Kirjoittaja Aihe: Kaasupullo kaapin eristäminen  (Luettu 13033 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« : 25.12.2019 kello on 23:20 »
Onko järkeä mielestänne eristää kaasupullo kaappi? Myös olen ajatellut, kun meillä kaasupullot peräkkäin. Jos tekisi vastaavan systeemin kuin asunnon keittiön roskaastian ulostulo kaapista.  Eli tupla kiskot mitkä tulee niin ulos kaapista, että molemmat pullot voidaan vaihtaa vaivatta. Jossain autossa näin sellaiset viime kesänä. Tuo ei olisi suurimpaan investointi, telineen lisäksi pidemmät letkut pulloille. Onko jotain määräyksiä asian toteuttamiseksi?  Muutama kuukausi kun auto lepäilee, niin aikaa tehdä.
Vs: Kaasupullo kaapin eristäminen
« Vastaus #1 : 26.12.2019 kello on 10:16 »
Minulla detkussa on pullokotelossa ulosvedettät pullot vaikka pullot rinnakkain on helppo vaihtaa.Eristämises tä en tiiä ku luukun kansi vain muovia ja pohja peltiä niin ei Taija tulla mittää.
« Vastaus #2 : 26.12.2019 kello on 10:25 »
Ei kannata eristää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
« Vastaus #3 : 26.12.2019 kello on 10:35 »
Jos tarkoitat eristämisellä lämpöeristystä, niin ei missään tapauksessa. Nestekaasu tarvitsee lämpöä, että neste kaasuuntuisi ja siten tulisi pullosta ulos.
Jos pullokotelo lämpiää sisätilan lämmöllä, niin sitten voisi kylmää ulkoseinää eristää. Kaapin tuulettumista ei kuitenkaan saa estää.
« Vastaus #4 : 26.12.2019 kello on 11:58 »
Kun kaasua käyttää pullon lämpötila laskee haihtunmisesta johtuen aina alemmaksi kuin ympäristö.
Jos kotelon eristää tullaan tilanteeseen jossa kaasupullokotelon lämpötila on alhaisempi kuin ulkoilman.
« Vastaus #5 : 26.12.2019 kello on 12:01 »
moi teitkö tuon telineen itse vai oliko jo uutena autossa? Varmasti kätevä lisä/apu pulloja vaihdettaessa.  Thumb Thumb
« Vastaus #6 : 26.12.2019 kello on 12:04 »
Juurikin, niin. Nestekaasun höyrystyminen/kaasuuntuminen sitoo lämpöä - eli pullon ulkopinta on aina ympäröivää ilmaa kylmempi, mikäli pullosta virtaa kaasua ulos..
Usein tämä näkyy kuurana pullon kyljessä nesterajan yläpuolella. Eli pullo viilentää kaappiaan - sama tapahtuu vaikka -10C pakkasessa. Siksi onkin parempi olla lämpöeristämättä kaappia, koska pakkasilmakin lämmittää pulloa. Nestekaasun (prop+but.seos) kiehumislämpö on n. -40C (pelkkä propaani -42C ja butaani -0.5C), eli tuota kylmemmässä se ei kaasuunnu. Kova kaasun kulutus + reilu -30C pakkanen voi tuottaa lopputuloksen, että kaasuntulo ehtyy - ainakin vajaalla pullolla.
« Vastaus #7 : 26.12.2019 kello on 12:06 »
Ajatus oli, että vain nuo seinät mitkä ovat keittiön ja suihkuseinien takaseinät kaasukopissa. Armaflexiä oli ajatus niihin laittaa. Kaasupullokopissa on lattiassa 2 isoa verkolla ainoastaan suojattua reikää ilmeisesti ilmanvaihdon takia. No parempi varmaan olla tekemättä siihen mitään lisäyksiä. Kiitos neuvoista, aina hyvä kysyä ennen kun menee ihan keturalleen.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« Vastaus #8 : 26.12.2019 kello on 12:38 »
Omassani pullokotelo on eristetty jo tehtaalla , eipä tuo ainakaan hohkaa kylmää pakkasella. Myös pullokotelon luukussa on eristys
« Vastaus #9 : 26.12.2019 kello on 12:59 »
Taitaa sulla myös mennä lämpöputki sinne kaappiin?
« Vastaus #10 : 26.12.2019 kello on 13:17 »
On alkuperäinen
« Vastaus #11 : 26.12.2019 kello on 13:25 »
Knaussissa on integroitu ja eristetty kotelo kantta myöden. Tukevaa tekoa. Vesisäiliössä vesi pysyy pimeässä ja viileänä. Kaasupullojen kohdalla on tuuletusaukko lattiassa.
« Vastaus #12 : 26.12.2019 kello on 13:50 »
Jos tarkoitat, että nuo (keittiön ja suihkun) kaasupullotilan väliset seinät ovat täysin eristämättömät. niin ehdottomasti ne kannattaa eristä. Pullotilan ulkoseinä tietty eristetty kun samaa seinää linjalla kuin muukin. Sitten tuli saha ja leikkasi aukon. Asennettiin raamit, niin siitä sahatusta palasta tuli ovi..
Aika yleisesti ns. 3-vuodenajan autoissa sisätilaa haukkaava kaasukaappi on yksinkertaisella esim .abs-muoviseinällä erotettu. Muutaman asteen pakkasella kaapissa on jo kylmempää mitä ulkona, vaikka valuuhan kylmempi ilma sieltä ulos ja ulkoilma nousee lattia-aukoista.
Jos suihkuseinästä osa on tuollasta eristämätöntä, niin vaikeaksi käyttö voi mennä pakkasilla - jos ylipäätään käytetään tuolloin..
« Vastaus #13 : 26.12.2019 kello on 14:26 »
Mitä mieltä voisko tota 15 mm vahvaa armaflexiä käyttää siihen eristykseen? Kontakti liimalla vaan kiinni seiniin? Mulla tota armaflexiä varmaan ainakin 60 neliöö tuli yhden työmaa siivouksen aikana otettua itselle, ku muuten ois menny kaatopaikalle. Ihan täysiä käyttämättömiä rullia laatikoissa metrin leveetä noin. Tällai kun ennen auton käyttöönottoa huhtikuu alku. Voi värkkäillä autoon kaikkee.
« Vastaus #14 : 26.12.2019 kello on 14:34 »
Eikö tehdas ole laittanut niihin asuinpuolelle mitään/riittävää eristettä?
