Kirjoittaja Aihe: Solifer 500 vm 1986 ja josef peizt pav/sr-1.3 -vetopää  (Luettu 6421 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 20:39
Moro
Ostin vanhan soliferin kesällä ja kokemusta ei tästä siis ole. Vein vaunun ensimmäiseen katsastukseen.  Katsastusmiehen mukaan vetoaisan liike hyvin pieni. Jos vaunussa käsijarru päällä, vetoaisa liikkuu autolla nytkyttämällä ehkä muutaman millin. Mikä on normaali pituuden muutos vai onko tämä nyt jumissa? Edellisessä vaunussa jossa oli eri valmistajan vetopää, jalalla sai painettua vetopäätä sisään useamman cm.
T. Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:53
Vs: Solifer 500 vm 1986 ja josef peizt pav/sr-1.3 -vetopää
« Vastaus #1 : 24.09.2019 kello on 17:14 »
Moro
T. Karavaanari
Oisko kuivuuttaan jumissa tms
« Vastaus #2 : 24.09.2019 kello on 17:29 »
Moro
T. Karavaanari
Peitzin vetopään normaali liikevara on vain 20-30 mm. Johtuu pyöräjarrun rakenteesta, joka muista poiketen on ns. servojarru
Käyttöohje
« Vastaus #3 : 24.09.2019 kello on 18:01 »
Eli leimahenkilö kursseille ?
« Vastaus #4 : 24.09.2019 kello on 18:11 »
Kiitos ohjeesta!
Ei saa liikkumaan 20 mm matkaa millään joten purkuhommiksi menee.
« Vastaus #5 : 24.09.2019 kello on 19:17 »
Kävin vielä testaamassa mittanauhan kera. Vaunu koukkuun, vaunun jarru päälle. Autolla jarrua vasten hiukan vetoa, mittanauhan lukema muistiin, peruutus vaunun jarrua vasten. Pituusmittaus ja erotuksen tulos 30 mm. Mittausten perusteella väitän että vetopää ei ole jumissa ja toimii oikein. Vaunu irti koukusta, kokeilin vielä käsin painaa, sain painettua sisään noin 20 mm, iskari palautti verkkaisesti noin 10 mm. Olisiko iskari kuitenkin vaihtokuntoinen? Vaunu ei tunnu tulevan päälle jarruttaessa, mutta jarrut ovat ehkä turhan likelle säädetty ja lukkiutuvat helposti.
« Vastaus #6 : 24.09.2019 kello on 19:20 »
Onko rasvanippoja, onko liikkuvat osat hyvin rasvattu?
« Vastaus #7 : 24.09.2019 kello on 19:43 »
Rasvanippoja on 2, on rasvattu tälle kesää.
« Vastaus #8 : 24.09.2019 kello on 21:16 »
Taitaa olla Peitzin alustan ominaisuus. Alko-alustaisen vaunun jarrutuksen huomasi selvästi mutta minullakin tuo nykyinen Peitz on kokolailla huomaamaton
Tuolta löytyy ohje vetopään vaimentimen vaihtoon: https://www.kuhnert-anhaenger.de/peitz-stossdaempfer-wechseln.html
Kieli on saksaa, mutta Googlen kääntäjä toimii.
« Vastaus #9 : 25.09.2019 kello on 15:59 »
Kyllä tuon ikäisen Peitzin saa jarruttamaan pehmeästi, kunhan säätö niin "haarukassa" ja pyöräjarruissa on oikein sekä iskari vetopään sisällä kunnossa.
Uusi iskari maksoi Saksasta tilattuna muutama vuosi sitten toimituskuluineen noin neljäkymppiä, Suomessa olisi ollut tuplahintainen.
