Kirjoittaja Aihe: Ducato vm2005 vilkuista  (Luettu 21697 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:11
Vs: Ducato vm2005 vilkuista
« Vastaus #30 : 9.05.2023 kello on 19:10 »
Mikä on hyöty noista led vilkuista että kannattaa nähdä noin paljon vaivaa?
« Vastaus #31 : 10.05.2023 kello on 08:20 »
Voihan siihen ledin rinnalle laittaa 10 tai 15 ohm tehovastuksen, kunhan laittaa turvalliseen paikkaan, ettei muovi sula
https://www.partco.fi/fi/1880-profiilivastus-50w
Ei minulla ainakaan vastuksella alkanut toimimaan. Mikelle voisin omasta puolestani vastata ettei yhtään mitään .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:10
« Vastaus #32 : 10.05.2023 kello on 08:28 »
Oletko katsellut tämmöisiä juttuja ?
https://www.mixitmax.com/blogs/mix-max-vinkkeja/mita-tarkoittaa-canbus-led-polttimo-vastaukset-kaikkiin-kysymyksiin
https://www.mixitmax.com/blogs/mix-max-vinkkeja/virhe-kojetaululla-ja-kuinka-korjata-sellainen
https://www.philips.fi/c-e/au/auton-valot/ajovalopolttimo/led-polttimot.html
eli ei välttämättä riitä että vaihdat jotkut polttimot piiristä, vaan kaikki pitää vaihtaa.
Saattaisia toimia jos laittaa canbus väylään tarkoitetut polttimot myös äärivaloihin.
Ne kun on yleensä samassa piirissä takavalojen kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:56
« Vastaus #33 : 10.05.2023 kello on 09:12 »
Varmaan se hyöty, että ei maksa vaivaa ruveta noita vaihtelemaan.
Boxeri -05 parkit ja rekkarinvalot ledeiksi vaihdettyina toimii ok.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:00
« Vastaus #34 : 10.05.2023 kello on 09:24 »
Vaihdoitko koko valaisimet, vaiko vain polttimot...?
Elikä oliko lailliset, vaiko laittomat?
« Vastaus #35 : 10.05.2023 kello on 10:56 »
Laittomat ovat - Ei tieliikennekäyttöön . 🙂
« Vastaus #36 : 10.05.2023 kello on 13:09 »
Hylky tulee ledeistä katsastuksessa.
Tai vähintään korjauskehotus.
Eilen just vaihdoin ledit pois kun tuli korjauskehotus kun oli autossa huomiovaloina led polttimot.
Ne syynää niitä nyt suurella innolla johtuen lakimuutoksesta.
Ja ennenkun sedät ehtii väittää vastaan...
https://www.is.fi/autot/art-2000009349312.html
samalla kun kurkitte polttimoita niin huomiona tämäkin...https://www.is.fi/autot/art-2000009349123.html
« Vastaus #37 : 10.05.2023 kello on 13:21 »
Valokuvion ei luulisi muuttuvan takavalossa vaikka polttimon vaihtaiskin :o Mutta minä polttelen nyt noita lankapolttimia kunnes motivaatio kasvaa ja ryhdyn puuhailemaan  ^-^
« Vastaus #38 : 10.05.2023 kello on 13:58 »
Ja huomasitko lakimuutoksessa on myös että tieliikenne käyttöön hyväksytyt ledit kelpaa ;)
"Ei-hyväksytty polttimo aiheuttaa nyt koko katsastuksen hylkäämisen" Tuo kohta tuolla linkissäsi on se kohta joka kannattaa myös katsoa ja ymmärtää sanapari EI-HYVÄKSYTTY POLTTIMO tarkoitus. Sille on olemassa vastakohta eli tieliikenne käyttöön hyväksytty. Sekin sieltä laista löytyy.
Esimerkiksi noita kulku/äärivaloja ja takavaloja löytyy hyväksyttynä.
« Vastaus #39 : 10.05.2023 kello on 15:21 »
Minä olen käsittänyt sen niin, että niitä "hyväksyttyjä" LED polttimoita saa käyttää vain hyväksytyissä valaisimissa...
