Kirjoittaja Aihe: Matkailuauto ympärivuotiseen käyttöön 30000 eurolla?  (Luettu 33705 kertaa)
Vs: Matkailuauto ympärivuotiseen käyttöön 30000 eurolla?
« Vastaus #30 : 13.11.2019 kello on 00:07 »
Aloittaja on hakemassa autoa 1-2 henkilölle + koiralle. Vetokoukku yhtenä kriteerinä. Onko C1E tai isompi kortti taskussa vai pitääkö nuo suorittaa jos yli 3500kg autoa on ostamassa.
Mikä on nyt hakusessa B tai C kortillinen, vai käykö milemmat
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 18:04
« Vastaus #31 : 13.11.2019 kello on 05:53 »
https://www.nettikaravaani.com/flair/8000i/1532643  saisko tuosta tingittyä vähän hinnasta jotta mahtuis budjettiin?
Joo, tuotakin tullut vilkaistua, mutta hinta pitäisi tosiaan saada melkein 30 % alas noilla varusteilla eikä kilometreistä ole tietoakaan.
« Vastaus #32 : 13.11.2019 kello on 05:54 »
C-kortti löytyy eli 750 kg kärry menis vielä kuorma-auton perässä.
« Vastaus #33 : 13.11.2019 kello on 06:01 »
Jonkun verran on tullut lueskeltua tuosta Fiatin 2,8 JTD -koneesta ja ilmeisesti ihan käypäistä tekniikkaa. Mites tollanen iso integroitu liikkuu etuvetoisena, varsinkin talvella? Pääseekö ilman ketjuja missään mäessä?
« Vastaus #34 : 13.11.2019 kello on 07:09 »
Tuo Flair ylhäällä ei liene JTD vaan idtd. Eli perinteisellä pumpulla oleva vanhempi Ivecon kone.
Mulla vaan tuosta idtd:stä kokemusta ja ei ole kuin hyvää sanottavaa.
« Vastaus #35 : 13.11.2019 kello on 09:32 »
Jos haluaa kulkimen, joka on etuvetoinen ja teli, vielä jos haluaa että siinä on keulalla mesen merkki, siis merkki vain. Sitten tästä: https://www.rintajouppi.fi/matkailuauto/flair/7100-i/NCY499/
« Vastaus #36 : 13.11.2019 kello on 10:27 »
Saa kai niitä mersun tähtiä vaikka Merteilistä ja tonniliimaa rautakaupasta  ::)
« Vastaus #37 : 13.11.2019 kello on 11:26 »
tollanen https://www.aliexpress.com/item/4000120288114.html
ja "joulukuusiporalla" sopivan kokonen reikä maskiin ja tökkään tuon siihen....saa tähtäimen...
mitähän muuten maksaa alkuperäinen...saak o satkulla?
« Vastaus #38 : 13.11.2019 kello on 11:38 »
Mikähän kopleksi tuon omistajalla on ollut, kun Fiatin keulaan on pitänyt pistää Mersun merkki
« Vastaus #39 : 13.11.2019 kello on 11:55 »
Ei
« Vastaus #40 : 13.11.2019 kello on 12:40 »
Mult oli joku pöllinyt sen 100 millisen. Merteilistä hain uuden. Ei se kallis ollut. Oisko 20€ orkkis
« Vastaus #41 : 13.11.2019 kello on 12:46 »
No jollainhan se Fiatin merkki on pitänyt peittää.
Maksaa ny ittensä kipeeksi tuollaasesta kanttilaatikosta ja sitten on vielä sellaanen orggis logo nokassa.
  • Viimeksi paikalla:10.02.2020 kello on 08:44
« Vastaus #42 : 12.01.2020 kello on 11:36 »
Terve,
Bongasin sopivasti tämän viestiketjun aiheelleni, koska budjetti ja käyttötarkoituseni matkailuatolle on lähes sama. Jatkan siis oman pohdintani kanssa tähän.
Olen etsinyt sopivaa matkailuatoa ympärivuotiseen ja kokopäiväiseen käyttöön. Tarkoitus on siis asua matkailuautossa ensi syksystä lähtien niin kauan, että sen saa maksettua pois, 3-6 vuotta, riippuen hankintahinnasta, ja jos elämäntyyli nappaa, niin pidempäänkin. Tähän tarkoitukseen olevien matkailuautojen tarjonta on suht vähäistä, kun silmukka on varustelun osalta kiristinyt mm.
- tuplapohjaan
- nestekiertoiseen lämmitykseen (sähköpihi puskaparkissa ja muutenkin parempi)
- luotettavaan seinärakenteeseen erityisesti kosteusongelmien kannalta (Umpisolueriste ehdoton)
- liesituulettimeen
- L-keittiöön tilavuuden kannalta (kaksi asujaa niin olisi kiva että mahtuu kulkemaan ohi, kun toinen häärää keittiössä)
- B- kortilliseen
- ja puoli - tai täysintegroituun (alkovia harkitsen, mutta suuremman kulutuksen myötä en mielellään sitä valitsisi)
Lisätoiveita tietenkin on kaasu-uuneista, ilmastoinneista, aurinkopaneeleista ja talvikäytön yksityiskohdista, mutta ylle listaamani eivät ole vaihtehtoja, vaan elinehtoja.
Kysyisinkin siis tämänhetkisten pohdintojeni ja tietojeni perusteella, että mitä matkailuautoa suosittelette haastamaan luotettavimmaksi, joskin myös ehkä kalleimmaksi, osoittautuneen puoli-integroidun n. + 40 000€ hintaisen Kaben haastajaksi, 25 000 - 35 000€ hintaluokasta? Vaihtoehtoja on vilissyt Carthagosta, Artoon, Flairiin... ja niin, onko muita? Onko ainoat aktiiviseen talvikäyttöön jotenkuten sopivat matkailuautot joko Kabeja, Carthagoita, Artoja tai Flaireja?
- Onko kokemusta talvivarustelluista Dethleffseistä?
- Entä pitääkö huhut paikkansa, että 2010 luvun Adrioissa on edelleen styroksi eriste?
- Mitä ajatella Eura Mobileista?
Kiitos asiantuntevista ja rakentavista kommenteista!
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #43 : 12.01.2020 kello on 12:19 »
Jos oikeasti aiot asua siellä ympäri vuoden, niin seinärakenteen tulee olla alumiini-umpisolueriste-alumiini. Tuo löytyy ainakin carthagoista ja taitaa olla osassa muitakin mainitsemiasi.
Mulla on nuo raamit täyttävä carthago joka osui myös hintaluokkaan. Mutta. Puoli-integroituna vaatii koko keulan peittävän peitteen kylmemmällä kelillä, että keula pysyy lämpimänä. Täysintegroituun, ainakin kunnolliseen, piisaisi tuulilasipeite.
« Vastaus #44 : 12.01.2020 kello on 13:49 »
Kabessa ilmeisesti on alu-umpisolu-alu rakenne vain 13 - 14 vm. lähtien, mutta silti ovat rakentaneet autoja/vaunuja talvikäyttöön alusta alkaen, joten tekeekö Kabe poikkeuksen perinteisemmän rakenteen suhteen vs. muut, vai onko juuri kokoaikainen asuminen se, mikä luo seinärakenteelle erityisen vaatimuksen, jolloin edes kaben perinteisempään rakenteeseen ei ole luottaminen?
