Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelmia  (Luettu 5003 kertaa)
  • Primus 2470 ongelmia
    « : 17.01.2020 kello on 09:31 »
    Terve.
    Eli ongelma olisi seuraava, lämmitin alkoi tekemään viime keväänä kaasulla lämmittäessä sitä että ensinmäisen ns. syklin lämmitin toimi normaalisti. Sen jälkeen sammui ja yritti uudelleen käyntiin noin 5-10min päästä niin syttyi vikavalo. Paneelin sammutus ja odotti noin 15min kytki uudelleen päälle ja kaikki toimi taas normaalisti. Nyt alkoi tekemään sitä että ei meinannut millään lähteä kaasulla päälle. Yhdistämällä 5 ja 1 nastat keskenään pannu lähtee päälle. Joten vaihdoin ohjainkortista mz-12hs releet molemmat uusiin sekä pöydällä kun oli niin samalla 4 kpl elkoja uusiin. Nyt ei suostu kaasu lähtemään päälle, eilen illalla yritin niin sen 1min 45sek jälkeen vikavalo päälle. Sähköllä lämmitti koko yön ainoastaan ongelmana se että ei katkaise missään vaiheessa lämmitystä oli säädin missä asennossa tahansa. Elektronisen termostaatin resistanssi oli lämpimänä 2.6k ohm ja jatkuvuus on kortille saakka kunnossa. Tänään aamulla mittailin liittimen 1 ja 5 välistä jännitettä joka näytti 12.05V ja kun painoin kaasun päälle niin vihreä merkkivalo alkoi vilkkua ja kaasuventtiilistä kuuluu nakutus vilkunnan tahtiin. Mistäköhän tätä vikaa lähtisi paikallistamaan. Pannuun on edellisen omistajan aikana asennettu kipinäsytytys. Itse olen vaihtanut uuden akun ja laturin 2018 syksyllä, akku on kokoajan latauksessa koska vaunu on kausipaikalla. Ainoat erot vaihdetuissa releissä on se että vanha oli mz-12hs ja uusi on mz-12hs-u triopakin valikoimasta, sekä yksi elko joka vanha oli 100uf 40v on nyt uusi 100uf 25v, minulle kyllä sanottiin että tuon ei pitäisi haitata toimintaa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
    Vs: Primus 2470 ongelmia
    « Vastaus #1 : 17.01.2020 kello on 11:38 »
    Siis kipinäsytytys ja ei lähde tulille. Ei varmaan kipinä-ääntäkään kuulu? Jos paneeli ledi vilkkuu ja kaasuventtiili kolisee samassa syklissä niin hakisin vikaa paneelin sulakkeesta tai sulakkeesta minkä kautta paaneelin nastaan 1 tulee jännite. Jos nastan 1 jännite hyppii samaan tahtiin ledin kanssa niin vika on sulakkeessa josta jännite paneelille tulee.
    • Viimeksi paikalla:27.05.2024 kello on 21:54
    « Vastaus #2 : 17.01.2020 kello on 12:09 »
    Nastojen 1 (+12V) ja 8 (maadotus) välinen jännite 13.17V ja kun painaa kaasu lämmityksen päälle tippuu 12.95V ja pysyy siinä ei heijaa mihinkään suuntaan naksutuksen tahdissa. Naksutus on todella nopeaa kuin ompelukoneen ääni. Molemmat sulakkeet kunnossa.
    « Vastaus #3 : 17.01.2020 kello on 14:09 »
    Onko ohjauspaneelin sulake piirilevyllä vai sulakepesässä etupaneelissa. Piirilevysulakkeen korvakkeet kannattaa tarkistaa, voi olla juuresta murtunut. Mittaa sulakkeelle tuleva ja lähtevä jännite.
    « Vastaus #4 : 17.01.2020 kello on 14:49 »
    Lasiputkisulake on pidikkeessä levyllä. Jatkuvuus on läpi asti. Ja toinen keraaminensulake on johdon välissä akun vieressä
    « Vastaus #5 : 17.01.2020 kello on 15:06 »
    Siinä tapauksessa vika on ohjauspaneelin releessä tai sen folioissa nastaan 5. Paneelin apikoissa on ollut paljon juotosmurtumia.
    « Vastaus #6 : 17.01.2020 kello on 16:55 »
    https://www.facebook.com/groups/258217214206806/permalink/3149747091720456/
    Tuolla pieni pätkä äänestä ja kuva paneelista. Lämmönsäädinkään ei vaikuta mihinkään.
    « Vastaus #7 : 17.01.2020 kello on 18:35 »
    5 nastan abikosta johdon puolelta mitattu jatkuvuus piirilevyille eri pisteisiin jatkuvuus, vaikuttais kaiken olevan kunnossa.
    « Vastaus #8 : 17.01.2020 kello on 21:52 »
    Mitä olet tehnyt väärin kun nyt ei toimi. Paneelivika toi aiemmin oli ja nyt varmasti?
    « Vastaus #9 : 17.01.2020 kello on 22:45 »
    Pannu tosiaan lähti aikaisemmin käyntiin aina 5 ja 1 nastat yhdistämällä. Ainoastaan irroitin paneelin vein kotiin vaihdoin releet sekä elkot joista yhdessä oli eri arvot (100uf 40V vanha, nyt uus 100uf 25V). Kytkin paneelin kiinni eikä enää toiminut. Muihin osiin en koskenut. Ajattelin ottaa levyn taas seuraavaksi mukaan kotiin ja juottaa liitokset uudelleen jos on jäänyt kylmä juotoksia. Tarvitsee myös mitata tuon säätimen resistanssi vielä (mitä kyllä epäilen, koska kaksi viikkoa sitten toimi). Pannulle saakka virrat on ok ja muutenkin kaikki mitä olen mitannut pannulta ja muualta vastaa antamiasi arvoja joita olen lukenut muista keskusteluista. Hetki aikaa pannu lähti kaasulla päälle, kävi normi syklin, sammui jonka jälkeen yritti noin 1min päästä uudelleen käyntiin, mutta taas edellä mainittu nakutus alkoi uudestaan.
    « Vastaus #10 : 17.01.2020 kello on 22:50 »
    Se on kontaktihäiriö jossain ennen pannua.
