Kirjoittaja Aihe: Uuden vapaa-ajan akun asennus  (Luettu 10472 kertaa)
« : 3.02.2020 kello on 12:22 »
Tuli ajankohtaiseksi ensikertaa karavaanarihistoria ssani vaihtaa vaunun akku uuteen.
Hain kaupasta uuden 75Ah Vartan vapaa-ajan akun, jossa oli teipattuna kylkeen tuuletusletku 90-asteen mutkan kera.
Mutta onko akun kansi normaalisti tuulettuva, eli kaasut tulee päädyn reiän kautta ulos ilman muita kommervinkkejä?
Asennetaanko se kulma siis suoraan reikään ilman muita toimenpiteitä?
Mites sitten se toinen pää - siellä on myös reikä?.
Varta ei vastaa kysymyksiin oman kokemuksen mukaan - sivuilla ei tuota neuvota, vaan kehoitetaan ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään - Kärkkäisellä eivät tietenkään osaa neuvoa tuossa asiassa.
Tietäjät kertokaa, kiitos ;D
Vs: Uuden vapaa-ajan akun asennus
« Vastaus #1 : 3.02.2020 kello on 12:31 »
Sieltä putkesta tulee/saattaa tulla ulos vetykaasua. Joka on aikas herkkää ja äkästä.
Eli hyvin tuulettuvaan tilaan....
Eipä happokrääsät muutenkaan ole terveellisiä.
« Vastaus #2 : 3.02.2020 kello on 12:33 »
Enhän minä tuota kysynyt, mutta saattahan tuo olla jollekulle uusi tieto ;D
Ymmärrät kyllä, ettei akku ole vaunussa "hyvin tuulettuvassa tilassa" - siksi se kaasu pitää johtaa putkea pitkin ulos.
Mutta kerro vielä miten tuo asennus tehdään "oikein"
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:22
« Vastaus #3 : 3.02.2020 kello on 12:40 »
Letkun kulmapää akun toiseen reikään ja letkunpää ulos. Ja yleensä toiseen reikään on tulppa mukana eli jos ei ole, vie koko höskä pois ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:46
« Vastaus #4 : 3.02.2020 kello on 13:07 »
Luulisi että molemmat reijät on tulpattu kuljetuksen ajaksi. Letkun voi sitten laittaa jompaan kumpaan reikään kumpi paremmin sopii jos vaikka on vanha reikä lattiassa mistä saa letkun ulos.
« Vastaus #5 : 3.02.2020 kello on 13:22 »
Kiitos.
Plusnavassa oli punainen ohut muovisuoja, jonka reunassa pieni "näppylä" - se saattaisi olla toisen pään tulppa  ;)
Jos tuollaiset tulpat olisi, pitäisi ne kyllä poistaa jälleenmyyjän toimesta ennen myyntiä - muuten meillä olisi räjähtäneitä akkuja ympäriinsä.
Ja onhan siellä tottakai se läpivienti letku uutta akkua odottamassa, kun on mun omasta vaunusta kysymys  ;D
Ei ollu edellisellä omistajalla.
« Vastaus #6 : 3.02.2020 kello on 15:43 »
ei siinä saa olla tulppaattomia tai letkuttamattomia reikiä. Happoa voi roiskua ja se on vaarallista se.
Eli letku reikään ja letkun toinen pää ulos turvalliseen paikkaan.
https://exide.fi/wp-content/uploads/sites/15/2014/11/Exide_fi_Teknisk_info.pdf
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
« Vastaus #7 : 3.02.2020 kello on 15:56 »
Minä liitin pari moottorisahan kapeaa polttoaineletkua akun huohotinreikiin. Letkuille porasin pienet reiät ulkoilmaan.
« Vastaus #8 : 3.02.2020 kello on 17:34 »
Kyllä Masilla oli tietoa.
Plusnavassa ollut nappula passasi toiseen päähän.
Nyt pitää vielä käyttää akku vaa'alla ja merkata paino päälle, niin huoltovapaan akun huoltotoimet on helppo havaita punnitsemalla korkkeja avaamatta 😉
« Vastaus #9 : 3.02.2020 kello on 17:37 »
Mitä siitä puntaroinnista näkee...?
« Vastaus #10 : 3.02.2020 kello on 17:41 »
Veden määrän, tarviiko lisätä. Monessa vaatii työtä, että pääsee kennoihin käsiksi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:43
« Vastaus #11 : 3.02.2020 kello on 17:52 »
Boschin kannet ei aukea kun kirveellä....   >:D
« Vastaus #12 : 3.02.2020 kello on 18:17 »
No paljonko sen painon pitää vähentyä, jotta tietää veden lisäyksen tarpeen...?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:17
« Vastaus #13 : 3.02.2020 kello on 18:24 »
Hyvä tieto. Boxerissa on nyt 6 vuotta vanha 100 Ah Bosch. Webastoa voi vielä käyttää puhaltimen ykkösnopeudella n. 20 min. Kun lauhasta etelän "talvesta" selviää, kesä menee vielä heittämällä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
« Vastaus #14 : 3.02.2020 kello on 19:48 »
https://youtu.be/Ke_9VdOIINs
