Kirjoittaja Aihe: Truma Duomatic plus  (Luettu 13214 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.12.2019 kello on 10:23
Truma Duomatic plus
« : 5.11.2019 kello on 20:16 »
Moi.
Hankin moisen pullonvaihtajan ja yllätys ilman käyttöohjetta. Tietääkö kukaan, voiko ns. A-pulloa irroittaa täyttöä varten järjestelmästä, ja antaa B-pullon pukata kaasua/olla auki eli onko noissa liittimissä Takaiskuventtiileit ä? ..iso vaiva ole sulkea molempiakin pulloja täyttöä varten mutta noin niinkuin teoriassa?
t.Pasi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
Vs: Truma Duomatic plus
« Vastaus #1 : 5.11.2019 kello on 21:13 »
Siinä toisessa mollukassa on käännettävä nuppi.
Siitä käännät täydelle pullolle.
« Vastaus #2 : 5.11.2019 kello on 21:47 »
Eli oli kumpi vain pulloista tyhjä, sen voi ottaa välistä täytettäväksi toista pulloa erikseen sulkematta ja täten pitää esm. lämmityksen koko aika päällä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:24
« Vastaus #3 : 6.11.2019 kello on 20:40 »
Voit huoletta vaihtaa uuden pullon vaikka esim. lämmitys ja jääkaappi on kaasulla ja toiminnassa. Laite tosiaan tyhjentää vain sitä pulloa johon valintanuppi on käännetty kunnes ko. pullo on tyhjä jolloin vaihtuu täysi pullo tyhjennykseen.. Sitten jossain vaiheessa uutta pulloa lähdettäessä hankkimaan käännetään valintakytkin täydemmän pullon puolelle.
« Vastaus #4 : 6.11.2019 kello on 21:26 »
Miksi täysi pullo ei ole toisena. Jos kääntää täyden pullon ensisijaiseksi ja toisessa jäljellä vain hiukan, yhtäkkiä onkin 2 tyhjää
« Vastaus #5 : 6.11.2019 kello on 22:00 »
Hän varmaan ilmaisi asian huonosti....
« Vastaus #6 : 7.11.2019 kello on 18:29 »
Kiitos vastauksista, laite asennettu ja kaasu virtaa,, mittarit näytti just vaihetulle täydelle säiliölle vajaa 5bar? ja puolikkaalle 4.7 ..että ovat liene aika "suuntaa" antavia vain  :P Mutta kyllähän se 0 (0.6?) kertoo jo aika paljon, ja helpottaa tämä yöpuulle laittamista jos epäilyttää että kaasu saattaa loppua yön aikana vrt. kun ei ole vaihtajaa.
« Vastaus #7 : 7.11.2019 kello on 22:51 »
Yleensä kaasukotelossa on 2 pulloa ja kun lähdetään hakemaan uutta täyttä pulloa niin kaappiin jää 1 pullo. Tällöinhän tuo valintakytkin käännetään sen pullon puolelle joka on siellä kaapissa ja se on silloin yleensä jo hieman vajaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:03
« Vastaus #8 : 7.11.2019 kello on 22:54 »
Eikö se kytkin ole valmiina sillä puolella missä kaasua on?
« Vastaus #9 : 7.11.2019 kello on 22:58 »
Valintakytkin ei käänny omassani ainakaan automaattisesti jolloin se kyllä on siinä tyhjän pullon puolella ennen sen kääntämistä täydemmän puolelle.
Kaasuahan tuo kyllä ottaa siitä pullosta jossa sitä on toisen tyhjennyttyä, mutta valintakytkin ei käänny vaan näyttää punaista tyhjän pullon merkiksi.
Liitän tähän videon vaihtajan toiminnasta https://caravan-lehti.fi/varusteet/katso-kuinka-automaattinen-kaasupullonvaihtaja-toimii/
« Viimeksi muokattu: 7.11.2019 kello on 23:19 »
« Vastaus #10 : 8.11.2019 kello on 03:57 »
Noin se toimii mullakin, että manuaalisesti käännetään.
« Vastaus #11 : 8.11.2019 kello on 16:59 »
Voiko automaattisen pullonvaihtaja järjestelmän asentaa itse vai tarvitaanko kaasuasennusoikeude t omaava liike tekemään asennustyön?
Itsellä harkinnassa vastaavanlaisen automaattisen pullonvaihtajan osto sekä omatoiminen asennus.
Yt. Erkki 11252.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #12 : 8.11.2019 kello on 18:47 »
Voi asentaa mut tarkastettavaks vietävä!!!
« Vastaus #13 : 8.11.2019 kello on 18:49 »
Okei. Kiitos tiedosta.  Thumb
« Vastaus #14 : 7.12.2019 kello on 15:23 »
Moi, ja lisäkysymyksiä tähän laitteeseen eli: Käyttäjän ymmärryksessä vai laitteessa vika, ominaisuus? ..kun kaasua tulee kummallakin pullolla sama missä asennossa tuo vipu on; punainen tai vihreä. Testasin sulkemalla ns. ekan pullon välistä, toinen pullo antaa sitten kaasua läpi kummasssa asennossa vain, samoin eka pullo antaa kaasua kummassakin asennossa läpi, eli äkkiseltään jää sellainen fiilis että kummatkin pullot lykkää kaasua yht. aikaa ja tyhjentyvien pullojen tarkkailu jää edelleen käyttäjän vastuulle.. Kokeilin myös että esm. ekan pullon voi ottaa kyllä välistä täyttöä varten ja kaasu virtaa toisesta sillä aikaa, mutta erikoista on...   :P
