Kirjoittaja Aihe: Loisteputket LED putkiksi  (Luettu 29090 kertaa)
Vs: Loisteputket LED putkiksi
« Vastaus #60 : 8.02.2020 kello on 18:36 »
nyt on tallin katossa 16kpl 150cm lediputkia, 24w/3300lumenia/kpl. näkee.
Raaskit ostaa noita liki tuplakalliimpia kun 22W/3000lm (5.90€)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #61 : 8.02.2020 kello on 18:40 »
en ostanut vaan sain puolisolta lahjaksi  8)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« Vastaus #62 : 8.02.2020 kello on 20:54 »
Laskinko oikein että vaihtamalla led-putket (22W/3300lumen) vanhojen loisteputkien (58W/5200 lumen) tilalle valosta häviää n.40% ?
« Vastaus #63 : 8.02.2020 kello on 21:55 »
Kyllä tuo vajaa 100lm/W loisteputkelle pitää kutinsa. Valovirta +25C:ssa, lämpiäähän se, jos on suljettu valaisin. Voi tosin mennä pitkään pakkasella. Tehohukkaa saa vielä laskea kuristinhäviöt 14W/putki.
Ihan niinsuoraviivaista ei ole kun valaistusvoimakkuud eksi valo väännetään, eli luxeiksi. Riippuen siitä loistevalaisimen rungosta, osaako se ohjata ne lumenit minne.. Jos putken takana ei ole eloksoitua (puhdasta) heiastinta, menee jo sen loisteputken lumeneista "hukkaan". Lediputkissa about takaosa (30-40% pyörähdyspinnasta) on pimeyttä - eli putki pitää asentaa oikein. Ei tosin näytä siltä kun "maitolasia" (opaalia) pinta. Siis kohdennettua valoa - jolloin alaspäin menevät lumenmäärät ovat loisteputken luokkaa. Heijastimista ei siis ole kovinkaan iloa niille..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:43
« Vastaus #64 : 9.02.2020 kello on 00:22 »
Keittiöön laitoin just tiskipöytään lediputken. Vanha putki pois, sytkä pois ja uusi putki paikoilleen ja uus sytkä tilalle. Mikä helkutti taas vaatii sivukaupalla jauhantaaa? Ai niin, Bessrerwisser.
« Vastaus #65 : 9.02.2020 kello on 08:56 »
en tiedä kuinka paljon tuollaiset 58w loisteputket ajanmyötä himmenee, mutta kyllä noi uudet ledit kirkkaammat on  Thumb ei varmasti -40%.
sait tuon kuulostamaan nyt todella vaikealle  :o Kahteen eri asentoonhan sen putken voi laittaa, joko kuollut kohta ylös tai alas.. jos sitä ei erota lampun pinnasta (omissani erotti), niin kyllä sen huomaa kun päälle laittaa onko oikein päin.
Jossain versioissa onkin ledit vain suoraan alas, mutta jos valaisukulma on yli 300astetta niin kyllä heijastimillakin virkaa on.
Itse olen hyvin tyytyväinen, syttyy heti eikä räpsy... ainoa kun tulee ulkoa pimeestä ja räjäyttää valot päälle niin hetken sais olla aurinkolasit päässä  8)
Toivottavasti kestävyys olisi edes lähelle luvattua. katon korkeus on 460cm niin ei ihan joka välissä viitsis rakennustelineitä kasailla ja vaihdella lamppuja.
« Vastaus #66 : 9.02.2020 kello on 10:16 »
Nimenomaan tuo vajaa 5m korkeus ja kylmä rakennus - ei tule loisteputkia ikävä. Mitä korkeampi askorko, sen enempi alaspäin pitäisi valoa saada, muulla ei väliä.
Ja energian säästö; 44W vs 144W per valaisin, siis 100W.
Vaikka joku luksi uusarvoissa jäisi alkuun alle, niin 200h kohdalla on toisinpäin. Saati kylmässä.
Valaistuslaskennass a loisteputken uusarvo oli +30%
« Vastaus #67 : 9.02.2020 kello on 20:22 »
ledin asennus ei onnistu tuplaputkellisiin valaisimiin ellei niillä ole omia kuristimiaan...
harvemmin on.
Mutta kun ottaa sieltä pois kuristimen, sytyttimen ja konkan ja vetää suorat piuhat niin homma pelaa.
Led "sytkä" kannattaa jättää koska se on sulake.
Ei tule kursitin häviöitäkään eikä se kuristin siellä turhaa hehku punasena.
« Vastaus #68 : 9.02.2020 kello on 20:49 »
2x36W tai 2x58W loistevalaisimissa on yleensä tupla kurstimet. Jopa 1 putkisissa koteloiduissa 2. Toinen tyhmä, tasapainon vuoksi mm.  vaijeriasennuksissa .
« Vastaus #69 : 9.02.2020 kello on 21:07 »
ledille tuo kuristin on turha joten voi karsia poiskin jos on lupa tehä
