Kirjoittaja Aihe: Truma Combi E sähköllä.  (Luettu 15138 kertaa)
  • Tekniikan diletantti
« : 2.10.2019 kello on 14:07 »
Neuvokaas vähän.
Sunlight t67 tänä keväänä rekisteröity. Lämmitykset kaasulla kuten pitääkin, mutta viimeviikolla ekaa kertaa laitoin sähköllä kun osuin oikeen tolppasähkön äärelle. Säätimestä siihen kahen vastuksen asentoon ja pannu päälle. Pannu on kuuma kun mikäkin mutta puhaltimesta sellainen kevyt lehmänhenkäys, ei lähe puhaltamaan kun sen että suuttimen edessä tuntee että hieman puhaltaa. Truma Combi E.
Lähtölämpötila 6, ja kahessa tunnissa 9.
Bestcaravan sanoo että sellainen se on.
Onko näin. Eli ulkona lämpöasteita eikä sähkölämmityksellä pärjää. Sähköä kuluu kyllä reilusti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
Vs: Truma Combi E sähköllä.
« Vastaus #1 : 2.10.2019 kello on 14:25 »
On kait tästä ollut täälläkin juttua, että Combi-lämppärin sähköllä päällä ollessa paloilmapuhallin huuhtele palopesää turhaan. Eli pakoputkessa ulkoilma virtaa hukaten sähkövastuksen tehosta useamman sadan watin. Vastuksen sähkötehohan on 1.8kW.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 11:33
« Vastaus #2 : 2.10.2019 kello on 14:29 »
Joo, ei se vaan oo järin tehokas.
Mun mielestä se sopii jotenkuten lämmön ylläpitoon - ulkolämpötilaan X asti, vaihtelee auton mukaan - mutta aika hidasta on kylmän auton lämmittäminen sähköllä.
« Vastaus #3 : 2.10.2019 kello on 14:57 »
Mutta eikö sen kuuluisi puhaltaa ihan kunnolla kuten kaasulla. Pannu on kuuma ja putkista tulee ihan olematon ilmavirta.
« Vastaus #4 : 2.10.2019 kello on 15:18 »
Onko suunnittelupöydällä priorisoitu vedenlämmitys (kuuma pannu). Jos kanavapuhallus olisi isolla, pannu jäähtyisi (ja vesi myös). Sitä puhallusta ei saa kait pakko-ohjattua isolle kuten kaminamalleissa (puhallusilma tietty haalenee).
Vajaa 1.8kW teho on liki 1/4 osa 6kW polttimen tehosta.
Yhdistelmäkäyttössä (kaasu- ja sähkökäyttö) kokonaisteho tippuu vs pelkkä kaasu
Combi 4 E: enint. 3800 W
Combi 6 E: enint. 5800 W
« Vastaus #5 : 2.10.2019 kello on 16:40 »
Onko säätöpanelista valittu yksi liekki (Lämmitys ilman valvottua vedenlämpötilaa)?
« Vastaus #6 : 2.10.2019 kello on 18:43 »
Ei ihan aukea käyttöhjeistakaan tuo toimintalogiikka (valvomaton/valvottu) http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=39
Käyttötarkoitus/-tilanteet?
« Vastaus #7 : 2.10.2019 kello on 19:08 »
Valvomaton tarkoittaa ettei veden lämpötila vaikuta lämmittimen toimintaan.
Jos lämmitin on asetettu ns. kesäasentoon eli ainostaan veden lämmitykseen, ei huonelämpötila vaikuta toimintaan.
« Vastaus #8 : 2.10.2019 kello on 20:32 »
Nappulat niin että lämmönlähteeksi valittu sähkö täydellä teholla. Säädin siihen liekinkuvaan kun padassa ei vettä. Pannu kuumuu komeesti mutta puhallus on vain liian heikko työntääkseen lämpöä tupaan vaikka termostaatti vitosella. Kaikissa muissa säätimen asennoissahan lämmitetään myös vettä.
Eikö sen pitäs puhallella ihan kunnolla, eihän se voi olla niin että sähkövastukset on huumorin ja vedenlämmityksen vuoksi mukana mutta on lämmitettävä kaasulla jos asua haluaa. Torppa on kylmä ja kwh mittari vilkuttaa ahkerasti kun pannu lämpee mutta ei työnnä asuintilaan.
Bescaravan löi lämmöt päälle ja kokeili kädellä että kyllä tää vähä puhaltaa. Ominaisuus, ei vika, sähkölämmitys vaan on niin tehoton.
Paskanpamaus, en usko. Kun pannu hehkuu eikä puhallusta ole kuin nimeksi niin vikahan se on.
« Vastaus #9 : 2.10.2019 kello on 20:51 »
Vie se kulkimesi Bestikselle ja vaihda Alde lämmityksellä olevaan.  Thumb
« Vastaus #10 : 2.10.2019 kello on 22:07 »
Niin se menee, että jos truma vehkeen ostaa, niin truma vehkeen saa. Itse tein tietoisen valinnan, kun truma vehkeen ostin. Silloin 5 vuotta sitten takaveto-integroitua ei aldella juuri löytänyt. Se combi taitaa olla vielä sellainen, että se hukkaa sitä lämpöä. Oliko jopa niin, että lämmittää ulkoa otettua ilmaa, vai miten se oli?
C-sarjalainen vähän parempi sähköllä omine puutteineen.
« Vastaus #11 : 2.10.2019 kello on 22:14 »
Truma lämmittimet ottaa paloilman ulkoa, mutta sisäilmaa lämmitetään. C-sarjalaisessä ei ole mitään puutteita combiin nähden.
« Vastaus #12 : 2.10.2019 kello on 22:34 »
Tavoittelen tietoa tulisiko sen puhallella pelkällä sähkölämmityksellä. Tiedän toki että voin vaihtaa aldeen, hotelliin, tai timbuktuun. Olen truman valinnut uskoen sen pystyvän tuohon yksinkertaiseen asiaan ja koetan selvitellä onko vika vai ominaisuus. Tottakai tiedän että lämmön tasaisuus, teho, yms jutut on eri kuin aldessa.
Jatkan tutkintaa...
« Vastaus #13 : 2.10.2019 kello on 22:44 »
Ei se kovinkaan paljo puhaltele, siis tehoton ja osa lämmöstä ulos taitaa mennä! Ominaisuus se on, näin näkemättä toimintaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #14 : 2.10.2019 kello on 22:47 »
Pitäs laittaa puhaltimelle eri ohjaus! Lämmöstä ei kyl takeita.
