Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumpun käyttö.  (Luettu 15393 kertaa)
Vs: Ilmalämpöpumpun käyttö.
« Vastaus #15 : 21.10.2019 kello on 21:19 »
Pari Panasonicin ilmalämpöpumppua käytössä 9 ja 12 sarjan.
Toinen pumppu tulee 19 vuotta ja toinen 18 vuotta.
Hyvin toimineet.
« Vastaus #16 : 22.10.2019 kello on 08:09 »
Hyvin toimineet.
On hintansa haukkunut! Tai pikemminkin pumpunnut.  :laugh:
« Vastaus #17 : 22.10.2019 kello on 09:57 »
kannattaa ostaa laatu pumppu kuten mitsu tai panasonikki...halva t ei ehkä maksa itseään takaisin ennen hajoamistaan
« Vastaus #18 : 22.10.2019 kello on 10:46 »
Näin on, vai onko. Meillä menossa nyt toinen halpis, molemmat laittomasti itse asennettunakin. Ensimmäinen oli käytössä 10 vuotta ja sen hukkasin pois. Toinen ollut nyt 4 vuotta. Molemmat pitää talon ihan hyvin lämmössä, uusi tietty paremmin. Sähkölasku tippui hiukan reilun 5000kwh vuositasolla, siitä voi laskea onko maksanut takaisin. Kun molemmat oli reilusti alle tonnin sijoituksia, eikä silläkään ole väliä kun kesällä saa kuumilla keleillä mennä viileään kotiin.
Ainakin jossain vaiheessa panasonicit hajoili kavereilta jatkuvasti, laatu lienee nykyään parempi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:03
« Vastaus #19 : 22.10.2019 kello on 10:58 »
Toistakymmentä vuotta on ilmalämpöpumppu ollut. Mitsubishi. Toinen kone menossa. Ekan ulkoyksiköstä meni joku liitos(?),  jota ei voinut korjata. Säästöä vai?  En osaa sanoa kun vuodet eivät ole veljiä keskenään. Mutta olohuoneen sähköpattereissa ei ole lämpöä kuin pahimmilla pakkasilla.
« Vastaus #20 : 22.10.2019 kello on 11:04 »
https://www.youtube.com/watch?v=iy42sTYCEXI
tuossa oikeaoppinen ulkoyksikön asennustapa.
Ei siis missään nimessä ulkoseinään kiinni vaan seinän viereen maan päälle!  Thumb
On huomattavasti hiljaisempi niin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #21 : 22.10.2019 kello on 11:30 »
Helppo seinä, kun ei tarvinnut miettiä, pääseekö juuri siitä läpi.
« Vastaus #22 : 22.10.2019 kello on 13:57 »
Ei kuitenkaan se ainoa oikea tapa....
Riippuu seinän materiaalista, betoniseinään / -sokkeliin  voi huoletta kiinnittää ilman pelkoa resonoinnista. Lisäksi sokkeliteline jättää alapuolen vapaaksi mikä helpottaa lumen ja jään poistamista.
« Vastaus #23 : 22.10.2019 kello on 14:43 »
Nykysessä kämpässä on betonisokkeliin ja tiiliseinään kiinnitetty ja ääntelee huomattavasti enempi kuin edellisessä talossa jossa oli maahan asennus.
Maahan asennus on jopa helpompi kunnei tarvi seinään porailla ja ruuvailla.
« Vastaus #24 : 22.10.2019 kello on 14:51 »
Betonisokkeliin kiinnitetty ei varmasti resonoi sisälle yhtään (kokemusta on).  Tiiliseinähän taas kumisee kuin patarumpu joten taatusti kuuluu sisälle.
Ja kuten videostasikin näkyy, kyllä se maatelinekin kiinnitetään propuilla betonilaattoihin, on siinäkin poraamista ja ruuvaamista.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #25 : 22.10.2019 kello on 15:32 »
Ei mun maatelineessä oo porailtu mitään.. Maassa on 300kg betonilaatta, jonka päällä kumin varassa toinen samankokoinen möykky, johon on valaessa jätetty kierretangot pystyyn kiinnitystä varten.. Vaimentaa hyvin äänet.
  • Vs: Ilmalämpöpumpun käyttö.
    « Vastaus #26 : 22.10.2019 kello on 15:50 »
      Kiitokset kaikille jotka jo informoivat ilmalämpöpumpuista. Thumb
      Ensimmäinen tarjous saapui :  Fuji Nordic  RSG12LMCB / ROG12LMCBN 5,7W.  Asennettuna 1150 euroa.
      Onko kokemuksia / mielipiteitä?
      Ps. Tämä sektori on minulle aika "kirjavaa," eri merkkejä löytyy.... :-\
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:01
    « Vastaus #27 : 22.10.2019 kello on 16:00 »
    Ne on erittäin kauniita ne asennukset kun on vaan tökätty maahan ja pumppu roikkuu putkiston varassa ettei kaadu...
    « Vastaus #28 : 22.10.2019 kello on 17:32 »
    Ei se pumppu siitä mihkään kaadu ellei potkurissa ole hervotonta jäämöykkyä.
    Ainakin 6 vuotta pysyi ihan paikallaan betonikivien päällä ilman kiinnitystä.
    Ja siellä se näyttää olevan edelleenkin.
    Ei se betoniseinä ehkä resonoi mutta koneen ääni tunkee läpi... tollanen invertterikäyttönen on vielä siitä ikävä että se mouruaa kuin kiimanen kissa.
    Mutta ohjeiden kyselijälle vinkiksi että omien hermojesi vuoksi pyydä tarjoukseen toimitusaika sakko!!!
    Naapurit on odottaneet asennustaan jo huhtikuusta lähtien.... Thumbd
    Jossei toimittaja pysty sitoutumaan aikaan niin ei ehkä ole ihan justiinsa tulossakaan....
    « Vastaus #29 : 22.10.2019 kello on 19:24 »
    Katso sieltä lämpöpumppufoorumil ta, löytynee tuostakin merkistä asiaa.
