Kirjoittaja Aihe: Loisteputket LED putkiksi  (Luettu 26917 kertaa)
Vs: Loisteputket LED putkiksi
« Vastaus #15 : 16.01.2020 kello on 18:51 »
Jokos niitä saa jostain niitä pikkirillin paksuisia loisteputkia lediversioina?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:15
« Vastaus #16 : 16.01.2020 kello on 19:19 »
Selaa vaikka tuosta .
https://www.lamppuexpress.com/led-lamput/led-loisteputket?gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N84v9-5vdmjG1s1U0HoXcyQ8fNAqlhW9wZ-POkn6uPOIyypnaI3ommRoCO3sQAvD_BwE
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #17 : 16.01.2020 kello on 22:46 »
Meillä on pistotulpalliset loisteputket sisustusvalaisimena . Eli kaappien päällä antamassa epäsuoraa valoa. Noista oli milloin mikäkin pimeänä jo aika uutena, kunnes tilalle vaihdettiin Led-putket. Josta pääsemmekin mieltä askarruttavaan asiaan. Led-putkiin on merkattu L ja N, mistä se  sähkäri tietää, miten päin minä sen pistokkeen sinne rasiaan tyrkkäisen?
« Vastaus #18 : 16.01.2020 kello on 23:01 »
Ei tiedä sähkäri, eikä välitä putkikaan.
  • Viimeksi paikalla:17.07.2022 kello on 16:40
« Vastaus #19 : 20.01.2020 kello on 13:26 »
Keittiön kaapin alareunaan kiinteästi asennetut työtasovalaisimet eivät ole mitään sisustusvalaisimia. Mikään kiinteästi asennettu ei ole sisustusvalaisin, vaikka se kuinka olisikin sisustuksellinen elementti.
Sinänsä se kuristimen poistaminen on siinämäärin yksinkertainen homma ettei siitä mitään sen kummempia seurauksia tule, kunhan siihen laittaa asiallisen liittimen tilalle.
Saa, mutta niiden toimivuus heittämällä on suurta arpapeliä.
Edullisemmat T5 kantaiset ledputket ovat tarkoitettu asennettavaksi valaisimeen josta liitäntälaite poistetaan/on poistettu. Lähes kaikki T5 kantaiset loistevalaisimet ovat elektronisella liitäntälaitteella, ja juuri sille liitäntälaitteelle kelpaavan ledputken löytäminen on aika arpapeliä.. Käytännössä mallikoodi ylös ja vertaamaan yhteensopivuustaulu kkoja.
Tosin sen T5 loisteputken vaihtaminen lediin ei ole oikein mitenkään perusteltua jos liitäntälaite on ehjä. Loisteputki on helvempi, ja mitään käytännön etua ledputki ei tuo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:35
« Vastaus #20 : 20.01.2020 kello on 14:07 »
Meillä töissä vanhat ja kuvankauniit "luokkahuone" tyyppiset loisteputkivalaisim et vaihtui vastaavan kokoisiin ja näköisiin lediputki valaisimiin. Vanhojen valaisimien (-80 luvun) rungot oli jo niin haperot, että vaihtoon meni kaikki 16 kpl.
« Vastaus #21 : 20.01.2020 kello on 14:18 »
Eikä Mautoilijakaan tiedä
« Vastaus #22 : 20.01.2020 kello on 14:21 »
tuossa tuli hämmästeltyä noita vanhoja loisteputkia ja tuon kuristimen lämmöt on melkoisen korkeat...hohkaa varmaan päälle 70 astetta...vienee sähköä sekin.
Mutta kun otti kuristimen pois, konkan pois ja led sytkä sulakkeeksi ja johdot suoraan pitimeen  niin awot led putket loistaa viileänä ja syttyy heti.  Thumb
Valaisimessa tietty nyt tarra "Vain LED putkille".
Tuolla näppärä säästölaskuri
https://www.lamppuexpress.com/noxion-avant-led-t8-tube-standard-em-9w-865-60cm-paeivaenvalo-valkoinen-sisaeltaeae-sytyttimen-korvaa-18w
« Vastaus #23 : 20.01.2020 kello on 14:53 »
Kaikki muut varmaan ymmärsivät että L/N merkinnällä ei ole 230 VAC kytkennän kannalta merkitystä.
Paksusähköpaperilli set näitä ihmettelee.
« Vastaus #24 : 20.01.2020 kello on 14:55 »
Paksusähköpeperilli set näitä ihmettelee.
Silloinkun kirjoitin paksusähköpapereist a , ei ollut vaiheesta puhettakaan. Vaan kuka saa kiinteästi asennettuja valaisimia vaihtaa .
Kaikki muut tietääkin mikä on paksusähköpaperi. Opiskeleppa sinäkin niin ei tartte toljailla.
« Vastaus #25 : 20.01.2020 kello on 15:06 »
Ehkä jätämme keskustelun sähköasennuksista tähän. Kuten jo aiemmin mainitsin, valaisimen asennus ei ole sähkötyötä. Kun vaihtosähköstä puhutaan, vaihe on aika olennainen asia.
Kerropas nyt minullekin mikä on paksusähköpaperi. Paperi on hyvinkin tuttu asia. Paksusähkö ei. Miten nämä saadaan yhdistettyä?
« Vastaus #26 : 20.01.2020 kello on 15:38 »
Kyllä L ja N on merkitystä...pahimm illaan väärinkytkentä tappaa....  :o
Varsinkin asuntovaunuissa on näitä tapahtunut, esim tekemällä 2 piuhasesta jatkojohdosta johto joka vie vaunun maadoitettuun syöttörasiaan.
« Vastaus #27 : 20.01.2020 kello on 15:44 »
Keskustellaanko tässä LED-putkista, jatkojohdosta vai kiinanroskasta?
Sähköasennuksissa kannattaa huolehtia perusasiasta. Jos ei osaa, ei kannata tehdä.
« Vastaus #28 : 20.01.2020 kello on 15:51 »
Miten kiina tähän liittyi. Tietty ne led putket on tehty siellä mutta ei se asiaa muuta.
Led valaisimen asennukseen tarvitaan asennusluvat, ei sillä niin osaamisen kanssa ole niin tekemistä.
Mutta vaikka sulla ei lupia olekaan niin kun osaat tehdä niin siitä ei välttämättä seuraa mitään, mutta jos et osaisi niin ehkä seuraisi.
Ei noita led valaisimien sisäkalujakaan sähkömiehet ole kytkeneet...
« Vastaus #29 : 20.01.2020 kello on 16:09 »
Yleensä kaikkeen käymääsi juttuun liittyy kiinakauppa.
Kun ei tarvita, luepas linkittämäni Tukesin artikkeli. Valaisimen kytkennän muutokseen luvat tarvitaan.
Se olikin kiinalainen pikkulapsi.
