Kirjoittaja Aihe: Kännykkä max. 200 €  (Luettu 66169 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
Vs: Kännykkä max. 200 €
« Vastaus #120 : 13.01.2022 kello on 10:44 »
Joku android 4 mihin ei saa toimimaan kaikkia hyötysovelluksia, esim pankkipalveluja.
Uudenpaan menee tuo raja.
Ja vaihtelee vielä laitteiden mukaan.
« Vastaus #121 : 13.01.2022 kello on 13:28 »
No hyvä...
Aikaisemmin juuri kirjoitit, että 2-3 vuotiaat puhelimet vaihtoon vaan. Ei kannata päivittää. Niin se mieli muuttuu.
Vaikka toimii 6v niin silti kannattaa päivittää koska akku alkaa olemaan heikko 3 vuotiaana.
Eikä kaikkia puhelimia voi päivittää uudempiin androideihin. Monikohan 6nen taipuu päivitykseen versioon 11.... hyvä jos edes 7 aan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:38
« Vastaus #122 : 13.01.2022 kello on 13:40 »
Akut on yksilöitä, ei sovi aina yleistää.
Meidän museoikäisessä tabletissa Huaweissa on aivan erinomaisen hyvä akku, laitteen ainut hyvä puoli.
Pyörittää sääasemaa vieläkin 8 tuntia ilman piuhaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:28
« Vastaus #123 : 13.01.2022 kello on 14:11 »
Onko akun vaihto päivitystä...?
Minusta se on huoltoa, tai korjausta. Omastani vaihdoin akun 3 vuoden iässä. Android 8 pelaa ja kaikki toimii varmasti 4 vuoden iässäkin. Ainoa, mikä mietityttää on tietoturvan heikkeneminen. Näin vanhoihin ei enää tule korjauspäivityksiä.
« Vastaus #124 : 13.01.2022 kello on 14:11 »
Joo poikkeukset vahvistaa säännöt....
Itellä käyttö on sitä että akku tyhjenee päivän aikana noin 30-50% tasolle ja ja täytetään yöllä.
Ja yksikään puhelin ei ole kestänyt kyllä yli 3v siten että akun teho ei olisi laskenut huomattavasti.
Nokia, Honor, Motorola, Xiaomi, Samsung merkkejä ollut käytössä...
Ihan sama homma läppäreissä....Dell, HP.
Ja parissa samsung tabissa.
Muutamaan olen tutkaillut päivitystä uudempaan androidiin mutta ei ole ollut tarjolla kuin se jona se on myyty.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:35
« Vastaus #125 : 13.01.2022 kello on 14:25 »
OK, Nordea pankki sovellus näyttää vaativan Antero 5 ja ios 11 eteenpäin.
Tossa tuo 6310i on kai 15v vanha akku, hyvin kestää
« Vastaus #126 : 13.01.2022 kello on 14:28 »
Samsungin muutaman, kuitenkin yli 3v vanhaan latasin viikonloppuna 10.x päivityksen. Joku J malli se oli. Lapsenlapsi oli hukannut puhelimensa ja sille väliaikaiskäyttöön.
« Vastaus #127 : 13.01.2022 kello on 22:29 »
varmaan hyvin laitekohtaista tuo salliiko päivityksen uudempaan androidiin eli löytyykö hardwaresta kaikki mitä software tarvii
ja myös siitä paljonko vaivaa viitsii nähdä...
eli vähän kuin asennella win pohjaisia systeemejä ubuntuun...onnistuu osin jos viitsii nähdä vaivaa
  • Vs: Kännykkä max. 200 €
    « Vastaus #128 : 13.01.2022 kello on 22:45 »
    Eipä ongelmia itsellä eikä tutuillani kenellä HMD:n luureja , hakisin ennemmin vikaa operaattorista tuossa kohti. Ei saa ip osoitetta operaattorilta.
    ps samaa vaivaa saat korjattua helpommalla kun laitat lentotilaan ja hetken päästä takaisin.
    Tapahtuu dna:n ja telian liittymillä. Mutta pitääpä kokeilla tuota lentotilaa sitten kun siihen tulee tilaisuus.
    « Vastaus #129 : 13.01.2022 kello on 22:54 »
    Sen voi laittaa päälle koska tahansa...ei tarvihe lentää bhukettiin... ;)
    « Vastaus #130 : 14.01.2022 kello on 08:04 »
    Taas oppisin jotain uutta... :)
    « Vastaus #131 : 14.01.2022 kello on 08:37 »
    Tuohon uudempaan päivitykseen on olemassa hyviinkin paljon työkaluja , katso XDA forumilta
    « Vastaus #132 : 14.01.2022 kello on 09:11 »
    Näppärä hemmo tietty vaihtaa android 11 android 4 telefooniin ja saa sen jossain määrin toimimaankin kait....
    Mutta mummo pielavedeltä katsoo sua pitkään kun ohjaat XDA forumille.... epäilee että se on niitä tinteri juttuja...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:14
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #133 : 14.01.2022 kello on 09:33 »
    Kiitos, olenkin tykästynyt vanhaan Samsung Galaxy S5 Neoon, posti jo lakkasi toimimasta Android 6:lla, pankkiin on vielä päässyt. Pitää alkaa opiskelemaan päivitystä, puhelimiin en juuri ole perehtynyt.
    « Vastaus #134 : 14.01.2022 kello on 09:38 »
    Jos rautaa taivuttaa väkisin, ei tulos ole välttämättä kelvollinen.