Oliko se nyt joku Ducaton umpio jossain maassa.
« Vastaus #40 : 10.05.2023 kello on 15:37 »
Tässä Teukan lainaamassa ketjussahan hän on puhunut takavaloista ja niitä saa käyttää myös suomessa kuten äärivalojakin.
Mutta tuo yksi joka ei tahdo ymmärtää ei sitä ymmärrä. ;)
Ja se oli poltin joka on esimerkiksi saksassa hyväksytty ducaton alkuperäiseen umpioon.
Ja etuvalotkin voit tehdä kun laita umpiot mihin on hyväksytty led poltin ja se poltin on hyväksytty tieliikenne käyttöön.
Ja tässä alkuperäisessähän Teukka vaihtoi nimenomaan koko takavalot uusiksi.
Ja niitä löytyy pilvinpimein laillisia.
"Teukka-74
    Kaikkien kaveri Sr.
    Viimeksi paikalla:tänään kello 13:29
        Profiili Yksityisviesti (poissa)
« Vastaus #19 : 30.04.2023 kello on 14:49 »
Vanha ketju mutta kysympä kuitenkin. Hätävilkun takana on paneli johon tulee kolme johtovyyhtiä. Panelin sisällä on releitä(useampia?) niin liittyykö nuo normaali vilkun toimintaan vai löytyykö tosiaa jostain jokin normi vilkkukäyttöön tarkoitettu rele? Vaihdoin led takavalot niin rele menee vaihtoon kun tikuttaa kuin olisi jokin vilkku pimeänä. Kaikki vilkut toimii kyllä  Thumb
Piilota tämän jäsenen tekstit   Ilmoita valvojille
Kaikkien kaveri.
Hymer 644
Poissa Teukka-74
    Kaikkien kaveri Sr.
« Vastaus #23 : 30.04.2023 kello on 16:56 »
Lainaus käyttäjältä: 0yxxy0 - 30.04.2023     kello on 15:35
    Herää kysymys että miksi vaihtaa led jos vaatii vastuksen ja sillä tehdään paketista hehkulampun tehonen, ts haettu hyöty katoaa.
Nyt ei ollut kyse tehoista, Sain tilalle panelin jossa ei ole polttimien tuomia vaihto/kontakti jne ongelmia. Valo on huomattavasti näyttävämpi ja nykyainen , umpinainen kokonaisuus. Tämä selitys riittänee ja jokainen harkitkoot kohdallaan miten toimii  Thumb "
« Vastaus #41 : 10.05.2023 kello on 15:50 »
Onko nuo hyväksytyt LED takavalot vaihdettavilla polttimoilla...?
Sellaisia olen nähnyt, missä koko takavalaisimen saa integroiduilla ledeillä. Hyväksytyt LED polttimot erikseen lienee harvojen herkkua joissakin maissa.
Saattaa näissä uusissa jo olla kehitys edennyt. Mulla sellaisia ei ole.
« Vastaus #42 : 10.05.2023 kello on 17:09 »
sellasta hyväksyttyä led lamppua ei ole jonka voisi laittaa orggis umpioihin.
Koko valaisimen tietty saa vaihtaa lediin jos sellainen on tarjolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:55
« Vastaus #43 : 10.05.2023 kello on 21:24 »
se on erikoista että led takavalot on kielletty jos niitä ei ole hyväksytty, mutta sitten on uusia autoja missä ne on hyväksytty mutta ne ei pala ellei erikseen laita päälle. kyllä tämä laki on aika erikoinen sallitaan toimittamuus ja samalla kieletään toimivuus.
  • Vs: Ducato vm2005 vilkuista
    « Vastaus #44 : 10.05.2023 kello on 22:30 »
    Minulla katsastaja huomautti rekisterikilven valossa olevasta ledistä
    Koko kaluste pitää olla ledille hyväksytty, hehkulankapolttimon paikalle ei saa kuulema laittaa lediä on liian kirkas.
    Hymerissä valo suuntautuu suoraan alas, joten ei pitäisi häikäistä.
    T. MJH48 kun kirjoitin kännykällä rekisteröitymättä, niin meni vieraaksi, olkoon
