Kirjoittaja Aihe: Kompakti matkailu/retkeilyauto  (Luettu 18938 kertaa)
Vs: Kompakti matkailu/retkeilyauto
« Vastaus #15 : 9.01.2020 kello on 18:06 »
https://cdn.nettikaravaani.com/live/2019/10/09/f7f7fa6ead698cbb-large.jpg (kuva randomisti nettikaravaanista)
En tiedä miten tuossa nyt sitten sukat kastuu kun tuo lattia on suihkun aikana irtonaisena jossain muualla..
Joku tällainen ratkaisu näissä nyt kai yleensä on? Joissainhan tuo suihkutila muodostuu myös tuohon käytävälle keskelle autoa.
« Vastaus #16 : 9.01.2020 kello on 18:14 »
Kuvasta ei selviä miten suihku on toteutettu. Luukku lattiassa lienee jätesäiliön huoltoluukku.
« Vastaus #17 : 9.01.2020 kello on 18:33 »
Aloittaja on tottunut yöpymään teltoissa ja suihku ei edes ollut kriteeri autossa. Itse tykkään, että on erillinen suihkukoppi matkatavaroiden säilytystä varten, niin romut eivät ole tiellä vessassa käynnin aikana. Retkuiluautoissa taitaa olla harvinainen, mutta tosiaan, jos on henkilöauto ja telttaelämään tottunut niin mikä tahansa matkailuauto on luksusta.
Niin se yleensä menee, että nälkä kuitenkin kasvaa syödessä ja vuoden päästä aloittaja kysylee kokemuksia kasimetrisistä maantien nielijöistä.  ^-^
« Vastaus #18 : 9.01.2020 kello on 18:34 »
https://www.sport-camper.com/fahrzeuge/summit-640/
« Vastaus #19 : 9.01.2020 kello on 19:34 »
Tuon auton sisäkorkeus 190cm, eli nöyränä "paljain jaloin" väistelen kattohimmeleitä.
Suihkussa on sitten suihkuallas ja Hekiluukun sisäkasetti. Hyvä osviittaa antaa penkiselkänoja. Suihkusekottaja melkein katonrajassa  :D
Sitten vertaa c200 pyttyyn näkee, mikä pinta-alakäytettävissä - eli mun pitäis olla jotenki makaroonista, päättää ennen oven sulkemista; kädet ylös vai alas.. jollekin toiselle tehty. Hyvä, että kelpaa tai ei jää tuosta kiinni autonosto.
« Vastaus #20 : 9.01.2020 kello on 20:18 »
Tämmöstä messuilla hämmästelin, harvassa retkiksessä erillinensuihku..
https://bestcaravan.fi/ajoneuvo/21669-matkailuauto-rapido-van-v55-parivuode-2019-tampere/
« Vastaus #21 : 9.01.2020 kello on 20:35 »
amerikassa  myös myydään ducatoa, toki dodgen nimellä. heillä onnistuu kunnon suihku peltikoriseen kun ajatusmalli on vähän toinen.
« Vastaus #22 : 9.01.2020 kello on 20:52 »
Miksikä  eivät tee peltipurkkeihin normaalia  ovea  liukuräppänän tilalle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
« Vastaus #23 : 9.01.2020 kello on 20:55 »
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.netticaravan.fi%2Frapido%2Fv-56%2F46724%3Ffbclid%3DIwAR0iQJpjlfkpjQi7erKhZgfNFFsQSZEIluI0A0dIBczFSyUXvcSdwf5NkmM&h=AT1FC1wEzIFgzc8qCw0-C7CG6hYa47hM_2iJ1MxFxydrv-qG-THRMJ4Hg131RdQtoO_xHkb-aDlENwokJweiE7IuG-zqCVRBHxuRwg9-4Li-qDu2BhQj25Rm0ZkOcVggWSxLjw
Tuosta jalostaa 2 paikkaisen kaasuttoman nestekiertolämmitte isen/lattialämmityksellä niin jo vot olis peli. Tuossa "aihiossa ajatusta". Parisänky ja suihku/VC sen rinnalla tuo avaruutta keskiosaan, tuo "paripenkki ja "palli" pois ja muokkaisin vessaan jotenkin järkevämmänoloiseks i ? . . .  Tarve ainoastaan itselle kaksipaikkaisena . . . Aikaa on, eläkkeelle muutama vuosi viellä. . . Josko vielä tehdasvalmisteisena sellainen tulee ja jos ei niin onhan noita kotimaisiakin "toiveentoteuttajia" . . .
« Vastaus #24 : 9.01.2020 kello on 21:00 »
Koritehtaalta saa liukuovellisen halvemmalla. Jos haluaa saranaovellisen, se tehdään erikseen. Hintaa korille lisää -> Retkeilyauto maksaa enemmän -> Haluatko maksaa ovesta aiheutuneet lisäkulut?
« Vastaus #25 : 9.01.2020 kello on 21:06 »
Louskuovia on ollut tarjolla saranaovella, kunhan löytäisi netinsyövereistä kuvan . . .  Siis liukuoveen on tehty pienempi saranoitu ovi . . . Siis "ovi ovessa" . . .
Rättiovin on vaihtoehto toisten joukossa, onko tuo nätti ?  Kauneus on katsojan silmässä  8)
« Viimeksi muokattu: 9.01.2020 kello on 21:24 »
« Vastaus #26 : 9.01.2020 kello on 21:06 »
Ei ole. Tuo ei ole luukku vaan irtopala jonka alla on suihkuallas
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 14:40
« Vastaus #27 : 9.01.2020 kello on 21:13 »
toihan oli aikas kätsy ratkaisu  Thumb
Peltikuorisessa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa, niin ei kannatakaan tuhlata suihkukoppia vain suihkukäyttöön.
« Vastaus #28 : 9.01.2020 kello on 21:16 »
Tarkkaan saa suihkutella ettei roiskeet osu puurakenteisiin kalusteisiin jotka ovat ruuviliitoksella toisissaan kiinni. Muutaman suihkun jälkeen kalusteille voi sanoa hyvästi.
Tämähän oli joku randomikuva. Laita lisää kuvia josta näkyy toteutus.
« Vastaus #29 : 9.01.2020 kello on 21:28 »
No juu,  onhan niitä saranallisia näköjään ja tuskin pahan hintainenkaan.
Tuommosta riepua en kyllä kelpuuttaisi.
