Kirjoittaja Aihe: Volvon lukot jäätyy  (Luettu 54407 kertaa)
Volvon lukot jäätyy
« : 30.10.2019 kello on 20:42 »
XC 60
Märkää ollut ja nyt pakkanen.
Autoa piää lämmittää ennen ajoon lähtöä, tai pitää ekat kilometrit ovea käsin kiinni.
Onko joku kriittinen paikka jota voisi yrittää öljytä, vai pitääkö vaan purkaa...
Vs: Volvon lukot jäätyy
« Vastaus #1 : 30.10.2019 kello on 21:22 »
Lukkokoneistoon joka puolelta öljyä ja EI lukkosulaa vaan ASEöljyä.
CLP öljyä (millspek) jos löytyy niin awot!
Samalla oven tiivisteisiin silikonia niin ei jäädy kiinnikään sitten kun saa kiinni.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
« Vastaus #2 : 30.10.2019 kello on 21:49 »
uusi malli kerää ovien alatiivisteiden väliin hirveän määrän paskaa mikä ei lähde normaali pesussa pois, eli pitää putsata erikseen. edellisessä mallissa ei ollut sitä ongelmaa.
« Vastaus #3 : 31.10.2019 kello on 06:45 »
XC 60
Laita webasto päälle ennen lähtöä, itsellä ei ole ollut mitään ongelmia lukkojen kanssa ;) ;D ;D
« Vastaus #4 : 31.10.2019 kello on 10:06 »
Kerrankin asiaa Thumb
« Vastaus #5 : 31.10.2019 kello on 10:19 »
Vähän "tårta på tårta" parit satsit   :-\ - tuohan oli tsahkalin aloituksessa kerrottu. Oliko parempaa neuvoa?
Ilmeisesti saman merkkisen nikin neuvo on totuus tässä asiassa. Alareiät sorkkimaan auki ja huuhtelemaan mädättäjät pois, mikä sopii ihan joka automerkkiin  ;)
« Vastaus #6 : 31.10.2019 kello on 11:03 »
Kellään ei siis ole ollut vastaavaa ongelmaa....
No, katselen, kun näen auton ens viikolla.
« Vastaus #7 : 31.10.2019 kello on 19:58 »
Voi kuule vannoutuneena volkkarimiehenä voin paljastaa että jokaisessa Volkkarissa on tuota samaa vikaa. Vaikka minulla on ollut jo liuta erilaisia Volkkareita, niin ainut missä toimi ovet talvella oli Transportteri. Kyllä on ovea pitänyt pitää monta kertaa käsin kiinni ensimmäisten kilometrien matkan.  Sellainen huurretta keräävä kostea just pakkasen puolella keikkuva keli on pahin. Kovalla pakkasella vaivaa ei ole, mutta jos on peilit raapattava, niin on myös lukkojen kanssa hauskoja hetkiä. Yleensä ovi aukeaa, mutta ei mene kiinni.
Joihinkin autoihin on auttanut kun on suihkuttanut CRCtä oikein yllin kyllin tarkastusreiästä oven sisään. Siten että oven sisällä olevat tangot on oikein vuotanut öljyä. Näin öljy on huuhdellut vuosien mittaan oven sisään kertynyttä tomua pois. Tuohon tomuun kostealla säällä tiivistyy vesi, joka jäätyy. Puhtaat osat ei samalla tavalla kostu ja jäädy.
« Vastaus #8 : 1.11.2019 kello on 09:31 »
Onkohan samaa jäykkyysvaivaa kun etuovet ei lukitu mun Vollessa nyt enää olleskaan kaukkarista.
Vaiva alkoi kyllä jo ennen pakkasia :-\
« Vastaus #9 : 1.11.2019 kello on 12:58 »
Teillä on liian uusia Volvoja.
10 talven kokemuksella ei ole ollut yhtään kertaa tällaisia ongelmia.  ;D
« Vastaus #10 : 1.11.2019 kello on 13:02 »
Mistäs ne lukkoon laitat?
Jos oven sisäpanelin napista menevät lukkoon (=sama asia kuin kakesta pistäs). Jossain vanhemmissa malleissa kuskin ovi oli "äiti", muut tulivat perässä mekaanisen liikkeen ohjaamana (mikrokytkin mekanismissa) - eli kuskin oven laittamalla avaimenpesästä kaikki seuras mukana, mutta ryytynyt/törkynen kuskinoven moottori ei jaksanut avata/sulkea (=kaikki muutkin pysyivät kiinni/auki)..
« Vastaus #11 : 1.11.2019 kello on 16:48 »
Patteri loppusuoralla kauko-ohjaimessa, tai sitten joku ovi ei lukossa (kiinni) asti niin ei mee lukkoon.
« Vastaus #12 : 2.11.2019 kello on 10:54 »
Paljon on tullut juttua.
Kyse on siis siitä, että ovi JÄÄTYY.
Lukko ei mene lukkoon ja halusin tietää, onko joku nimenomainen paikka, missä ongelma on?
« Vastaus #13 : 2.11.2019 kello on 11:09 »
Ovi, jos jäätyy - ymmärtäisin sen tapahtuvan tiivisteiden osalta, mutta alussa oli kysen sen lukituksesta vain? Siis lukitusmekanismista ..
Oven sisällä (pellin ja muovikalvon välissä on kosteutta kertynyt, ja rasvat kuivunut/likaantunut, niin vesi jäätyessään tarraa kiinni. Näistä täytynee perinteisesti olla kyse?
V50:ssä oli vastaavaa; telkilaitteessa jokin jäätyi "aukiasentoon" - eli sitä piti pitää käsin, jos ajoon lähti. Myös sisävalot jäivät palamaan - lämpeneminen tai purku/ rasvaus auttoi (niin toimi jatkossa pakkasesssakin)..
« Vastaus #14 : 2.11.2019 kello on 12:42 »
Tytön V50:ssä oli jossain välissä tuota. Itselle ei ole osunut kun ei niin uusia ?
