Kirjoittaja Aihe: Triax170  (Luettu 4876 kertaa)
Triax170
« : 26.10.2019 kello on 18:53 »
Lopetti ilmeisesti virtalähde toiminnan kun ei enää hae antenni kanavia. Ekalla keralla toimi ja vetäsin ilmeisesti virransyöttö vahvistimeen päällä abtennijohdon irti tvstä joka ohjeessa kielletään. Onko muilla kokemuksia?
Lähetetty minun SM-A705FN laitteesta Tapatalkilla
Vs: Triax170
« Vastaus #1 : 26.10.2019 kello on 18:55 »
Oletko varma, ettei ole vain F-liittimen kontakti ongelma.
Vs: Triax170
« Vastaus #2 : 26.10.2019 kello on 19:19 »
En ole varma. Yritin kyllä kytkeä uudelleen mutta ei auttanut.
Vs: Triax170
« Vastaus #3 : 26.10.2019 kello on 19:24 »
Ei telkkarijohdon irroittaminen pitäisi vaikuttaa mitenkään.
Palaako antennissa merkkivalo?
Vs: Triax170
« Vastaus #4 : 26.10.2019 kello on 20:05 »
Palaa antennissa valo juu. Sain ensin toimimaan kun kytkin ensimmäistä kertaa, menin sitten typeryyksissä vaihtamaan uuden f liittimen kun ei asennus miellyttänyt silmää ja tässä tulos ettei pelaa vaikka mielestäni kytkin ensimmäistä kertaa paremmin :o
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 17:13
Vs: Triax170
« Vastaus #5 : 26.10.2019 kello on 20:36 »
Itehän teilasin antennini vaihtokuntoon kun remonttien jälkeen ei enää valo syttynyt, ja kun ostin uuden ja rupesin asennushommiin niin kävi ilmi että oli piuhat väärissä reijissä vahvistimessa. Eihän vaan ole päässyt käymään niin että antenni ois oikeassa reijässä (koska valo antennissa palaa) mutta telkkari väärässä? Tietysti jos vahvistin saa virran telkkarilta niin sittenhän toi ei oo mahollista, mutta erillistä vahvistimen virransyöttöä käytettäessä voisi käydä noinkin.
Vs: Triax170
« Vastaus #6 : 26.10.2019 kello on 20:53 »
Kun antennissa palaa valo on vika toden näköisesti siinä johtoliittimessä joka lähtee telkkarille.
Varsinkin jos se on ollut irti. Tarkista sen liitoksen kunto.
Jos kyseessä on Triaxin virransyöttöyksikko siinä on kolme liitintä joista yksi on antennille ja syöttää virran sinne siihen liitetyssä koaksiaalijohdossa.
Ne kaksi muuta on telkkarille ja ovat saman arvoiset, eli on sama kumpaan liittimeen telkkarille menevä on liitetty.
Vs: Triax170
« Vastaus #7 : 26.10.2019 kello on 21:04 »
Kyllä piuhat on oikeissa rei-issä ja tosiaan ei kuulu radio kuin huonosti eikä näy tv. Pitää koittaa se antennille lähtevä liitos huomenna vielä kerran tehdä uusiksi. se on siis se minkä jo kahteen kertaan olen tehnyt.
Vs: Triax170
« Vastaus #8 : 26.10.2019 kello on 21:45 »
Tuntuu oudolta jos antennissa palaa merkkivalo, että vika olisi siinä johdossa.
Jos virransyöttö toimii, niin miksi ei antennisignaali tulisi sitä kaapelia pitkin.
Lisäys
Jos jompikumpi vastaanottimille menevistä johdoista on oikosulussa se selittäisi tilanteen.
Oikosulku kummassa tahansa vastaanotinjohdossa vaimentaa molemmat vastaanotot, mutta ei virran syöttöä.
Vs: Triax170
« Vastaus #9 : 27.10.2019 kello on 11:06 »
Olit oikeassa, toinen lähtevistä johdoista oli oikkarissa, nyt korjattu ja toimii. Kiitos Vinkistä Thumb Thumb Thumb
