Kirjoittaja Aihe: Kattopelti  (Luettu 11792 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
Kattopelti
« : 26.12.2019 kello on 10:36 »
Onko ihan normaalia että 10v. matkailuauto kattopelti on osittain keskeltä kattoa irti?
Kosteutta ei ole löydetty.
  • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
Vs: Kattopelti
« Vastaus #1 : 26.12.2019 kello on 12:09 »
Ei ole. Kondenssiriski jos sinne jää ilmatila väliin
Vs: Kattopelti
« Vastaus #2 : 1.01.2020 kello on 12:35 »
No jossain vehkeissä se on irti ja jossain kiinni. Tästä vehkeestä en tiedä..  Eli on ja ei. Ei huolta aiheuta ja nuku yöt hyvin. Eikä oo kondessi vaaraa, kun eriste välissä
Vs: Kattopelti
« Vastaus #3 : 1.01.2020 kello on 12:37 »
Miksi talon peltikatossa on aluskate?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:32
Vs: Kattopelti
« Vastaus #4 : 1.01.2020 kello on 13:49 »
Eipä ole kaikissa taloissa aluskatetta peltikaton kaverina. Pakkaselta kun rymäytetään suojalle, vesi helmeilee ja pisaroi villojen tai jallujen päälle...  :o
Taisi olla vielä 80-luvulla ihan yleinen tapa.
  • Vasta-alkaja
Vs: Kattopelti
« Vastaus #5 : 1.01.2020 kello on 14:07 »
Eristeen pitää olla höyrynsulun (pellin) ulkopuolella, jotta kondenssia ei synny.
Peltikatossa on syytä olla aluskate, paitsi konesaumakatossa sen voi korvata umpilaudoituksella. Konesaumakattokim kondensoi, mutta umpilaudoitus imee veden ja se tuulettuu myöhemmin pois.
Jos eriste on puukuitua tai vastaavaa, se kykenee hoitamaan saman homman. Tai vaikkapa paperit siinä villojen päällä.
Takaisin autoihin.
Jos auton sisäpintakin on alumiinia, ei kosteus pääse alkujaankaan rakenteeseen.
Vs: Kattopelti
« Vastaus #6 : 1.01.2020 kello on 15:31 »
Auton kattorakenteessa ei ole metallia kuin päällysalumiinissa.
Vs: Kattopelti
« Vastaus #7 : 1.01.2020 kello on 18:47 »
Nyt on melko järjetön väite :-\
Vs: Kattopelti
« Vastaus #8 : 1.01.2020 kello on 19:39 »
No luulo on luulo, kas kun minun vekottimessa on, kuten on sisäseinätkin ja merkkejä palstalaisten
vehkeistä katsoo, niin useammallakin on😉
  • Vasta-alkaja
Vs: Kattopelti
« Vastaus #9 : 1.01.2020 kello on 20:15 »
Paljonkos pistetään vetoa, että mulla on alumiini molemmin puolin eristettä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:33
Vs: Kattopelti
« Vastaus #10 : 1.01.2020 kello on 20:25 »
se on erikoista ettei perus henkilö-autossa vesi valu sisällä vaikka parhaimillaan lämpötila ero on usemman kerran päivässä 40 astetta.
Vs: Kattopelti
« Vastaus #11 : 1.01.2020 kello on 20:44 »
Pakussa ei ole tavaratilan katossa kuin yksi paljas maalattu pelti ja se on joskus kuin tippukiviluola. Olen pingottanut kattoon ison huovan olosuhteita tasaamaan. Kesällä myös kuumenee vähemmän.
Vs: Kattopelti
« Vastaus #12 : 1.01.2020 kello on 21:08 »
Alkuperäiseen kysymykseen vastaus, että on normaalia. Kaikissa merkeissä kattopeltiä ei ole lainkaan liimattu eristeeseen kiinni.
ps. En tiedä onko hyvä vai huono asia. Tai pitäisikö liimata kiinni vai ei. Varmaankin pellin vaihto tai lommojen oikominen huomattavasti helpompaa jos sitä ei ole liimattu kiinni.
Vs: Kattopelti
« Vastaus #13 : 1.01.2020 kello on 21:54 »
Siihen irtonaiseen peltiinkö sitten liimataan paneelit kiinni?
Vs: Kattopelti
« Vastaus #14 : 1.01.2020 kello on 23:43 »
Perustele oman järjettömän väitteesi kondessille.?
Ja nuo pellit, kun eivät ole kaikissa vehkeissä liimattu edes. Jossain on vain palamatkaa ja loput irti.  Jossain on kiinni liimattu koko matkalta ja kaarevien osien eristeet uriettu. :o
No jooo.. Mieti vähän kun näissä vaan ei asuta 24h, jos asutaan, niin se tulee muualta kosteus ja johtuu ihan muista syistä. Lisäksi lämmön ero on ihan marginaalin pieni, ulkopinnassa että ei näy missään. Ja pysyy tuolla pinnassa tarpeeksi kylmänä.
