Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 kipinä hukassa.  (Luettu 5311 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 23:09
« : 4.11.2019 kello on 21:56 »
Eli,kyseinen värkki ei toimi. Kutakuinkin kaikki täältä,ja muualta netistä löytämäni testaukset ja mittailut on tehty jo. Vesipumppu toimii ja vihreä valo möllöttää paneelissa,eikä muuta tapahdu. Magneettiventtiili ei aukea ja kipinää ei tule,eikä kuulunut siitä boxistakaan kipinää. Ilmeisesti boxista pitäisi kuulua kipinöinti vaikka kipinäelektrodi olisi mykkänä? Entä vaikuttaako magneettiventtiilin toiminta kipinään mitenkään?
Asiaa enemmän selvitellessä otin tinaimurin ja kolvin kouraan,avasin boxin varovasti rikkomatta koteloa/piirilevyä. Odotin löytäväni vähintäänkin palaneita komponentteja mutta ei,vain pari kondensaattoria näytti hieman turvonneilta. Mutta kun ei itsellä ole tarpeeksi tietoa,taitoa eikä tarvittavia työkaluja niin miten tästä eteenpäin? Ei taida pelkällä yleismittarilla selvitä vika??
Vs: Primus 2490 kipinä hukassa.
« Vastaus #1 : 4.11.2019 kello on 22:29 »
Oletko tarkistanut, että vesitermostaatin läpi menee jännite? Jos termostaatti on ehjä niin vika on poksissa ja sinä et voi sille mitään tehdä, mutta minä tai "viitalar" voidaan tehdä.
« Vastaus #2 : 4.11.2019 kello on 23:13 »
Itseasiassa se termostaattikin on ollut jo ohitettuna piuhat yhdistämällä ja sama tulos,ei kipinöi. Taitaapa siis lähteä boxi korjattavaksi..
« Vastaus #3 : 6.11.2019 kello on 16:46 »
Mietin tässä asiaa sivuten,eikös 2490:n liekkielektrodeja ole vain kahdenlaisia,suoria ja n.90 asteen mutkalla olevia? Tässä pannussa on kuoressa tarra jossa on se mutkamalli,mutta itse liekkielektrodi on sellainen loivemmalla,n.45 asteen mutkalla oleva. Oliskos joku väännellyt sen suorasta mallista vai onko mahdollisesti kuumuudesta vääntynyt? Samanlaista en ainakaan myynnistä löytänyt mistään :D
« Vastaus #4 : 6.11.2019 kello on 19:06 »
Jos taivutus on jyrkkä niin on alkuperäinen. Jos taivutus on kaareva ja 90 asteen kulmalla on sekin alkuperäinen ja sitten se suora vielä. Terävällä kulmalla olevia on tosi vähän käytössä.
« Vastaus #5 : 14.11.2019 kello on 00:54 »
Noniin,pannua on koekäytetty,ekalla yrittämällä lähti tulille :D Kiitokset mjo:lle boxin korjauksesta Thumb
Boxin ollessa remontissa purin tuon pannun osiksi tsekatakseni mitä se on syönyt..ruostehippu a ulostui liki kourallinen. Ja toinen,liki kourallinen ruostetta lensi taivaan tuuliin putsatessa. Peltiosat olivat kuitenkin vielä ehjiä,samoin kaikki verkot ym. Hinkkasin siis osista isoimmat ruosteet pois ja suihkin pintaan 800 c kestävän maalin. Maali/pinnoite olisi pitänyt tunnin kuivumisen jälkeen ilmeisesti uunittaa 160 asteessa,mutta kuumailmapuhallin hoiti homman mallikkaasti,ainakin kärystä päätellen josta myös varoiteltiin maalipurkin kyljen käyttöohjeessa.
Ja sitten höpinöiden jälkeen jatkokysymys: Kuuluuko käyttöpaneelissa vilahtaa häiriövalo ja "salama"valot,samalla hetkellä kun pannu napsahtaa tulille? Vai onko jotain vikaa hiipimässä paneeliin?
« Vastaus #6 : 14.11.2019 kello on 08:00 »
Kyllä kuuluu.
