Kirjoittaja Aihe: Jumper/ducato/boxer laturin hihnan vaihto  (Luettu 8250 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2019 kello on 09:51
« : 11.12.2019 kello on 10:48 »
Laturin hihna napsahti ilmeisesti poikki ja uutta pitäisi vaihtaa. Auto on 02 vm 2,8HDi jumpperi ilmastointilaitteel la. Lisäksi pitäisi ohjainrulla vaihtaa. Onkohan monimutkainenkin homma ja tarviiko vaihdossa huomioida jotain tärkeetä? Ilmeisesti laturin puolelta autoo ylös, pohjapanssari ja rengas pois tieltä. Vanha hihna(jos on siellä) pois ja ohjainrulla samaten. Uusi rulla paikalleen ja sitten uusi hihna kammetaan paikalleen+hihnan kiristys. Näin sen kuvittelen menevän, mutta jos jollain on parempaa tietoo niin kuulisin mielellään. Hihnaa ja rullaakin tilailin ja hieman mietityttää tuliko tilattuu oikeita palikoita, netissä näytti että sopisi ja olisi tohon malliin. Moniurahihna 5:llä kiilalla ja pituus 1100mm. Sitten se ohjainrulla. Oletan että tolla nimellä myytävä on se minkä tarvin toinen vaihtoehto olisi ollut kiristinrulla, mutta ton yhteydessä oli ainakin mainittu ilmastoinnin kompressorin jota hihna myöskin pyörittää. Itteensä ottanut rulla sijaitsee kompuran lähellä. Jos jollain nyt sattuu olemaan noista jotain tietoo niin olisi kiva tietää. Kyllähän se sitten viimeistään selviää kun osat tulee ja niitä koittaa paikalleen saada.
  • Viimeksi paikalla:31.03.2025 kello on 10:29
Vs: Jumper/ducato/boxer laturin hihnan vaihto
« Vastaus #1 : 11.12.2019 kello on 11:03 »
Just vaihtelin sellasen omaan autooni.
Siellä on kaksi hihnaa, kun kompuralle on oma. (tais olla erilaiset).
Kannattaa samalla vaihtaa kaikki ne välipyörät.
Automaatti kiristimiä ei ole.
Laturin hihnan löysäsin koneen takaa, eli auton alapuolelta piti se homma hoitaa. (aika ikävä paikka).
Muista löysätä myös laturin kiinnityspultti.
Jouduin tekemään "jälkikiristyksen" kun alkoi parin päivän kuluttua starttauksen jälkeen vinkumaan.
Mulla on 2005 vuoden ducato 2.8, mutta luulisin sen olevan samanlainen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
« Vastaus #2 : 11.12.2019 kello on 11:52 »
Vanhasta hihnasta kannattaisi ottaa koodit ylös, niin tulee oikean mittainen ja levyinen, minkä mukaan tilailla.
Nettisivustot tarjoavat useita variaatiota vaikka rekkarilla tai vin-koodilla hakee..
« Vastaus #3 : 11.12.2019 kello on 12:04 »
No joo. Sitten ilmeisesti on väärää hihnaa tulossa. Tai ei ehkä väärää mutta jos niitä 2 siellä on niin sitten tarvii toinen hihna ainakin hakee paikallisesta kalliilla. Konehuoneesta kattellen  ilmeisesti toi kompuran hihna siellä vielä on. Sen siitä saa kun muistin varassa tilailee osia. Muistelin tietty että se on yhdellä hihnalla koko p*ska >:(. Ehkäpä se katkennut hihna löytyy pohjapanssarin päältä jos onnee on matkassa. Joo, luultavasti on samanlainen viritelmä kuin 05 ducato ssa. 02-06  on noita malleja väännetty.
