Kirjoittaja Aihe: Uralista kiinni liimalla?  (Luettu 17598 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« : 29.11.2019 kello on 22:58 »
Mulla mitään markiisia ole eikä nyt sellaiseen ole varaa mutta jotain suojaa olis kiva tuohon asuntoauton kylkeen saada. Ajattelin, että sellanen aurinkokatos vois olla ihan riittävä ratkaisu mutta se vaatisi sen uralistan jota ei tietenkään ole. Itse kysymys kuuluu pysyisikö sellanen uralista autossa kiinni liimamassalla? Ruuvit tietenkin pitäisi paremmin mutta...
  • Viimeksi paikalla:29.05.2024 kello on 10:04
Vs: Uralista kiinni liimalla?
« Vastaus #1 : 30.11.2019 kello on 22:34 »
Kyllä se lista siihen pysyy, mutta kun markiisi siihen laittaa tulee aika suuri vetovoima listalle. Jos se on vain pellissä kiinni (siis ohut vaunun tai auton alumiinipelti) pelti saattaa irrota alustastaan ellei lista ensin irtoaa. En luottaisi pelkään liimaan vaan ruuvikiinnitys niistä kohdista mistä löytyy seinästä vahvempaa tukea. Tai sitten ihan autoon tarkoitettu markiisi asianmukaisine kiinnityksineen.
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2024 kello on 08:34
« Vastaus #2 : 1.12.2019 kello on 05:41 »
[/quote uote]
Mikäli ymmärsin oikein tilapäisestä kyse niin teräspeltiin magneeteilla tai imukupeilla
ei mitenkään myrkynkestävä mutta sadesuojan saa kiinni.
Alumiinipelti sitten ei käy jos ihan sileää niin kupit voi tarttua.
Enempi reissu versio kylläkin.
« Vastaus #3 : 1.12.2019 kello on 12:03 »
Ajatus oli siihen aurinkokatos laittaa joka ei siis olisi kiinteä. Juu ja markiisi painaa niin paljon ettei se ilman ruuveja pysy.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:01
« Vastaus #4 : 1.12.2019 kello on 12:27 »
Kyllä ainakin leveä lista pysyy sopivalla liimamassalla seinässä kiinni - jonkinlainen kuormakin siinä..
Mulla tuollainen n. 3m pätkä jäi yli kun ed. autoon laitoin helmapeitteelle uralistan. Muovipintainen, alumiinia sisällä, kuitenki taipuisaa.. 38mm leveää.
Käy siis seinäasennukseen, eli ura tulee alaspäin (kuva nurinpäin). Peitelista/kansi ruuveille "integroituna" - voi sen laittaa kiinni vaikka ei ruuveja laittaiskaan.
Uutta/käyttämätöntä siis - jos kiinnostaa tuo pätkä, laita YV.
E: Rimorin helmaan asennettuna
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.05.2024 kello on 17:19
« Vastaus #5 : 9.01.2024 kello on 19:22 »
 Onko ko.lista vielä nurkissa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #6 : 9.01.2024 kello on 20:11 »
kyl lista varmaan pellissä pysyy mutta miten pelti pysyy tukirangassa....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #7 : 9.01.2024 kello on 20:33 »
Jos ei halua investoida markiisiin toinen vaihtoehto on hommata edullinen  puutarhapaviljonki, jos autossa on tilaa kuljettaa sitä
Esim. tuollainen
https://www.tokmanni.fi/paviljonki-parco-castrovilla-n-3-x-3-m-6419860750668
  • Viimeksi paikalla:27.05.2024 kello on 12:23
« Vastaus #8 : 9.01.2024 kello on 21:49 »
Nykyaikaisilla massoilla esim Sika, saa tollaseen em. 3m listaan sellasen vetokestävyyden, jotta vaunu kaatuu ennen kuin lista irtoaa. Päässä laskettuna teoreettista vetokestävyyttä yli 20t .
Jos ruuvaaminen epäillyttää, laittaa siihen listan yläpuolelle pelkällä liimalla erillisen pienen tippalistan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:51
« Vastaus #9 : 9.01.2024 kello on 22:13 »
siinä vain on ero onko kappale vain painettu vai puristettu kiinni. sama pätee muissakin liimoissa.
« Vastaus #10 : 9.01.2024 kello on 22:26 »
Ei. Meni noiden keskustelujen saatossa  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
« Vastaus #11 : 9.01.2024 kello on 22:28 »
  Puuliimoissa (oliko se joku dispressio) kovinkin tarpeellista.
  Mutta kakskomponentti ja liima+tiivistemassoisa ei niinkään. Kovin paksusta vain tulee "sarana". Pinnat tulee olla puhtaat, mielellään karhennetut
  Liima+tiivistemassat vain kovettuu kovin hitaasti, esim. tulikkuaskin kokoinen helpolla yli viikon. Riippuu tietenkin lämmöstä ja kosteudesta.
« Vastaus #12 : 10.01.2024 kello on 07:49 »
vähintään kannattaa tutkailla missä kohtaa siellä pellin takana menee tukipuut/palkit, meinaa jos vetäsee semmoseen kohtaan missä vaan pelti ja takana eriste niin saattaa tulla peltiin kuprua/aaltoa kun kiinnitetty lista ruljaa siinä tuulessa.
« Vastaus #13 : 29.03.2024 kello on 19:03 »
Juu tähän 2019-2020 sijoitin ja ruuvasin sen väliaikaisesti lautaan kiinni jotta pysyisi suorana.... vuonna 2024 se on kiinni edelleen siinä laudassa autotallin takana :D
