Kirjoittaja Aihe: Dometic 7655L, ei kipinää  (Luettu 4568 kertaa)
  • Seisonta-aika
« : 23.11.2019 kello on 12:36 »
Kaappi toimii 230/12/v mutta kaasu puoli ei sytytä. Kaappi päälle, venttiili napsahtaa mutta sytytys ei ala napsuttamaan minkä vuoksi vetää häiriöön. Calirasta sulake tarkastettu. Mistähän aloittaisi vian metsästyksen.
Kaasua on ja venttiili auki.
  • Seisonta-aika
Vs: Dometic 7655L, ei kipinää
« Vastaus #1 : 23.11.2019 kello on 13:13 »
Poltin yksikössä liekkivahdin ja kipänäkepin(?) Osat pahasti ruosteessa, vaatinee irroituksen. Räplätessä sain poltettua d+ sulakkeen mitä ei löydy, olisiko moottoritilan puolella?
« Vastaus #2 : 23.11.2019 kello on 13:23 »
Kipinämuuntaja, piirilevy, sytytyskärki. Nuo tuli ekana mieleen ja kärjen melkein itse sulkisin pois. Jos magneettiventtiili vetää niin 12V syöttö taitaa olla kunnossa.
« Vastaus #3 : 23.11.2019 kello on 13:30 »
Jos pahasti ruosteessa niin liittimien kosketuspinnat kannattaa puhdistaa.
D+ syötön sulake voi löytyä useasta kohtaa. Meillä ainakin kun vieressä ja asuinpuolen laturissa. Toimiiko auton muut D+ takana olevat laitteetasuin ja ajopuolella?
  • Seisonta-aika
« Vastaus #4 : 23.11.2019 kello on 13:47 »
Reilun alustalla niin akku löytyi ohjaamosta lattiatilasta. Siellä sulakkeet ok.
Kaikki muu tuntuu pelaavan autossa, nyt en ihan varma ole mitä kaikkea Kimi tarkoitat d+ alla?
Otanpas pari kuvaa ja tutkin hupiakkujen tienoon.
12v sulake löytyi hupiakkujen luota. Samalla havaitsin että 12 puoli toimii ilman auton käynnissä oloa, satuin vain vilkaisemaan jännite mittaria oven vieressä...
« Vastaus #5 : 23.11.2019 kello on 13:53 »
D+. Meillä esim. ulkovalo sammu ja vesipumppu ei käynnisty jos moottori käy.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #6 : 23.11.2019 kello on 13:56 »
tämä bueno. Knaus näyttää rakennetun siten että toimii kaikki vaikka moottori ei käy.
