Kirjoittaja Aihe: Solifer 500L  (Luettu 15823 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2025 kello on 10:13
Solifer 500L
« : 22.09.2019 kello on 20:58 »
Varmaan löytyy muitakin tällä foorumilla, jolla on Solifer 500L -88. Minkä kokoiset ovat pöydät? Vaunussani on etupöydän koko 74*112 cm ja takapöytää ei ole ollenkaan. Semmosta olen etsinyt, ja tarjottiin 74 cm leveä, silloinhan se putoaa lattialle. Eikö se tässäkin vaunussa ole niin, että pöydän jalat taitetaan alas ja ne tulvat istuinryhmien väliin, listojen päälle. Tämä väli on kuitenkin 86 cm, joten rakoa jää 12 cm. onko se oikein?
Kiitollinen jos joku viitsii vaivautua.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #1 : 22.09.2019 kello on 21:21 »
Itellä oli artic 552 ja siinä oli takapöytä, joka juuri ja juuri ylti niiden sohvalaatikoiden "kannatin" listaan kiinni. Vaihdoin lopulta vanerin kun ei sitä pöytää koskaan tullut käytettyä kun sinne oli muutenkin hankala kulkea pöytä "käyttöasennossa". TOisella puolella oli kuivauskaappi ja toisella seinä viemässä kulkuaukosta tilaa. Sänkynä oli siis aina omassa käytössä.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #2 : 22.09.2019 kello on 23:09 »
Kiitollinen jos jok4u viitsii vaivautua.
-83 mallin 500L vaunussa oli ainakin erilliset vanerit sänkyjä varten. (Sekä etu että taka)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:40
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #3 : 23.09.2019 kello on 09:53 »
Minun 550 DL ssä takana oleva pöytä laitetaan poikittain niiden listojen varaan. Se tulee samaan tasoon takaosassa lattialla olevan levystä tehdyn "pykälän" kanssa joten vuoteen leveys on patjojen mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #4 : 23.09.2019 kello on 10:12 »
Kun oli joskus Kafi niin tein rimoista sen välilevyn niin ilma pääsi patjalle ja laitoin kunnon patjian , ei niillä tyynyillä ole kiva nukkua kun on muhkuraiset, Ps jos ei tarvii pöytää niin varastoon.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #5 : 23.09.2019 kello on 12:01 »
Ongelma on se, että pöytä on 74cm leveä, ja paikka, mihin se lasketaan, on 86cm leveä. Laitetaan ylimääräisiä veneripaloja, mutta miten?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #6 : 23.09.2019 kello on 13:20 »
Ilmeisesti ei mitenkään.
Tarvitset oikean kokoisen pöydän, tai joudut sen itse tekemään.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #7 : 23.09.2019 kello on 13:52 »
Kuinka pitkä on se pöytä? Siinä takapöydässä on yleensä kisko päässä jolla se lukitaan takaseinään ja yksi taittuva jalka.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #8 : 23.09.2019 kello on 15:21 »
Ei ole takapöytää. Olen yrittänyt ostaa, mutta ainoastaan 74 leveitä on tarjottu. Etupöytä on sama 74, joka mieletäni on liian kapea. Ei kai tämä 500L ole mikään harvinaisuus? Ilmeisesti, ainakin leveyden puolesta, 540 ja 552 löytyy samanlaiset pöydät?!
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #9 : 23.09.2019 kello on 18:54 »
On aika uskomatonta. Ei riitä, että osaat ajaa jos sulla on Solifer. Sun täytyy myös osata nikkaroida. Ja merkki oli aikoinaan eniten myyty Suomessa. Ihmettelen suuresti.  :o
  • Viimeksi paikalla:11.04.2024 kello on 14:08
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #10 : 23.09.2019 kello on 20:43 »
Laitappa se pöytä poikittain. Muistelen näin...
Edit: Ja tais olla joku pikkunen vanerisoiro lisukkeeksi
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #11 : 23.09.2019 kello on 20:52 »
Kun jostakin joku hävittänyt alkuperäisosan 40v aikana. Niin ei se merkin vika ole.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #12 : 23.09.2019 kello on 21:23 »
Entäs etupää? Miten se tehdään vuoteeksi. Ei voi laittaa pöytä poikittain. Siihenkin varmaan tulee joku (jotkut) levy. Miten?
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #13 : 23.09.2019 kello on 21:38 »
Lasketaan pöytälevy alas taittuvalla pöydänjalalla , istuimissa on rimat minkä päälle laskeutuu. . Eipä ne tuonikäisissä muutkaan antaneet pahemmin erilaisia ratkaisuja.
Vs: Solifer 500L
« Vastaus #14 : 23.09.2019 kello on 21:52 »
Mutta, kun pöytä on 74cm leveä ja istuinten väli on 86cm. Mitä siihen rakoon?
