Kirjoittaja Aihe: EBL 99 lataa liikaa 15,55 verkkovirralla  (Luettu 8172 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.11.2019 kello on 17:45
« : 22.11.2019 kello on 20:51 »
Mulla on tollanen 08 LMC dukaton pohjalla ja nyt tuli ongelma latauksen kanssa
Auton käydessä lataus 13-14 V hupiakulle kun laittaa virtajohdon niin lataus 15-16V
Akku kävi aika kuumana taitaa olla valmis jo toinen kun luulin akussa olevan vikana
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
Vs: EBL 99 lataa liikaa 15,55 verkkovirralla
« Vastaus #1 : 22.11.2019 kello on 21:01 »
Katoppa onko akun tyypiksi valittu agm ?
Oikeassa reunassa kytkin
« Viimeksi muokattu: 22.11.2019 kello on 21:11 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:29
  • Eye never sleep
« Vastaus #2 : 22.11.2019 kello on 21:08 »
agm akkuakin ladataan max 14.8v +20C
« Vastaus #3 : 22.11.2019 kello on 21:10 »
Juups ! En vain tiennyt millä mitataan, 10% heittää herkästi laitteista riippuen.
« Vastaus #4 : 22.11.2019 kello on 21:12 »
Ei ole agm valittuna
« Vastaus #5 : 22.11.2019 kello on 21:14 »
Sit se on rikki . nimim MJO33400 auttaa laita yv
« Vastaus #6 : 22.11.2019 kello on 21:14 »
Oon mitannu parilla eri mittarilla kun en uskonu todeksi
« Vastaus #7 : 22.11.2019 kello on 21:40 »
En pysty tällä hetkellä autamaan asiaa.
« Vastaus #8 : 22.11.2019 kello on 21:56 »
Kiitos kumminkin olisiko jotain ajatusta missä vika olisi että tietäis mistä lähtis purkaa ongelmaa
« Vastaus #9 : 23.11.2019 kello on 10:40 »
Ota laturi irti akusta ja mittaa laturin jännite silloin, pitäisi olla noin 14,2 - 14,4 volttia. Jos edelleen jännite on iso niin vika on laturissa ja viitalar osaa sen korjata.
  • Viimeksi paikalla:18.07.2026 kello on 19:17
  • Ukki
« Vastaus #10 : 23.11.2019 kello on 23:19 »
Ford diesel henkilöautossamme auto latasi  kylmänä jopa 15,8 v joka tasoittui jonkin ajan päästä. Huollon mukaan niin on tarkoitettukin, akkutyyppi oli hopeakalsium jolle nuo jännittet sopii. Laturin "äly" pukkasi voltteja akun latauksen mukaan. Briteissä on jopa kaupan noin roisisti lataavia irtolatureita noita akkuja varten. Autosta vaihdettu akkutoimi aivan hyvin vuosikymmenen vanhemmassa autossa jossa oli ihka tavallinen laturi.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #11 : 24.11.2019 kello on 15:08 »
Kykimellä valitaan vain geeli/happoakku ja se vaikuttaa vain latausaikaan (ei jännitteeseen) ennen ylläpitolatakseen siirtymistä.
starttiakkua se lataa vain noin 2A virralla.
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 00:58
« Vastaus #12 : 14.09.2021 kello on 23:50 »
Mitä tällä tarkemmin ottaen tarkoitetaan?
Kumman asennon EBL99 valitsen geeli vai happo kun starttiakkuna Vartan Blue Dynamic 95ah happoakku ja hupiakkuna Vartan Silver Dynamic 95ah AGM akku.
Huomioiko tuo EBL99 akkujen erot vai onko valinnalla vaikutus vain latausaikaan 1tunti/8tuntia? Onko tuolla väliä tapauksessani? Molemmat akut ovat täysin uusia.
« Vastaus #13 : 15.09.2021 kello on 01:35 »
Vastaan osittain itse itselleni, ohjekirjan tiedon perusteella.
9.3.2     Akkutyypin valitsin
- Jos akun valitsin on säädetty väärin, voi muodostua räjähdyskaasua. Räjähdysvaara!
- Akkutyypin valitsimen väärä asento vahingoittaa asunto-osan akkua.
-Irrota 230 V:n verkkopistoke ennen akkutyypin valitsimen asetuksen muuttamista.
-Älä koskaan käytä sähkö- ja elektroniikkayksikk öä akun valitsimen ollessa väärässä asennossa.
Akun valitsimella sähkö- ja elektroniikkayksikö n latausmoduli voidaan asettaa ajoneuvoon asennettua asunto-osan akkua vastaavasti ("lyijy-geeli" tai "lyijy-happo"). Aseta akun valitsin ohuella esineellä, esim. kuulakärkikynän kärjellä.
9.3.3  ja 9.3.4 jatkavat valvontapiiristä ja akun latauksesta.
Näin ollen em. lukujen tiedon mukaan valitsen EBL99 akkuvalintakytkimen asennon asunto-osan (hupiakkujen) perusteella asentoon geeliakku (AGM).
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
  • Eläkeläinen
« Vastaus #14 : 15.09.2021 kello on 07:35 »
Minulla on verkkovirtalaturi joka näyttää myös ladatessaan noin 15,5V ja kysyin Oulun Akkutalosta että onko tuo liikaa.
Ei ole liikaa heidän mielestään.
