Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumpun käyttö.  (Luettu 14535 kertaa)
  • Ilmalämpöpumpun käyttö.
    « : 19.10.2019 kello on 20:36 »
    Onko kokemuksia / mitään järkeä asennuttaa ilmalämpöpumppu rakenteilla olevaan taloon.
    Meinaan, kuinka ilmalämpöpumppu toimii kun on kokoajan rakennuspölyä ilmassa?  :-\
    Vs: Ilmalämpöpumpun käyttö.
    « Vastaus #1 : 19.10.2019 kello on 20:45 »
    Ollaan tehty saunaremppaa kaverin mökillä viime talven. Hirsikehikko seisoo kivien päällä ja lattiaa ei talven aikana ollut. Alimmista hirsistä foamlevyt alas ja ne upotettiin sepeliin. Ilmalämpöpumppu kävi koko talven ja kunhan suodattimet piti puhtaana tuo toimi. Sisällä pystyi työskentelemään, mutta kovin lämpimäksi tuota ei lämmitetty
    • 400 cid, kauppakassi
    « Vastaus #2 : 19.10.2019 kello on 21:32 »
    Itellä on pumpun kiertoilmaritilän päällä vanuharsosta esisuodatin. Tuo vois olla myös hyvä rakennuskohteessa. Ei tartte pumpun omaa suodinta juurikaan putsata..
    « Vastaus #3 : 19.10.2019 kello on 21:42 »
    Toimii hyvin kun suojaat pölyltä.
    Laita sisäyksikön imupuolelle ilmastointikoneen suodatinmattoa niin pysyy puhtaampana. Mattoa löytyy lähimmästä iv-asennuksia / -huoltoja tekevästä verstaasta rullatavarana eikä ole kallista.
  • Vs: Ilmalämpöpumpun käyttö.
    « Vastaus #4 : 20.10.2019 kello on 20:49 »
      Paljon kiitoksia kaikille kantaa ottaneille hyvistä vinkeistä. Thumb Thumb
      Nyt olen katsellut millaisen ilmalämpöpumpun ostaisi.... :-\
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:42
    « Vastaus #5 : 20.10.2019 kello on 20:57 »
    Mitsubishia voin suositella, ollut käytössä vajaan 10 vuotta.
    « Vastaus #6 : 20.10.2019 kello on 22:06 »
    Utelias kysyy onko pumpun käyttö edullisinta käyttää automaatti asennossa vai esim 1tai2 nopeudella puhallinta ? Lämmittäessä, sen olen kuullut että jäähdytys ei ole edullisa vaan kuivaus asento parempi ja ajaa saman asian onko näin.
    « Vastaus #7 : 20.10.2019 kello on 22:37 »
    Ei tuohon ole suoraa vastausta. Usea asia vaikuttaa ja varsinkin miten ilma liikkuu lämmitettävässä tilassa. Esim. aikaisemmin mainitsemassa kaverin saunamökissä takakulma on lattiatasolla n.10c jos laite auto asennossa, puhallin isommalla ja samassa kohtaa lämpötila 19C. Pumppu asetettu 22c.
    « Vastaus #8 : 21.10.2019 kello on 00:13 »
    Rakennus pöly kun pääsee sinne kennoon niin sitä on vaikea sieltä pois saada.
    Takuu saattaa raueta koska laitetta ei ole suunnitelta noihin olosuhteisiin.saata t joutua haistelemaan rakennus
    Aikaisia pölyjä sitten lopun aikaa ilpin elinkaaren päähän.
    « Vastaus #9 : 21.10.2019 kello on 10:59 »
    Kuten edellä mainittu, tietenkin pitää suojata jos pölyisissä olosuhteissa käyttää.
    Kennosto on pestävissä ihan kotikonstein ja jopa varsin suositeltavaa vähintäänkin kerran vuodessa.
    « Vastaus #10 : 21.10.2019 kello on 11:01 »
    Lämpöpumput.info  -foorumi antaa vastauksia moniin kysymyksiin ko. laitteista
    « Vastaus #11 : 21.10.2019 kello on 11:03 »
    10 vuodessa tekniikka on muuttunut ja laitteet kehittyneet paljon. Toki Mitsubishi on laadukas vieläkin, mutta ei niitä voi verrata suoraan vanhoihin laitteisiin.
    « Vastaus #12 : 21.10.2019 kello on 11:05 »
    Merkkejä on tarjolla paljonkin mutta kompressorin tekijöitä taitaa olla edelleen vain muutama?
    « Vastaus #13 : 21.10.2019 kello on 11:14 »
    Siinä sitä riittääkin pohdittavaa :)
    -tilan koko,  käyttötarkoitus (lämmitys vai myös jäähdytys), tarvitsetko wifi- ym ökytoimintoja jne.
    Asiansa osaava pumppuasentaja osaa kyllä neuvoa .
    Monesti rautakauppojen tarjouksista saa pumpun halvemmalla kuin tukusta.
    Itsellä on useamman vuoden ollut 2 kpl Mitsu FH- sarjalaisia lämmityskäytössä, ei moitittavaa.
    Viilennykseen näitä on meillä käytetty hyvin vähän, ei kyllä ole valittamista sdiinäkään toiminnassa.
    • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 23:30
    « Vastaus #14 : 21.10.2019 kello on 20:24 »
    Huusin itse juuri muutama viikko sitten tuolta pumpun. Gree merkkinen.
    Perjantaina tulee asentaja asentamaan sen autotalliin.
    https://huutokaupat.com/
    Asunnonpuolella on ollut jo 15v Panasonicin pumppu, millä on jäähdytetty ja lämmitetty.
    Hyvä keksintö Thumb
