Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 pamahtaa  (Luettu 6040 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.10.2019 kello on 15:34
« : 30.09.2019 kello on 11:10 »
Primus 2490 lämmittimeen on tullut tällainen vika:
Kaasulla käytettäessä  pamahtaa käynnistyessään silloin tällöin, ei aina, mutta useasti. Välillä pamahdus on aika kovakin.
Lämmitin kyllä käynnistyy joka kerta.
Pannun kyljessä oleva musta boksi on korjautettu 2,5 vuotta sitten.
Kannattaako vaihtaa liekkielektrodia vai onko vika todennäköisesti boksissa? Vai voisiko vika olla jossain muualla?
Vaunu on vm. 2001 Adria
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:43
Vs: Primus 2490 pamahtaa
« Vastaus #1 : 30.09.2019 kello on 15:29 »
Puhista apikoliittimet  ylikuumemis termari/suoja sattaa olla hapetuneet (ovat poksin takana punaiset johdot)
« Vastaus #2 : 30.09.2019 kello on 17:21 »
Onko liekkielektroni suora vai taivutettu? Jos suora niin tarkista pohjan tappi, ettei ole taipunut taaksepäin, aiheuttaa pienen viiveen sytytykseen.
« Vastaus #3 : 30.09.2019 kello on 21:31 »
Pitääpä tarkistaa onko apikot hapettuneet. Kiitos vinkistä.
Liekkielektrodi on taivutettua mallia.
« Vastaus #4 : 1.10.2019 kello on 08:31 »
2490:nen pannu ei ole jänniteherkkä.
« Vastaus #5 : 1.10.2019 kello on 17:07 »
Pääsen vaunun luo vain viikonloppuisin, joten liittimien tarkastus menee ensi viikonloppuun.
Olisiko muita kohtia joita kannattaa tarkistaa?
Onko kokemuksia, auttaako liekkielektrodin vaihto tällaiseen vikaan?
« Vastaus #6 : 1.10.2019 kello on 18:49 »
Taitaa tulla turha ostos.
« Vastaus #7 : 1.10.2019 kello on 20:10 »
Onko todeenäköisintä että vika on boksissa?
« Vastaus #8 : 2.10.2019 kello on 07:36 »
On. Kannattaa ainakin tarkistuttaa se.
