Kirjoittaja Aihe: Sähkönkulutus seisonnassa  (Luettu 12735 kertaa)
« : 29.12.2019 kello on 00:38 »
Ihmetyttää vaunun sähkönkulutus vaikka vaunusta on katkaistu päävirta ja ohjauspaneelistakin katkaistu ns päävirta.Sähköroikk a toki oli kiinni vaunussa mutta kulutusta ei siis pitänyt olla.Silti reilussa 2viikossa on mittariin kertynyt yli 60kwh.Mikähän voisi olla ongelmana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:49
Vs: Sähkönkulutus seisonnassa
« Vastaus #1 : 29.12.2019 kello on 01:19 »
Sähköinen lattialämmitys?
« Vastaus #2 : 29.12.2019 kello on 01:31 »
Nestekiertoinen lattialämmitys,vaunu on 2009 solifer 560 eikä vaunussa ole ns omia virityksiä.Antenni on ufo tyyppinen mutta ei kuitenkaan triax,mutta se tuskin hörppää tuommoista virtamäärää.Ainoa huomio on että vaikka kaikki virrat on katkaistu niin alde 3010 ohjauspaneelin valaistus palaa silti.Vaunu on minulle uusi joten en tiedä kuuluuko se asiaan mutta olen laittanut paneelin off asentoon vaunulta poistuessani
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:11
« Vastaus #3 : 29.12.2019 kello on 07:25 »
Akkulaturi vie jonkin verran vaikkei akkua purkaisikaan ja lataa kuitenki pikkuisen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:16
« Vastaus #4 : 29.12.2019 kello on 07:43 »
60 kWh / 14 = 4,3 kWh päivässä...
Mistä tuo mittaustulos on saatu?
Mulla ei asutussa omakotitalossakaan kulu vuorokaudessa noin paljoa. Kannattaisiko asentaa mittari seinäpistokkeen ja johdon väliin ja siitä katsoa realiaikaisesti, mihin sähköä kuluu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:42
« Vastaus #5 : 29.12.2019 kello on 09:30 »
180W kulutus koko ajan.
Mikä voi olla päällä, jos virrat on katkaistu🤔
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #6 : 29.12.2019 kello on 11:07 »
Kokeile sammuttaa se akkulaturi jotenkin. Jos laturi tai akku on viallinen ja laturi siksi lataa turhan isolla teholla jatkuvasti.
« Vastaus #7 : 29.12.2019 kello on 12:30 »
Tai sitten tuo kwh mittari on sökö.Nyt näyttää 2kwh sähkölämmityksen ollessa päällä menneen virtaa 12h aikana 20kwh,voiko pitää paikkansa.
« Vastaus #8 : 29.12.2019 kello on 12:39 »
Tarkennan vielä että kaasu plus sähkö olleet päällä viimeisen 12h
« Vastaus #9 : 29.12.2019 kello on 13:26 »
Jep.
Kulkineen laitteisiin tutustuminen on suotavaa.
« Vastaus #10 : 29.12.2019 kello on 13:54 »
 eihän jääkaappi oo jääny päälle?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:15
« Vastaus #11 : 29.12.2019 kello on 13:59 »
Jep.
Tuossa vaunussa on nestekiertoinen lattialämmitys. Mikä on mainittu aiemmin
« Vastaus #12 : 29.12.2019 kello on 14:01 »
Ei kaikki laitteet olivat kiinni,täytyy tuo akun kunto tutkia tarkemmin ja katkaiseeko päävirran poiskytkentä laturin toiminnasta vai ei
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:07
« Vastaus #13 : 29.12.2019 kello on 14:10 »
tuskin katkaisee, se "Päävirta" on yleensä vain 12v järjestelmälle, 230v järjestelmälle löytynee vikavirtasuojansa josta voi kääntää kaikki virrat pois. Tai sitten irroittaa johdon, vai onko joku syy pitää maasähkössä koko ajan?
« Vastaus #14 : 29.12.2019 kello on 14:16 »
Ei ole syytä pitää aina roikassa mutta kiinnostaa selvittää mistä tuo kulutus johtuu.
