »
WD40 mulla käytössä. Tietty jos lukon sisukset vettä täynnä, niin jäätyyhän se. Ongelma on tosin vaan pakkasella :)
« Vastaus #6 : 15.02.2020 kello on 19:09 »
CLP Break Free vaikka.  :)
RSV kauppaa myös aseöljyä, onko kellään kokemuksia tuosta? Myös (avain-) lukkokäytössä...
WD40 on muuten ihan kiva kama, mutta jotkut muovit ei tykkää. Oven lukoissa voi joissakin olla muoviosia. Virtalukossa ehkä jopa todennäköisemmin. Et jos osat alkaa turvota ja lukko nahistaa, niin todnäk voitelusta kii.
« Vastaus #7 : 15.02.2020 kello on 20:52 »
RVSn yleisvoiteluainetta olen käyttänyt useaan paikkaan myös lukkoihin. Aikaisemmin teflonspraytä yleisrasvaamiseen. Molemmat toimii jos lukko kuiva. Stalan postilaatikon lukko on syvältä ja vuosittain irrotan lukon ja kuivaan uunissa, sitten rasvaus, samalla kuivauksella menee portin riippulukko
« Vastaus #8 : 15.02.2020 kello on 23:16 »
Sen kuivatuksen (veden poistamisen) voi hoitaa sprii-kylvyllä niissä lukoissa, joita ei voi irroittaa. Spriitä voi ruiskuttaa lukkoon esim apteekista saatavalla ruiskulla ja neulalla. Tämän jälkeen lukko on muistettava voidella, koska rasvat irtoavat myös siinä. Samaa konstia voi käyttää myös jäätyneihin vaijereihin.
« Vastaus #9 : 16.02.2020 kello on 09:12 »
Kiitos hyvistä neuvoista.
Itseltä löytyy CRC aseöljy, jossa luvataan aseen toimivan -54 asteen pakkasessa. Voitelen asuntovaunun lukot, kunhan saan lukot ensin kuivattua kosteudesta.
Olisiko hyvä konsti kuivata lukkopesät esimerkiksi hiustenkuivaajalla? Itsellä ei ole mahdollisuutta käyttää paineilmaa. Sprii toki auttaisi, niin kuin yllä neuvottiin.
Yt. Erkki
« Vastaus #10 : 16.02.2020 kello on 09:18 »
Kyllä hiustenkuivaaja on hyvä kampe lukkojen ja kahvojen kanssa.
« Vastaus #11 : 16.02.2020 kello on 09:37 »
Pirtu ei auta kuin hetkellisesti. Kun pirtu haihtuu, lukossa oleva vesi jäätyy edelleen.
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 14:10
« Vastaus #12 : 16.02.2020 kello on 09:44 »
Yt. Erkki
Tuo hiustenkuivaaja on hyvä. Itse kuivasin sillä ja siten laiton aseöljyä. On toiminut hyvin. Mulla luukuissa on vielä karvat tiivisteiden lisäksi, ne käsittelin pakkasneste rätillä niin ei nekään ole jäätynyt.
« Vastaus #13 : 16.02.2020 kello on 10:32 »
Käy huoltoasemalla.
« Vastaus #14 : 16.02.2020 kello on 17:52 »
Kuivaa myös elektroniikalle sopivaa paineilmaa saa spraypullossa.
